Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:18
Emne Emne: MCE med antenne og parabol? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the-box
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 28 September 2005 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Jeg er desværre så uheldig at jeg ikke kan få kabeltv, så må leve med min parabol, og tv2 over antenne. Men kan det lade sig gøre i MCE, at jeg kobler både min reciver til og min antenne, og få det til at virke med MS fjernbetjeningen? Og det er vel et Hauppauge WinTV PVR-500MCE jeg skal bruge til det?
Til top Vis the-box's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the-box
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 28 September 2005 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Hejsa
Dette kan du finde svaret på på www.tgb.com under hacks'n mods. I hvert fald er det sikkert at du kun kan benytte én epg guide. Der er folk der har Atcs tunere og analoge kørende på samme tid(hævder de), Jeg tror dog ikke at du skal sætte forventningerne for højt, for såvidt jeg ved understøtter MCE kun signal fra en source dvs enten antenne eller s-video/composite... jeg har ingen erfaringer med dette however.
mvh Anders
the-box
Sendt: 28 September 2005 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Hmm ser ud til jeg må nøjes med tv2 på sputnik så, eller håbe på den snart kommer på sat
the-box
Sendt: 29 September 2005 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Slet ingen herinde der bruger deres parabol sammen med deres MCE?
Hoth
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 29 September 2005 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jo, jeg har samme løsning som dig - og det kan ikke lade sig gøre...
Jeg har bakset med det et stykke tid, og jeg er endt med at sætte parabolsignalet til min HTPC og TV2 direkte til fjernsynet.
Mvh. Kasper
Til top Vis Hoth's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hoth
the-box
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Hmm ja efter at have søgt lidt på det kan jeg også se eneste løsning er at have alm antenne i tv'et og ellers reciver og sputnik på HTPC. Nu når du selv har den løsning kan du så skifte kanal på reciveren med MCE fjernbetjeningen? Er nemlig meget nervøs for om det kan lade sig gøre. Har selv en Dreambox DM500 som reciver
Patriarken
Sendt: 30 September 2005 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Hejsa
Hvis ikke det kører umiddelbart, fra fabrikken kan du lave din MCE Reciever Blaster universal (så den understøtter prontokoder via girder) Du kan også få den til at capture IR koder. Se mere her: på the green button under hack's n Mods: Making your MCE remote universal. Jeg kan ikke direct linke siden er nede i øjeblikket. Du skal i hvert fald have en special driver + girder, eller også skal du bruge en andet special udviklet stykke software til remotes.
Det skal siges at de blastere(som du skal bruge til at skifte kanal på parabolen med) der følger med mce remoten er værdiløse IMO. De kan sende ca 2cm:-(
mvh Anders
the-box
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Når jeg prøver at sætte min satbox op i MCE skriver den "An IR control cable is correctly positioned for each set-top box" så kan jeg ikke få det sat op. Går derfor udfra jeg skal bruge den guide "Making your MCE remote universal", men ved ikke om jeg er helt blind, synes i hvert fald ikke jeg kan finde den på siden, så et link ville være rart
the-box
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Eller en guide til hvordan jeg får det til at virke kan også bruges :)
Patriarken
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
the-box
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Hmm har nu siddet og roddet lidt med det, og må sige jeg ikke er helt glad for det. For det første har jeg ikke fået MCE fjernbetjeningen til at virke helt perfekt i det, og ellers synes jeg kvaliteten bliver noget dårliger når man ser den over MCE, desuden køre det hele meget langsomere nu ved kanalskift mm
the-box
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
I peljer at gå rigtig meget op i kvalitet herinde, så går ud fra det er mig der har noget dårlig teknik, eller har sat det hele forkert op, så vil lige gennemgå hvordan jeg har sat det op.
Jeg har som sagt en Dreambox DM500, som jeg forbinder til min MCE150 kort med et Composite Video kabel.
Opsætningen i MCE:
Settings>
TV>
Set up TV signal>
Yes, use this reigon to configure TV services>
Satellite>
Finder kanalen ved Composite 1>
Reconfigure all set-top box settings>
Yes>Jeg trykker 0 på min DM fjernbetjening og derefter OK på den>
Set-top box remote Identified>
Hvad mener de med "Digits"? vælger 2>
Når jeg normalt skifter kanal gør jeg det bare med pillene, men de spørger om jeg også bruger ok knapper. Hvis jeg klik et bestemt tal ind trykker jeg nogen gange på ok, men eller ved jeg ikke helt hvad jeg skal svare, men jeg siger YES>
Jeg skal nu prøve et nummer for at se om den skifter kanal. Der står 2 på skærmen, men den skifter ikke, så jeg vælger den ikke skifter>
Change channel entry metod, men jeg vælger I am certain the channel entry method is correct>
Learn set-top box codes>
Yes, it does>
Jeg skal så trykke forskellige knapper på min DM fjernbetjening, men kommer aldrig videre end den første nemlig nr 1, som ikke skifter selvom den har godkendt nr 1, så går to tilbage og vælger "Continue without configuring TV signal", og så finish
Håber der er en der ude der kan hjælpe mig med det her, for synes jeg er ved at have prøvet at køre den guide igennem en 10 gange
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
the-box: Et eller andet sted syntes jeg det er klart at din kvalitet falder - du sender signalet ind igennem endnu en processor, frem for at sende det direkte.
Nu ved jeg ikke hvad for en fremvisningsenhed du har?
Men helt ærligt syntes jeg ikke det er et under at kvaliteten er ringere, og jeg syntes heller ikke det er et under at det går langsommere.
Du er igang med at sende alle processer ind igennem en ekstra process, hvilket vil gøre tingene langsommere, og i dårligere kvalitet.
Din opsætning er absolut en "næstbedste" løsning, men desværre eneste mulighed med Media Center og satellit tv i Danmark.
Brian
the-box
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Binnerup, må jo nok desværre give dig ret undre mig bare der er så mange andre der køre med denne opsætning uden problemer.
Det hele ender nok med jeg ikke kan nøjes med en fjernbetjening, og skal have en linuxbox (dreambox) til tv og optagelser, og MCE til resten.
Binnerup
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
the-box: Er der reelt mange der kører med den opsætning? - Har de fleste ikke kabeltv?
De der kører med opsætningen har nok bare valgt at acceptere kvaliteten - eller kører uden om Media Center når de skal se TV.
Brian
the-box
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Tage lige det der mange i mig igen, men kender da nogle stykker som normalt går ind for kvalitet.
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Der er mig bekendt ikke muligt at få parabolen ind i pc'en på anden måde end via tv-kortene, selvom jeg godt kunne tænke mig et decideret parabolkort....
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
Klabo
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Min drøm var at kunne dele den mappe der er i den nye dreambox fra canal digital via netværket og på den måde kunne få hdtv ind i mappen med optagne shows dog kommer man til at mangle epg'en men det går nok...
