Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 09:18
Emne Emne: hvilken sub til dali 850 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
theseer
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 21 August 2005 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jeg har lige skiftet mine Cerwin wega Classic 12 ud med Dali 850 og er glad for skiftet.
Jeg vil gerne høre hvad for en sub ville passe til dalierne. Det den primært skal bruges til er film.
Prismæssig skal den ligge omkring de 5000-6000 kr.
Det jeg søger er en sub som kan mærkes.
Rummet den skal spille i er ca 20 kvadratmeter.
Til top Vis theseer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theseer
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 21 August 2005 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Så længe du ikke er min nabo kommenterer jeg da gerne
Det nærliggende svar er naturligvis Dali SWA-12 eller 15, men... Så vidt jeg har forstået er disse bedst egnet til musik, hvilket dog ikke behøver at være skidt.
Til surround tror jeg ikke at du behøver gøre dig de store tanker om at det hele skal passe nøjagtigtigt sammen, vælg en subwoofer som du synes om. Jeg ville nok vælge at gå efter prisbaskerne, altså dem der giver most-bang-for-the-bucks.
ManicMiner
Sendt: 21 August 2005 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Jeg lover dig på tro og ære at SVS PB10 er den der vil give mest i den prisklassen.
http://www.lsound.no/index.php?side=info&id=1432
www.svsubwoofers.com
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/svs-pb10-subwoofe r-10-2004.html
20m2 er også en romstørrelse der passer PB10 godt
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
theseer
Sendt: 21 August 2005 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
svs ser lovende ud ud men vil den kunne give lufttrykket med "bare" en 10 tommer enhed.
ManicMiner
Sendt: 21 August 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Ikke noget problem  Den lille 10 tommeren har en slaglengde på 50mm så den flytter mengder af luft.
Min Heimekino
Inside The Whale
theseer
Sendt: 21 August 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
ok kan den bestilles så den kommer lige til døren.
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 21 August 2005 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Hvis det er til film hovedsageligt den skal bruges ville jeg kigge efter en B&W CDM sub. Den har en 12" enhed og en 1000w forstærker. Det er praktisk set den samme som B&W asw 750.
 CDM subben skulle du kunne få for omkring 7k. Jeg ved det er lidt over dit budget men det er hele ventetiden værd for at spare lidt mere sammen. Den er ikke så let at finde så du skal nok holde godt øje hvis det skal være her i dk. Dog er de af og til tilsalg på ebay.de for ca6-7k.
Den SVS sub som MM anbefaler ser dog heller ikke værst ud. Men jeg har endnu ikke hørt en sub med en 10" enhed der slår CDMsubben.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
ManicMiner
Sendt: 21 August 2005 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
theseer: Ja, den koster ca 5300kr ferdig levert på døren.
Min Heimekino
Inside The Whale
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 22 August 2005 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Du kunne også kigge på et sæt Sub 100 fra Dansk Audio Teknik. De koster uden forstærker omkring 2500 kr brugte. Så får du 8 stk. 8" basser, og en frekvensgang ned til 20 Hz (-3 db)
Miner, skriver du ikke snart en brugeranmeldelse af den SVS så du kan få den ud af dit system?
En 10" er altså ikke meget at supplere et sæt 850'ere med. Har selv haft to 15" med slaglængde på 44 mm til nogle, og det var fint!
ManicMiner
Sendt: 22 August 2005 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Svend: Når man tager hensyn til at alle? andre subs i den prisklassen har en slaglengde rundt om 20mm, og/eller små lukkede kabinetter er det ikke så meget de kan stille op med.
Jeg kenner ikke til Sub 100, men om dens 4 elementer har en slaglængde på ca 20mm vil de kunne flytte lige meget luft som PB10's ene 10", også har PB10 også porten til hjelp. Og det er før en begynner at se på faktorer som kompression. PB10 er trods alt i stand til at levere lige mange db som en Velodyne DD18 ved et 20hz kontinuerligt signal.
Jeg har aldrig set nogle ydelsestall for CDM, men jeg har set for ASW675, og PB10 spiller mindst dobbelt så højt som ASW675 fra 40hz og nedover
Jeg tror den ene PB10'en vil være nok for 20m2, men det er selvfølgelig lidt afhengig av hvor højt man foretrekker at spille. Poenget er bare det at der findes ikke nogen anden sub i denne prisklassen der kan noget mere. Og skulle en vise sig at ikke være nok, kan man købe en ekstra og fordoble lydtrykket.
Og theeser, om du vil høre den før du køber skal du være velkommen hjem til mig
Min Heimekino
Inside The Whale
CRC1
Bruger siden: 12 Februar 2005
Sendt: 22 August 2005 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Ja nu har jeg jo selv lige invisteret i kappa subben. som jeg synes er helt perfekt.
ManicMiner's foreslag var også op til overvejelse, da det er en aktraktiv pris og den har meget god omtale fra flere steder, sidst men absolut ikke mindst kan man købe en Behringer PEQ for en slik til den. Dog ville jeg gerne hører den sammen med mit system og have en ordenlig instruktion på PEQ inden jeg ivisterede.
Dette var ikke muligt så valget faldt på Kappe'en udelukkende på grund af dens meget bruger venlige R.A.B.O.S system der bla. indeholder en 1 bånd PEQ, jeg belv ektremt positiv over denne måde at kalibrere sin sub på og få den intergreret ind sammen med sine højttalere hvilket ikke er muligt med nogen anden sub i den prisklasse uden PEQ overhovedet!
Så du er velkommen til at købe min B&W sub hvis det skulle være atraktivt, dog ville jeg kraftigt råde dig til at kigge nærmere på SVS (som ManicMIner ved meget mere om!) eller på en Infinity sub med Kappa!
theseer
Sendt: 29 August 2005 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget lidt på B&W ASW650 og den lyder til at være det rigtige for mig og så ligger den også i en overkommelig prisklasse.
Er der nogen der kender den og vil den passe til Dali 850
wrong
Sendt: 29 August 2005 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Jo 650eren er rigtig god  til film. Den kan flytte en masse luft. Dog skal du ikke renge med den mest præcise gengivelse til musik.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
ManicMiner
Sendt: 29 August 2005 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Jeg vil da heller anbefale dig at spare penger og købe Cerwin Vega CLSC12. Den koster 1700kr mindre, og kan uden problemer matche ASW650
ASW650 kan akkurat som CLSC12 spille ok højt, men ikke dybt. ASW650's reelle -3db ligger ved 43hz
Og som wrong siger, den er for upresis til musikk.
Jeg vil fremdeles virkelig anbefale SVS PB10, den spiller flatt ned til 20hz i et hvilket som helst rom, og afhengig af romstøtte har jeg sett den spille linært ned til 15hz. Den reproduserer vær eneste lille lyd i LFE sporet, og gør det uden at forvrænge. Det finder du ikke for 5000kr nogle andre steder.
Bonusen er at den også er god til musikk, og at den har grundegenskabene i orden (spiller dybt og uden forvrængning), derfor hvis du en gang i fremtiden skulle behøve mere kan du købe en ekstra og få dobbelt op.
PB10's slaglengde betyder at den kan flytte mere luft enn de fleste 15" subwoofere (tilsvarer en 15" med 25mm slaglengde, Dali S1.5 har feks 20mm slaglengde).
Min Heimekino
Inside The Whale
ManicMiner
Sendt: 29 August 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Her er en link til testen af ASW650 så du selv kan se målingen af dens frekvensrespons
http://www.hometheatermag.com/loudspeakers/1204faceoff/index 1.html
Min Heimekino
Inside The Whale
theseer
Sendt: 01 September 2005 kl. 02:33 | IP-adresse registreret
Der er et tilbud på en brugt PARADIGM PS-1200 til 2150. Efter hvad jeg kan læse på nettet lyder den til at være udemærket, især når man tænker på at jeg kun skal bruge den til film.
Er der nogen som har en mening om den
wrong
Sendt: 01 September 2005 kl. 06:13 | IP-adresse registreret
JA den er udemærket. Kender en der har en og den spiller fint
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
