Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 06:25
Emne Emne: Yamaha RX-V 450 slukker af sig selv(?) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ChriZ
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 24 September 2005 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Sidder med et problem der er ved at gå mig ret meget på nerverne efterhånden.. min receiver slukker simpelthen af sig selv med jævne mellemrum - helt uprovokeret.. jeg har sat impedans-indstillingen til det rigtige så vidt jeg kan se.. den er sat til front min 4 ohm og bag/center min 6 ohm, og da mine fronter er 4 ohm og min center + bag er 8 ohm vil jeg næsten tro det er som det skal være(?)
Jeg er simpelthen løbet tør for idéer hvad fa'en der kan være galt.. jeg kan som sagt ikke rigtigt fremprovokere et sluk, nogle gange kan receiveren køre hele dagen uden problemer, andre gange går der 5 minutter og den slukker, hvorefter jeg kan tænde den igen og spille videre.. receiveren bliver som jeg kan se det ikke varm.. det er som sagt ved at gøre mig ret syg i hovedet  .. any ideas?
/Christian
-"Vidste du iøvrigt, at man godt kan ringe fra Ringsted til Thisted men man ikke kan tisse ud over hele Alex Nyborg Madsens ansigt?"
Til top Vis ChriZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChriZ
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 24 September 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
ChriZ skrev:
any ideas?
Har du dobbelttjekket dine højttalerkabler, både på receiveren og ved højttalerne? En enkelt kobbertråd der sidder så den næsten rører modpolen giver risiko for en kortslutning, og så lukker receiveren ned.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
ChriZ
Sendt: 25 September 2005 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Otto, TC skrev:
ChriZ skrev:
any ideas?
Det synes jeg at jeg har.. men jeg kan da lige checke en ekstra gang.. men burde den så ikke kortslutte med det samme, hvis det var tilfældet - det er jo ikke fordi jeg flytter sådan rundt på mine højttalere når jeg bruger receiveren..
/Christian
TapeConnection
Sendt: 26 September 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Hvis de rent faktisk rører hinanden, så vil den lukke ned med det samme. Men hvis du nu f.eks. har et par millimeter mellem tråde fra de to ledere, så sker der ikke noget - før strømmen bliver kraftig nok til at der kan springe en gnist, f.eks. når der skrues lidt op, eller der kommer et bashug i musikken. Det er jo ikke sikkert det er dét problem, jeg nævner det bare fordi det ret tit er dét...
Mvh. TC
qUAp
Bruger siden: 26 August 2005
Sendt: 26 September 2005 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Hej Christian
Måske var det en ide at tage alle kabler ud af recieveren, så du kun har recieveren uden nogen som helst tilslutninger. Prøv at tænd for den, hvis den stadig gør det. Ja, så er det nok recieveren, ellers så sæt kablerne i en efter en ind til den fejler. Så har du din fejl.
qUAp
Til top Vis qUAp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af qUAp
ChriZ
Sendt: 26 September 2005 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Jeg forsøger mig nu frem. Indtil videre har jeg taget bag + center fra receiveren for at fejlfinde lidt efterhånden, og indtil videre ser det ud til at kunne køre uden strømafbrydelser, så nu må jeg jo checke alle forbindelserne til bag + center, for så må problemet jo ligge her ...
/Christian
