Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 11:01
Emne Emne: Problem med ASW750 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mammen
Bruger siden: 07 August 2005
Sendt: 18 August 2005 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Der er nok nogen der vil påstå at det er en psykolog jeg skal have fat i...
Jeg har netop købt et lækkert sæt B&W højtalere, incl. den famøse ASW750, problemet er at jeg ikke får noget, eller nok, signal ud til suben, det virker som om der kommer så meget signal at den automatisk tænder når den står i auto mode. Men ikke signal nok til at jeg kan høre/mærke noget på suben
Alle højtalere er sat til small, og til ikke at gå længere ned end 180 hz, for at være sikker på at der skulle ske bare lidt i suben.
Jeg har prøvet med forskellige kabler, på begge sub pre-out udgange på mit reciver (sony str-db940), og resultatet er hver gang at jeg kan trigge at suben tænder, men ikke mere.
nu til spørgsmålet, er der nogen der har oplevet noget lign., og har en løsning på det, eller har en idé om hvor fejlen kan ligge, og endelig et bud på hvordan jeg kan teste om det er sub eller reciver den er gal med.
/mammen
Mammen
MCN
Til top Vis mammen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mammen
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 18 August 2005 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Hvis alle højttalere står til small skal du bare dele ved 80Hz. Har du fortalt receiveren at der er tilsluttet en sub?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
mammen
Sendt: 18 August 2005 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jeg satte bevist dele frekvensen så højt for at trigger en reaktion fra suben, men har også prøvet ved alle andre indstilling fra 60, 90, 120 osv. til 180.
Ja receiveren er sat til at der er en sub tilsluttet , på suben har jeg sat dele frekvensen på 180 Hz (max.), så det er ikke den der filterer noget fra. Som sagt kommer der jo også et eller andet signal til suben, den reagere jo, og går ud af standby mode. Jeg har også husket at skrue op på selve suben...
/mammen
Sendt: 18 August 2005 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte en CD/DVD afspiller direkte i subben. Hvis ikke du kan få lyd ud, så er den sikkert i stykker.
mammen
Sendt: 18 August 2005 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
slettet... for at holde en logisk rækkefølge.
blackhawk
Sendt: 18 August 2005 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Og du har også prøvet med at sætte subben direkte på ON fremfor den automatiske standby/on?
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
mammen
Sendt: 18 August 2005 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Det er hermed prøvet... Jeg tilsluttede alle 5.1 kablerne mellem DVD og reciver, men lod suben sidde direkte på DVDen. But guess what.... nada!
Standby funktionen står på on, så det er heller ikke der hunden ligger begravet. Jeg har lige set scenen fra The Two Towers, hvor der kommer et "lille" hul i Helms Deep... ikke så meget som en svag skælven fra suben, hverken i den ene eller anden opsætning, til trods for at displayet på reciveren stort set ikke havde plads til grafen over LFE signalet....
Så det ser ud til at jeg må ned og banke i bordet med en 35 kilo tung sub i morgen
Men tak indtil videre, og kom endelig med flere forslag, jeg er snart villig til at prøve hvad som helst, bortset fra at kaste med suben - den er sq for tung!!
/mammen
blackhawk
Sendt: 18 August 2005 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig en mulighed, at der bare er røget en sikring i subben. Tjek det inden du slæber rundt med den, en sikring er nemmere at slæbe end 35 kilo bassssss..!
Forstår din frustration, man får virkeligt nogle slemme tendenser til sidst
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
mammen
Sendt: 18 August 2005 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Desvære, fristet man til at sige, virker begge sikringer, så det ender nok med at jeg må smide den ud i bilen, og trille ned med den igen... med mindre der er andre der kan komme på noget jeg kan have overset.
/mammen
Finn29
Sendt: 19 August 2005 kl. 05:26 | IP-adresse registreret
Du har seføli prøvet at sætte omskifteren på on og ikke auto
har tjekket at det er LINE IN du har brugt
leget med fase og eq knapperne osv.
er sikker på du har skruet op og ikke ned.
bruger du begge input l/r med en y splitter
Hilsen Finn / Finn29
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 19 August 2005 kl. 05:36 | IP-adresse registreret
Dav,
hvis du har sat din dvd/cd direkte til dens indgang, og den er tændt,der er skruet op osv, og den ikke siger noget. så er der vel noget galt med den.
mammen
Sendt: 19 August 2005 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Yep
Op til flere gange
Trykket, drejet, ændret på alt hvad der kan ændres(?)
Helt sikker
Nej kun den ene, og har prøvet alle kombinationer med de to udgange fra recieveren.
Sendt: 19 August 2005 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Og du har prøvet med et signale fra DVD du ved virker. Dette kunne være left eller right front?
Det kunne jo være det var DVD'en der ikke sender det korrekte LFE signal.
tranum1
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 19 August 2005 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Ja som Kjeldsen siger så prøv at koble Left eller right fra din DVD eller CD-afspiller direkte til subben. Hvis den så ikke spiller med er du sikker på at problemet ligger ved subben.
Istedet for at teste alverdenens film er testtonerne jo fine til at teste om alle HT er koblet til.
Til top Vis tranum1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tranum1 Besøg tranum1's Websted
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 19 August 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
det lyder mystisk. hvis du sætter subben på kun standby efter den har været aktiv, siger den så 2 klik lyde? og nu spørger jeg dumt. du har vel sat den til sub pre-out på recieveren ik?
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
mammen
Sendt: 19 August 2005 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lånt en lille, i hvert fald sammenlignet med ASW750, sub, og den virker, nu skal jeg ned i biksen i morgen med min ASW... så må jeg leve med en låne model indtil de for en frisk hjem
/mammen
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 19 August 2005 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Hej mammen,
Det er jo synd at købe nyt grej for x-kroner, komme hjem og konstatere dyret ikke virker! - Ærgeligt og spild af din tid!
Har de stukket dig en brugt demo? Hvis ja, så stik dem en regning på dine omkostninger !!!!!
Mvh/Mik112
mammen
Sendt: 19 August 2005 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
De har i dag, lånt mig en dali sub, som var lige til at tage med under armen, så jeg kunne teste om den virkede, bare for at teste om det var min reciever der f**kede i det.
Jeg aftalte samtidig at hvis den lånte sub virkede (ergo at det er ASWen der er fejl ved) så skulle jeg komme ned i morgen og aflevere begge subs, og låne deres udstillings model af ASW750, så jeg har den rigtige model indtil de for fikset en ny.
Som jeg skrev tidligere virkede den lånte DALI sub, så turen går til klubben i morgen, og weekenden kommer til at stå på film i lange baner!
Desvære har jeg ikke været i kbh hele dagen, så jeg nåede først op i biksen 10 i lukketid, så jeg kunne ikke nå hjem og teste og tilbage igen inden de lukkede.
/mammen
mammen
Sendt: 20 August 2005 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
så lykkedes det.... det viste sig at være forbindelsen mellem den interne forstærker og enheden i suben der var smuttet.
/mammen
