Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 11:09
Emne Emne: Akustik problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Denon2200
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 21 August 2005 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Hej jeg har et lille problem med akustikken i mit rum. Jeg har et par dali concept 8 med dali silver wave 2 kabler + en Denon avr 3801 til at trække dem. Jeg syntes de spiller lidt lyst og vil meget gerne have dem til at spille mørkere. Jeg har læst at man kan hænge nogen tæpper og lignende op på væggen bag ens front højttalere og dermed dæmpe reflektionerne så man ikke får så lys/skinger lyd fra diskanten. Er der nogen der har nogen erfaringer med det eller ved om det virker?
På forhånd tak!
Til top Vis Denon2200's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denon2200
Spencer
Sendt: 21 August 2005 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Tæpper på bagvæggene og sidevæggene er meget brugt for at dæmpe skinger mellemtone og diskant.
Det er den helt rigtige måde at angribe problemet på, med at optimere rummet!
Bogreoler med mange bøger, dæmper og reflekter også på en rigtig god måde.
Dæmp lidt ad gangen, og pas på at det ikke ender med at blive for dødt!
Denon2200
Sendt: 21 August 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
mine højttalere er ca 1 meter høje. Så kan jeg så godt bare dække nede fra gulvet og op til 1 meter. Det er mere så man ikke så godt kan se de tæpper eller giver det ikke så godt hvis man kun dæmper fra gulvet til 1 meter?
Spencer
Sendt: 21 August 2005 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke få fat i nogle vævede tæpper der er beregnede til at hænge på væggen?
Så vil det ikke virke forkert at se på.
Jo højere oppe i rummet du dæmper, jo bedre mht. diskanten, der tit får lov at danse rundt i toppen af rummet.
Nede ved gulvet vil møbler og andre løse genstande jo sprede og absorbere lyden.
Hæng evt. små bogreoler op i ørehøjde.
Akustikken er den billigste vej til high-end lyd, og vigtigere end kabler og andet der kan ændres på.
Naturligvis bør grundklangen i anlægget helst modsvare akustikken, så slutresultatet bliver behageligt og ikke øretrættende.
Denon2200
Sendt: 21 August 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jge syntes bare at vægtæpper er rimelig grimme. Kan man bruge Plakater med rammer eller er det ikke så godt?
Spencer
Sendt: 21 August 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Plakater vil bare reflektere lyden lige som væggen, og måske endda mere!
Det værste er skifterammer med glas på, som mange har.
Hvis sidevæggene driller, kan du jo starte med at vinkle højttalerene lidt indad.
Dog er det uheldigt, hvis højttalerene er beregnet til at spille lige ud i rummet.
Hvis du ikke dæmper rummet tilstrækkeligt, kan du aldrig få ordentlig lyd, da efterklangen vil maskere den sarte efterklang der er på selve optagelsen.
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 21 August 2005 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Jeg bruger nogen skumplader til dæmpning af rummet. Desuden har jeg at gardin der dækker hele den ene side og en stor blød sofa
Det virker rigtig godt.
Både bas, mellemtone og diskant lyder bedre nu.
Equilibrium0.5
Bruger siden: 20 August 2005
Sendt: 22 August 2005 kl. 06:12 | IP-adresse registreret
Prøv dig frem med ganske alm. loft plader som du ser rundt om på kontorerne.Det er ca 2 cm tykke plader i glasuld (tror jeg)som er ellers monterret i et  metalskinne system.Dobbelt tape på bagsiden og ved at flytte rundt om på dem kan du justere lyden i din stue.
Max
Til top Vis Equilibrium0.5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Equilibrium0.5
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 22 August 2005 kl. 06:24 | IP-adresse registreret
Prøv et andet kabel, både mellem ht og forstærker og hvis det ændrer i den rigtige retning, men ikke nok så også mellem kilden og forstærkeren.
Det kan ikke ses og er nemmere end at montere og afmontere end diverse dæmpeanordninger på loft, vægge og gulv asmyidig med at det meget vel kan give den ændring du savner.
Lån noget grej i HFK eller blandt dine venner.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Sinobi
Bruger siden: 26 August 2005
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 01 September 2005 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt dæmpeplader fra Ecophon (glasulds akustikafdeling).
De er rigtig gode, fås i forskellige tykkelser fra 2cm og op, afhængig af hvor langt ned i bassen de skal række, med stof- eller gummimalings overflade i forskellige farver og er høje nok til at gå fra gulv til loft så man kan lave en pæn løsning der bare ligner en væg.
Jeg har dæmpet hele væggen bag højttalerne og skal også have sat et par plader i de direkte reflektioner i loftet.
De er købt direkte ved Ecophon.
Hos dem kan man også tage de forskellige løsninger i bedre øjesyn inden man bestemmer sig.
Henrik
Til top Vis Sinobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sinobi
