Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 18:23
Emne Emne: Nu skal vi lige have det på det rene!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 22 August 2005 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ekstremt forvirret...
Mht. OHM, når vi snakker højtalere.... Hvis vi har en højtaer opgivet til ca. 100watt og 8 OHM. Og så har en øjtaer osse opgivet til ca. 100watt, MEN 4 OHM, hvad vil så spille højest??? Nogen siger at jo højere ohm på højtaleren, jo højere spiller skidtet.. eller hvad?
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
Nicolai18
Sendt: 22 August 2005 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Glem alt om hvad en højttaler er opgivet til, det er en gang salgspjat. men hvis du har en 8ohm højttaler og en 4 ohms højttaler så er det "tungere" for forstærkeren at trække 8ohms højttalere = den spiller lavere ved samme volume men det betyder ikke at den kan spille lavere, der skal bare skrues højere op for forstærkeren. så man kan ikke sige at 8 eller 4 ohms højttalere spiller højest for det er forskelligt alt efter hvilken højttaler det er. med andre ord du kan få 4 ohms højttalere som spiller højere end en 8ohms højttaler men det kan også være omvendt.
Nicolai
Mine Film
Min Biograf
nosferatu89
Sendt: 22 August 2005 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Yes, det hjalp så overhovedet ikk...Jeg kan altså i bund og grund være fuldstændig ligeglad med hvad højtaleren har af ohm... SÅ længe jeg synes set-uppet lyder godt er det helt kanon...eller hvad?
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 22 August 2005 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
nej, ohm antallet fortæller om den nominelle belastning den udsætter din forstærker for, watt antallet er slagsgas, hvor højt den kan spille opgives som "max spl", men afhænger mere af  hvilken forstærker der er til rådighed. men her spiller højttalerens følsomhed "x db" ved 1 watt, også ind
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 22 August 2005 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Der rammer du hovedet på sømmet, Nosferatu
Man kan evt. kigge på en højtalers følsomhed... Det vil sige lidt om hvor let den er at trække for forstærkeren, men ikke specielt meget om hvor højt den kan spille.
Mr. Ice
Bruger siden: 05 August 2005
Sendt: 22 August 2005 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Det vi snakker om her er højttalernes følsomhed som opgives i dB og som er et udtryk for hvor meget den "larmer" i én meters afstand når højttaleren fodres med 2,83V.
Det jeg tror du har fået galt i halsen er hvad en given forstærker yder i Watt ved hhv. 8 og 4 Ohm, men det siger ikke noget om hvor højt du kan spille.
Men glem al den snak om Ohm og Watt og hør noget musik i stedet.
Ice
QNAP TS-453Be, LUMIN S1, Roon
Nu-Vista 800.2, Elac Concentro S 507
Boe Audio Black XLR,
Boe Audio Black Ethernet,
Nordost Frey2 højttalerkabel.
Til top Vis Mr. Ice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Ice
Rent teoretisk så spiller en 4 ohm højttaler højere end en 8 ohm ditto. Dette gælde hvis ingen andre parametre spiller ind. Forstærkeren bør også have dobbelt så mange watt i 4 ohm (der skal 4 gange effekt for en fordobling af lydstyrken).
Det er teori. I praksis er ingen højttalere 4 og 8 ohm, og stort set ingen forstærker fordobler effekten fra 8 til 4 ohm. Samtidig så er 4 ohms højttalere sværere at trække end en 8 ohms Mange forstærkere har lavere udgangseffekt i 2 ohm end de har i 8 ohm.
Tænk på at jo lavere ohmtallet er jo tættere er du på at kortslutte forstærkeren.
nosferatu89
Sendt: 22 August 2005 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Okay, kan mærke jeg er ude hvor jeg ikke kan bunde...
Derfor følger jeg Ice's råd og bare lytter til noget god musik :)
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 22 August 2005 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Dét er så absolut det klogeste - men jeg tror lige jeg vil prøve at gøre rede for de forskellige data på en højttaler alligevel, om ikke andet så for at man kan se hvorfor de er ligegyldige...
Impedans, målt i Ohm: Et tal for den modstand forstærkeren "ser" når den trækker en højttaler. Jo lavere impedans, jo mere strøm trækkes der gennem forstærkeren, fordi modstanden er mindre. Dette betyder ikke automatisk at højttaleren spiller højt, blot at den trækker meget strøm. Det vigtigste at være klar over er at den opgivne impedans er et gennemsnit, i praksis svinger impedansen meget alt efter frekvens. Graden af udsvingene betyder mindst lige så meget for om højttaleren er nem eller svær at trække som hvad gennemsnittet er - derfor bliver man ikke ret meget klogere af at vide om højttaleren er 4 eller 8 ohm.
Følsomhed/driftseffekt: Dette er vel det mest håndgribelige tal for en højttaler, idét det rent faktisk siger noget relativt brugbart om hvordan højttaleren spiller - bare ikke noget om hvor _godt_ den spiller, men om hvor højt den spiller. Følsomhed opgives som et tal for hvor højt højttaleren spiller én meter fra højttaleren når den får leveret én watt. Driftseffekt er et tal for hvor mange watt højttaleren skal have for at levere 96 dB én meter fra højttaleren. Det er to sider af samme sag, det korte af det lange er at jo højere følsomhed/lavere driftseffekt, jo højere spiller højttaleren ved en given volumen-indstilling. Men tallet siger faktisk ikke noget om hvor højt højttaleren _kan_ spille, hvis man har forstærker-effekt nok.
Watt: Watt-opgivelsen på en højttaler er det mest ubrugelige tal i praksis, og siger absolut intet om højttalerens lyd. Watt-opgivelsen er i princippet et tal for hvor mange watt (uden forvrængning) højttaleren kan tåle før enhederne når det maksimale udsving. Problemet er at dette afhænger utroligt meget af det materiale man spiller, f.eks. jo dybere bas musikken indeholder, jo færre watt skal der til før højttaleren når max. Det er f.eks. også derfor dance-musik ikke indeholder dybbas, men et ordentligt dunk omkring 60-80 Hz, så kan man spille vældigt højt uden at skade højttaleren. Samtidig, så er det ikke for mange watt der brænder højttalerne af.
I yderste konsekvens kan man skade enhederne ved at de slår i bund (jeg har selv smadret en - desværre meget dyr - basenhed engang på dén måde, det _kan_ lade sig gøre...), men som udgangspunkt brænder enhederne ikke af så længe forstærkeren ikke forvrænger. Så længe forstærkeren spiller rent, så bevæger enhederne sig frem og tilbage, og køler sig selv. Hvis forstærkeren derimod forvrænger, så står enheden stille i spidserne, og så får den ingen køling, og brænder af. Derfor kan du brænde stort set alle enheder af med en 20 watt forstærker, hvis du forvrænger nok.
Frekvensgang: Måles i Hz (svingninger per sekund). Mange går meget op i hvor dybt højttaleren rækker, men det opgivne frekvensområde er kun den halve sandhed - det er kun et tal for hvor ved hvilken frekvens lydtrykket er et bestemt antal dB lavere end gennemsnittet. Det siger ikke noget om hvordan frekvensgangen ellers er, og slet ikke noget om hvorvidt bassen er præcis eller ej. Hvis én højttaler ruller stejlt af, og en anden falder stille og jævnt nedad, så kan du godt opleve at dén højttaler der ifølge specifikationerne ser ud til at række dybest, rent faktisk har mindre lydtryk ved f.eks. 30 Hz. Kort sagt: Almindelig fornuft er vigtigere end specifikationen, størrelsen på kabinettet og enhederne siger mere om højttalerens formåen end tallene - eller rettere, de _muligheder_ der er for højttalerens formåen.
Watt i relation til forstærkeren: Vi kender alle den gamle skrøne om at højttaler og forstærker skal have lige mange watt, eller at højttalerne bare skal have flere watt end forstærkeren, for at højttaleren kan holde til det. Dén holder bare ikke, som nævnt er det forvrængning fra forstærkeren der ødelægger højttalerne. Hvis man vil undgå at brænde højttalerne af skal man faktisk have _flere_ watt, da man så kan spille højt uden at forvrænge. Hvis man endelig _skal_ forholde sig til den teori der ligger bag den gamle skrøne, så burde tommelfingerreglen faktisk være at forstærkeren skal have _flere_ watt end højttaleren - men det nemmeste er altså kort sagt at glemme det...
Impedans i relation til forstærkeren: Mange har den fejlagtige opfattelse at en forstærker "er på 4 ohm", eller "er på 8 ohm". Det er meget forkert. En forstærker leverer strøm. Mængden af strøm afhænger blandt andet af impedansen på højttaleren - der som nævnt svinger efter frekvensen. Når en forstærker er opgivet i enten 4 eller 8 ohm, så er det et simpelt udtryk for hvordan man har valgt at måle den. Der er altså _ingen_ sammenhæng mellem om højttaleren er 4 eller 8 ohm, og forstærkerens watt-angivelse. Hvis man tilfældigvis har valgt at opgive hvor mange watt forstærkeren giver ved 4 ohm, så betyder det ikke at man ikke kan bruge en højttaler på 8 ohm. _Alle_ almindelige forstærkere i dag kan reelt trække en almindelig højttaler, hvadenten den er på 4 eller 8 ohm. Har man elektrostater eller båndhøjttalere, eller en rørforstærker, så begynder disse ting at få større indflydelse, men i den almindelige verden kan man være ligeglad - det er lyden det drejer sig om.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
nosferatu89
Sendt: 22 August 2005 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Okay, mange tak... Hjalp en del
