Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 07:33
Emne Emne: omregning fra voltage gain til dB gain (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klitgt
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 18 August 2005 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
I forbindelse med et DIY projekt som inkluderer en udgangsbuffer skal jeg tilpasse forstærkningen i denne så den giver en forstærkning på 9 dB.
Hvordan vælger man modstandsværdier i nedenstående situation? Hvor stor skal voltage gain være?
Her er hvad jeg selv har fundet ud af:
Det kan gøres ved at anvende en opamp og forbinde udgangen til den inverterende indgang gennem en modstand (Rf) og forbinde den inverterende indgang til stel gennem en anden modstand (Rs).
Formlen for voltage gain er= 1+Rf/Rs. Så hvis f. eks. Rf=Rs bliver forstærkningen 1+1=2. 2 ganges forstærkning er vist nok 3dB? Men tilbage til problemet: Hvilken voltage gain værdi svarer til 9dB?
På forhånd tak for hjælpen!
Til top Vis klitgt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klitgt
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 18 August 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Det kan ikke gøres meget nemmere end her: (tast ind og du får resultatet!)
http://www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htm
En anden metode er at bruge en lommeregner:
GAIN
Your amplifier puts out 70V with a 1.4V input. How much gain does it have?
Formula: dB = 20 x Log (volts1/volts2) or 20 x Log (70/1.4)
Enter 70 (volts1)
Hit the divide key
Enter 1.4 (volts2)
Hit the = key
Your answer should be 50.00
Hit the Log key
Your answer should be 1.69
Hit the multiply key
Enter 20
Hit the = key
Your answer should be 33.97 dB gain
Jan Nielsen
LarsChristensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 18 August 2005 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Gain_dB = 20*log10(Gain_Lin)
Gain_Lin = 10^(Gain_dB / 20)
dvs find calculator frem i windows og udregn 9/20...
marker "inv" og tryk på "log"
resultat = 2,82
Til top Vis LarsChristensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LarsChristensen
Hurtig
Sendt: 18 August 2005 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
En forstærkning på 2 gange er 6dB. Du´har brug for 2.8 ganges forstærkning, for at ramme 9dB. Dette kan du gøre, ved at benytte en modstand på 1.8kohm, og en på 1kohm.
Hvad er det fro et projekt du laver?? Hvis du mangler hjælp, kan du bare skrive en PM.
klitgt
Sendt: 18 August 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Tak og nu til et spørgsmål mere: Er det ligegyldigt om det er 1.8K og 1K eller 18K og 10K. Begge giver så vidt jeg kan udregne samme gain. Er der en tommelfingerrergel for modstandsværdier? Forholdet er jo vigtigt, men hvad med de absolutte værdier af modstandene. Jeg mener at have hørt noget om støjforhold, der er bedst ved en bestemt modstandsværdi (eller rettere område, f. eks. 1-4K i stedet for 10-40K).
Mit projekt er udgangsbufferen (opamp baseret) i lavpasdelen i et elektronisk delefilter. Hvis forstærkningen i denne er 9dB passer den til niveauet i højpasdelen og niveauregulering ved potmeter i højpasdelen undgås, til fordel for lydkvaliteten (forudsat denne forstærkning på 9dB ikke tilfører støj i forhold til 0dB (1 gang) forstærkning i lavpasdelen).
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 18 August 2005 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Lavere modstandsværdi giver som udgangspunkt lavere støj. Til
gengæld vil du med en lavere modstand også trække mere strøm,
hvilket kun er godt til en vis grænse. modstande i området 1-10k er
normalt et meget passende kompromis (selvfølgelig afhængig af det
ønskede gain).
/U.
DIY-blog
