Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 05:11
Emne Emne: ZAP trafo ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gyzz
Bruger siden: 05 April 2004
Sendt: 02 September 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Nu er min Sub ved at være klar til de sidste indkøringer, og jeg overvejer derfor snart at spænde en (to) ZAP-pulse forstærker foran.
Min Sub består af 8 12" basser opsat som IB, og bliver PT drevet af en Yamaha forstærker på  ~ 2x 320W i 4 Ohm.
Planen er så at bygge en ZAP, på 2x "hvad jeg nu ender på" , som effekttrin, og spørgsmålet er så om jeg vil få bedst resultat hvis jeg køber LC´s ringkerne,Hovedtrafo 2X42V AC + 15V 500VA Low Noise m. skærm CE/UL godkendt, eller en tilsvarende hos en anden på evt 800-1000va, og lidt højere spænding. så vidt jeg kan se i alle de ZAP emner der har været er folk rimeligt enige om at det der forbedrer lyden mest er mere strøm.
Jeg vil til at starte med bruge deres "Predator" enhed, da jeg ikke er så velbevandret i elektronik endnu . Better safe then sorry.
så spørgsmåler er hvilken trafo-løsning kommer jeg længest med, og betyder det noget hvor jeg køber dem ?
På forhånd tak
Kristian
Til top Vis Gyzz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gyzz
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 02 September 2005 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Strømforsyningen er Alfa & Omega, når du arbejder i lyd, og det gælder både for effektforstærkere og for preamps. I dit tilfælde vil jeg sige at en hovedtraffo på 500VA, er lige til den lille side når du pt. kører med 2 x 320W, her vil jeg mene at 800VA eller 1000VA er tættere på det du nok ønsker.
Jeg har selv 2 E-kerne traffoer på 50V og 2kVA, som jeg havde tænkt mig at mishandle, et par ZAP moduler med.
mvh.
Gyzz
Sendt: 02 September 2005 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Ja jeg syntes umiddelbart også det lider for "kleint" med 2x42W 500VA, når man kan få dem til at køre med 2x55V og 1000VA, så får de vel også hvad de har fortjent.
En helt anden ting er at jeg kan bygge en ZAP der er meget mindre med samme eller mere ydelse end min Yamaha, og evt. bygge den ind i min sub
Kristian
Sendt: 02 September 2005 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Hvis du vil indbygge og have så lille forstærker som muligt så skal der SMPS forsyning til.
Kig evt. her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=4611&KW =Kjeldsen
Gyzz
Sendt: 05 September 2005 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
God morgen, og vel mødt,
Det er ikke størrelsen men gørelsen
Nej fis, men en ZAP ville jeg kunne bygge ind i mit kabinet, i stedet for at have en forstærker stående oven på, og hvis jeg oven i købet får mere saft i ZAP'en, så er det super fedt.
men hvis jeg bygger en SUB-ZAP vil jeg så ikke få størst gavn af at bygge den strømstærk, og ikke (nødvendigvis) hæve spændingen ???
Kristian
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 05 September 2005 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Til en SUB vil jeg klart anbefale dig at bygge den strømstærk, dvs. med en trafo mellem 8-1000VA og en lytbank på min. 4-60000uF det giver efter min erfaring mest, frem for højere spænding. Jeg kører selv med 2*45 volt på min (2*625VA trafoer) og 80000uF på mine ZAP
| DIY Audio |
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 06 September 2005 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Bruger selv en 2x50VAC 1000VA trafo, samt samlet 80.000yF lytter, til to moduler.
Det lyder glimrende, og giver også masser af effekt.
d!esel
Bruger siden: 17 November 2004
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
hejsa..
Jeg tager lige denne tråd op igen.
Sagen er at jeg selv roder lidt med en nykøbt zap 2.3 SE. .. nå ja nykøbt er et fint ord. den har snart lagt 1 år...
Anyway
Jeg har støvet en mega trafo op. Den afgiver 2* 54VAC + 2*15VAC Effekten kender jeg ikke. Men størrelsen siger mig at dek let kan afgive nok.
Spørgsmålet er nu. Kan Zappen tåle denne spænding. 54 vac giver noget der ligner 76 VDC.
Anders
Til top Vis d!esel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af d!esel
soxen
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Tekniske Data
Målt med +/- 65V DC forsyning hvis andet ikke er opgivet
Udgangseffekt 8 Ohm200Watt RMS
Udgangseffekt 4 Ohm400Watt RMS
Udgangseffekt 2 Ohm750Watt RMS
Udgangseffekt 1 Ohm (+/-58V 20-20.000 Hz)1000Watt RMS
Peakstrøm 0,6 Ohm (Protection off)100Ampere 1mS
Forvrængning THD < 0,2% 8 Ohms Nom. Load
Forvrængning THD0,04%1 Watt RMS
Frekvensgang0 - 150.000Hz +/- 3dB
Indgangsimpedans17kOhm +/- 1%
Udgangsimpedans5,5Milliohm (70 Hz)
Driftspænding35 - 80Volt DC +/-
Cut-Off strøm25Ampere
LC angiver selv 35-80 Vdc så med lidt forsigtighed, måske ja, men det er en farlig leg at køre på grænsen....
| DIY Audio |
d!esel
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hey SOXEN
Tak for hjælpen.
hvor har du disse spec fra ?
soxen
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Herfra: LC Audio
| DIY Audio |
d!esel
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
åhhh - Selvfølgeligt ....
thanks Anyway...
