Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 10:26
Emne Emne: nybegynder spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tusind1000
Bruger siden: 24 August 2005
Sendt: 24 August 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har brug for lidt hjælp med at fatte det der ohm halløj.
Jeg har fået et par Dynacord 'diskoteks' højtalere gratis fra et projekt der gik konkurs. I projektet var der også en forstærker, men den brændte af fordi den ikke passede med højtalerne.
Nu vil jeg jo nødig gøre det samme ved min egen forstærker, så jeg vil lige høre eksperterne (jer!) om den passer med højtalerne.
Højtalere:
DynaCord D310A
Imperdanz: 8 Ohm
Belastbarket: 80 W
Impuls: 120 W
Forstærker:
NAD C340
min. 8 Ohm
50 W ??
Jeg overvejer også at købe en billig forstærker til højtalerne, så jeg kan have to anlæg.
Desuden kan jeg se at højtalerne har jacks some indgange. Burde jeg ikke kunne lave et kabel af et par jacks og noget ledning, eller er der nogen finte jeg bør vide?
Til top Vis tusind1000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tusind1000
Sendt: 24 August 2005 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Det lyder ikke umiddelbart som nogen specielt svær højttaler at  trækker, så hvordan I fik brændt den anden forstærker ved jeg ikke, men jeg tror ikke der har været højttaleren (medmindre det har været en meget ussel forstærker).
På Jack stikket er tip=signal og ring=stel, det svarer til plus og minus på alm. højttalerkabel.
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 24 August 2005 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Der er intet ud fra de specifikationer, der får alarmklokkerne til at ringe.
Hælder lidt til det @Kjeldsen skriver.
tusind1000
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Allright. Takker.
Den afbrændte forstærker var en jamo til 4000,- . Det var en lokal dj (mr.know-it-all -wiseguy) der mente at det var den rigtige for os. Vi overlod beslutningen til ham.
Der var to volume drejeknapper (en til hver stereo kanal), men den ene fungerede nærmere som om det var en omvendt loudness kontrol. Gutten i forretningen forklarede at det var meget almindeligt hvis ikke højtalerne passede. Han tilbød os at købe skidtet tilbage for 1000,-, hvilket vi blev nødt til at affinde os med, da vi ikke kunne komme af med den på andre måder og var i desperat pengenød.
Kjeldsen: Har du været til havefest hos den lynchede tyv? Påske syv. :D
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
tusind1000 skrev:
Allright. Takker.
Et par gange eller tre. Har billedevinyl og 3 CD'er.
En proff Jamo til 4000 bør være iorden, har da hørt Jamo's PA forstærkere flere gange på stor højttalere uden problemer. Tror sælger har været en krejler der har slynget en fortælling ud fra de varme lande.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Virkningen af den ene af de to vol. pot.metre på Jamo'en, kan få migo til at tr der er noget der har været koblet forkert, eller at der er noget der kortslutter i den ene eller begge højttalere.
Luk op og check at alt er som det skal være og/eller mål dem efter.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
tusind1000
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Aha. Måske var det derfor vi fik dem smidt i nakken til at starte med. :) Det var en ungdsomsklub der forærede dem til os fordi de selv havde fået nyt anlæg. Det burde jeg have regnet ud.
Hvordan "måle efter" ? Er det sådan noget med effekt og modstand?
Sund
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Bare mål impedansen hen over ledningerne der går ind i kassen, eller luk dem op og se om alt ser rigtigt ud (delefilterkomponeterne ikke er brændt osv) og når du alligevel lige er der inde så mål på samme måde (mellem + og -) på enhederne enkeltvis.
mvh sund,
tusind1000
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
øh, okay. Jeg prøver en af dagene når jeg får fingre i et multimeter. Den skal være 8 ohm eller hvordan? (er det virkeligt så nemt?)
Sendt: 24 August 2005 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Det kunne evt. lyde som den ene højttaler kun spiller bas. Det vil forklare lyden af loudness ved at skrue op.
I kan teste enhederne med et batteri. Pil enhederne ud (kablerne behøver I ikke fjerne), tag et 1,5 volts batteri og to løs kabler. kablerne forbindes til hver sin pol på batteriet og herefter i terminalerne på enhederne (en af gangen). Enhederne skal nu bevæge sig, ellers dur de ikke.
tusind1000
Sendt: 25 August 2005 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Ok. Jeg fandt ingen fejl. Begge højtalere havde samme modstand, og begge enheder virkede på begge højtalere. Så jeg sluttede dem til NAD forstærkeren og det fungerede fint. Måske var det alligevel den anden forstærker der var forkert tilsluttet. Jeg fandt kablerne og forstærker-enderne var meget lange, så de kan måske have kortsluttet dér.
De skubber meget mere luft end mine Dali højtalere, så overboen måtte trampe i gulvet, selvom jeg ikke engang havde volumeknappen oppe på kvart i ! Der er ikke så god lyd som på mine Dali, men for dælen hvor er der meget af den!
Tak for hjælpen gutter.
Jeg smutter. Jeg kan vist ikke bidrage med noget her på stedet, men nu ved jeg da hvor jeg skal spørge en anden gang.
