Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 22:41
Emne Emne: Fuskeren... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jogl
Bruger siden: 23 November 2004
Sendt: 25 August 2005 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej igen igen
Altid godt at ligge et indlæg ind herinde... Det er rart med den gode feedback
Nu til sagen!
Jeg har måttet erkende at min ellers vellydende sub ikke helt lever op til mine forventninger...
Min sub har følgende indmad:
1 stk trafo (ved ikke hvor stor)
2 stk. 4700 uF 50v
2 stk. 4700 uF 35v
Andet ved jeg ikke om er relevant...
Det jeg så har gjort er at sætte dobbelt op af det ovenskrevende således ville min sunde fornuft tro at jeg havde fordoblet min sub effekt som eftersigende skulle lyde på 40-50 watt x 2. Tingene er taget fra en anden subamp magen til. Som det kan ses nedunder på billedet så er lytterne sat hurtigt på, på bagsiden bare for at teste det og trafoen er sat ovenpå hinanden. (jaja fusk på højeste plan )
Grunden til jeg har gjort det er at der som alle andre forstærkere står at den yder 220 watt som overhovedet ikke er tilfældet.
Den skal trække en XLS 10"
Jeg har lavet et lukket kabinet på ca. 26 ltr.
SPØRGSMÅLET er så - er det jeg har gjort rigtigt nok eller skal der mere til at tweake effekten på sådan en sub amp?
Er lidt på bar bund med sådan noget så håber i kan hjælpe...
Ville bare gerne vide om det er helt åndsvagt det jeg har gjort
Mvh Jesper
Til top Vis Jogl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jogl
Jogl
Sendt: 26 August 2005 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Er der slet ingen der har et forslag?
Please
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 26 August 2005 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Svært spørgsmål at svare på, så . . . IMHO:
4700 µF er alt for lidt. At parallelforbinde en ekatra, så du har næsten 10.000 µF, er (stadig IMHO) stadig for lidt. Jeg ville gå op til 33 - 47 mF ( m=1000 x µ ). Men stadig er der ingen garanti for, at det vil give det, du søger. Trafoen kan også parallelforbindes for at give mere energi, men stadig ingen garantier.
Og: Du får ikke mere effekt ved at parallelkoble hverken lytter og/eller trafoer. Men du får mere energi til rådighed, som er påkrævet i en subwoofer-forstærker. For at forøge dine 40-50 Watt til mere, skal der andre tricks til, men dem vil jeg ikke sige, før jeg har set en servicemanual på forstærkeren. for det kommer an på, hvad komponenterne kan klare.
Det ligner en færdigkøbt forstærker. Er der noget info på den?
Kan du ikke også fortælle lidt (meget) mere om de forventninger, der ikke er opfyldt?
MVH, Bo
Jogl
Sendt: 27 August 2005 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Hej Boholm
Tak for dit input...
Det er en færdig købt forstærker. Men det er nogen jeg har fået forærende. Jeg fik 3 stk. Hvoraf det her er en af dem. Og jeg har så taget delene fra den anden. Den hedder Infinity sub 100
Jeg kan intet information finde om dem udover at der står 220 watt i 8 ohm mener jeg. Så servicemanualen kan jeg desværre ikke hjælpe dig med.
Det der ikke er opfyldt med denne er at bassen forsvinder ved højere lydtryk. Mine tophøjtalere overdøver bassen når der bliver spillet højt.
Mine top højtalere er også DIY. PA enheder fra FANE. Så langt fra det optimale ved hifi brug det er jeg godt klar over. Toppen bliver også snarest skiftet ud med et byggesæt fra frequence.
Ved ikke om du kan få noget ud af det jeg fik skrevet her...?
boholm
Sendt: 27 August 2005 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at spille med kun subwooferne alene men lige så højt, som når du synes, bassen forsvinder? Hvis ja, hvordan lyder det? Hvis nej, så prøv og tag et lyt.
Og hvor stort et lokale spiller du i? Gerne tegning med mål og placering af højttalere.
MVH, Bo
