Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 05:24
Emne Emne: Hz på subber (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Eltax-Man
Bruger siden: 14 August 2005
Sendt: 17 August 2005 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Er der nogle der kan fortælle mig hilken hz der er bedst og sætte sin sub på ????
når man ser film f.eks det er en Ea sw20 fra eltax på ca 150 watt
Til top Vis Eltax-Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eltax-Man
Fnulder
Sælger Fona
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 17 August 2005 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Kommer an på hvilke front højttaler du har. Hvis du har reol højttaler bør den stå på 100Hz ca. Hvis du derimod har nogle ordenlige bass stærke font-højttaler kan du sætte den på 60-80hz
Til top Vis Fnulder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fnulder
Kleinsmeden
Sendt: 17 August 2005 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Som Fnulder siger kommer det an på det an på resten af dine højttalere, men et sted mellem 80 og 100 Hz er mit gæt.
Du kan evt. hvis du har en DVD med thx-optimering køre lyddelen. Der er et sweep der går fra diskant til bas. Hvis der under dette sweep er et hul i overgangen fra fronter til sub er det nok fordi subben er sat for langt ned i delefrekvens...
Mine DVD'er
Min "Bio"
Til top Vis Kleinsmeden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kleinsmeden
Eltax-Man
Sendt: 17 August 2005 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Jeg Har den der hedder Eltax Concept ikke med meget  bas men nu heller ikke lidt
Nyholm
Bruger siden: 13 Februar 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 17 August 2005 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke lige hvordan dit lydudstyr ser ud.....ved heller ikke lige hvordan dit spørgsmål skal formuleres.
Fordi er det på receiveren (hvis du da har sådan en) at du snakker om hva subben skal stå på, vil jeg nikke glad til det Fnulder og Keinsmeden har sagt.
Er det så selve subben, skal den vel bare have max "gas" og så må receiveren tæmme herligheden......F.eks. så justere YPAO (Yamaha) jo det hele automatisk, og så er det jo vigtigt at systemet har lidt at gøre med, hvis du forstår....
Yamaha RX-V757 Titan
Jamo E700
Jamo E7CEN
Jamo E7SUB
PS2 (dvd-afspiller)
Philips 20" 4:3 tv
Til top Vis Nyholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nyholm
Eltax-Man
Sendt: 19 August 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Oki så, Det er på subben jeg mener.Så det vil sige jeg skal fyre den op på max på både HZ og Effekt Eller ?????He hE
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 19 August 2005 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Du skal indstille den så du synes den lyder bedst.
Jeg ser ikke så mange film, så jeg bruger mest min til stereo musik. Det er sikkert anderledes med LFE udtag og surround, men min er indstillet (via pre-out, hvor den får hele signalet og dermed skal have indstillet afskæringen på subben) så man ikke kan høre den er tændt, men man kan høre hvis den bliver slukket. Om du forstår.
Hvis du anvender LFE skal du angiveligt skrue helt op for lowpass, eller indstille den til ikke at anvende delefilteret, det kan man på min b&w. Og, så stadig indstille lydstyrken så den er passende til hvad du synes lyder bedst.
Men, det er bare at prøve dig frem til du finder den indstilling der passer dig bedst.
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
