Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 20:48
Emne Emne: afstand til lærred? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
musashi
Bruger siden: 06 Maj 2005
Sendt: 13 September 2005 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg får min nye PJ samt rammelærred hjem på fredag. Det skal jo sættes op, men inden da skal jeg have placeret et par lamper i loftet, og for ikke at skulle flytte dem igen, pga forkert udregning af PJ placering spørger:
Projektor: Infocus 4805
Lærred: Lissau ramme 200X112cm /satina 1000
Når jeg på projektorcentral angiver en afstand til lærred på 4meter så spreder forvirringen sig. Der er for mange elementer jeg ikke fatter en hat af: ZoomX1.00? en feature eller udregning. Nå men kan nogen hjælpe mig med, at hvis jeg sætter afstand til lærred til 4 meter, vil jeg så kunne projektere et billed i 200X112? HJÆLP ???
Til top Vis musashi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musashi
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 13 September 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Det er meget nemmere at forstå hvis du vender det om - marker "throw range" i stedet for "diagonal range" oppe til venstre, sæt "image diagonal" i bunden til en størrelse der giver 200 cm i bredden, og så kan du se i Throw Range boxen til venstre at projektoren (fronten af linsen) skal være mellem 3,54 og 4,26 meter fra lærredet. Så ja, en afstand på 4 meter kan du godt få til at passe.
Derudover skal du så være opmærksom på den vinkel projektoren skyder billedet i, for at finde den rigtige højde af lærred og projektor, da SP4805 ikke har lens shift. Desuden skal du huske at tage højde for at linsen ikke sidder midt i projektoren! (det er hér Lens Shift sparker bagdel, bare kyl projektoren op nogenlunde midt i, så kan man justere sig fra resten - den går ikke med en Infocus)
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
musashi
Sendt: 13 September 2005 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg ikke udtrykket Lensshift? Men den problematik som du nævner Drejer sig vel om at rette en visuel Trapez ind på lærrederet således det bliver er visuel firkant uden forvridning? Nu kan jeg jo have læst forkert, men er det ikke det man retter med Keystone?
I modsat fald hvordan ser udregningen så ud? Når man ikke har lensshift?
TapeConnection
Sendt: 13 September 2005 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Jo, du har helt ret, hvis højden mellem projektor og lærred ikke passer, så får du et trapez-formet billede, som du skal justere ind med keystone. Problemet er at keystone forringer billedkvaliteten, fordi det foregår digitalt. Der sker to ting: Du får "trappe-effekt" på skrå linier, fordi du formindsker opløsningen i den ene ende af billedet, og desuden kan du se den del af lys-feltet du pga. keystone ikke bruger til selve billedet, uden for lærredet. Derfor er det klart det bedste at undgå brug af digital keystone, specielt når der er tale om en projektor med relativt lav opløsning - jo lavere opløsning, jo større et problem giver keystone. Med en høj opløsning har du i princippet noget at "give af", det er stadig ikke optimalt, men forringelsen vil være langt mindre end på en projektor som din. Med 848x480 pixels at lege med bør du såvidt muligt undgå det - derfor, tjek manualen før du begynder at skrue i væg og loft, og leg evt. lidt med det rent fysisk, så du får en idé om hvorvidt du kan få tingene til at passe rent praktisk, uden keystone.
Lens shift kan du i princippet kalde en optisk keystone, med den kan du flytte billedet op og ned og til siderne, uden tab af billedkvalitet. Det er langt at foretrække frem for keystone, men det har din projektor ikke.
Mvh. TC
musashi
Sendt: 13 September 2005 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Ja udover et antal nye grå hår , så må jeg som altid bøje mig i støvet, for den indsigt og nidkære forklaring, du som altid kan levere. Det er imponerende. :-)
Der er jo så opstået et hul i min kalkulering. Nå fingerne væk fra Keystone. Det er feset ind. Så mangler jeg bare at kunne regne ud om det er muligt at få lærredet til at sidde der hvor jeg gerne vil :-)
TapeConnection
Sendt: 13 September 2005 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Jamen det var da så lidt...
Du kan jo vælge mellem at nærstudere manualen når den dukker op, eller lade forhandleren gøre benarbejdet for dig...
Mvh. TC
musashi
Sendt: 13 September 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Ok fandt manual efter at have bandet en hjemmeside langt væk... Grrr.
Klip-----------------
The image offset is 127.3% when the projector is in 16:9 mode. This
means that if you have an image 10’ high, the bottom of the image will
be 2.73’ above the center of the lens.
På dansk vil det vel betyde:
billedhøjde 112cm - offset 127,3% altså (112 X 1,273) - 112 = 30,576cm + afstanden fra loftet til center af linse ?  Det betyder altså 30,6cm(+lidt) er afstanden mellem øvre kant af billedet og loftet?
TapeConnection
Sendt: 13 September 2005 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
[QUOTE=musashi]billedhøjde 112cm - offset 127,3% altså (112 X 1,273) - 112 = 30,576cm + afstanden fra loftet til center af linse ?  Det betyder altså 30,6cm(+lidt) er afstanden mellem øvre kant af billedet og loftet?[/QUOTE]
Jep - de (+lidt) er så afstanden fra linse til bunden af projektoren + beslaget.
Mvh. TC
musashi
Sendt: 14 September 2005 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Jeg synes umiddelbart, at 30cm+ lyder rimelig lavt i forhold til en loftshøjde på 230cm.
Det betyder i runde tal, at underkanten "kun" er 68cm over gulvet. Hvordan hænger jeres lærreder?
musashi
perejvind
Sendt: 14 September 2005 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Jeg har 76 cm mellem gulvet og underkanten af lærredet. Jeg ville egentligt gerne have det lidt længere ned, men det er upraktisk, da min projektor så kommer til at hænge for langt nede.
I like techno - UNPLUGGED!
Insaniac
Sendt: 14 September 2005 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Efter jeg har smækket projektoren op i min nye lejlighed kan jeg ikke få billedet på min Z3 til at passe med mit 81" lærred. Projektoren burde sidde nogenlunde ligefor i et Vogel beslag.
Når den ene side af billedet er 100% parallelt med rammen af lærredet, så er der trapez-form i den anden side af billedet. Har prøvet at lege med keystone, men det hjælper intet for så bliver den anden side bare skæv.
Det burde da være muligt at få det til at passe?
Panasonic 37PV70 - Marantz SR5500 - Playstation 3 - Sanyo Z3 - Dali 5005LE - Dali C1000 - Dali R1000 - Dali SWA12
Hjemmebio!
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 14 September 2005 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Mit lærred er samme størrelse som dit, og det har underkanten 65 cm over gulvet. Billedet (16:9) begynder så 5 cm inden for lærredets kant.
Filmtossen
Sendt: 14 September 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Der er kun 43 cm. fra mit gulv til lærredets underkant, og det er fint, det betyder nemlig at midten af billedet er stort set i øjenhøjde.....
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
Insaniac
Sendt: 14 September 2005 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Jeg har mit siddende ~10 cm over mine højtalere, så dvs en 100-110cm over gulvet. Det måtte gerne have været 10cm længere ned, fandt jeg ud af. Generer mig dog ikke.
Hjemmebio!
musashi
Sendt: 14 September 2005 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Sjovt som jeg indledningsvis havde forventet der ville være problemer med at få det højt nok op, og nu være urolig for, at det kommer for langt ned .
Nån men jeg har målt lidt op derude, og det ser rimelig acceptabelt ud, men den lavere placering. E´neste problem ligenu er, at det rack jeg var så glad for at have købt for en uge siden lader til at være for højt, med centeren øverst ØV. Men nu må vi se.
Tror snart, lige det ville passe mig, at de Lissau folk får fingeren ud og får lavet mit lærred færdigt... så jeg kan hente imorgen istedet for fredag  Jeg kan snart ikke vente mere. Kig i min underskrift, hvis du vil se hvor det skal hænge
