Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 04:10
Emne Emne: Finering af kabinet - erfa? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bech
Bruger siden: 13 August 2003
Sendt: 28 September 2003 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Jeg skal snart til at finere mine kabinetter. Jeg har købt det flotteste ahornfiner, hvor stykkerne er så store, at jeg kan finere kabinetsiderne i et stykke - ca. 35 x 105 cm.
Kabinetsiderne krummer, hvilket komplicerer fineringen en smule.
Jeg kan se 2 metoder:
1) vådlimning
Jeg "vådlimer" fineren med trælim under et ensartet pres. Dette kan jeg skabe på samme måde som da jeg byggede kabinetsiderne op (se http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=1840&PN=0&TPN=2). Jeg regner med at placere et stykke masonit mellem træskelettet og fineren.
2) strygning
Jeg påfører et tyndt lag trælim på finer og kabinet. Efter dette er tørret stryger jeg fineren på med et strygejern. Jeg regner med at det bedste vil være at starte på "toppen" af den krumme kabinetside.
Jeg hælder selv til metode 2.
Er der nogle, der har gode råd og anbefalinger?
Er der andre metoder?
Til top Vis bech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bech
C K N
Sendt: 28 September 2003 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Da jeg finérede mine kabinetter brugte jeg kontaktlim. Det er let at arbejde med, men du har kun én chance, når du ligger finéren på kabinettet. Det siger nemlig bare snap, og så får du det ikke af igen!.
Min fremgangsmåde var følgende:
Sørg for at alle flader er rene og jævne.
Skær finéren ud så du har 4-5cm overskud hele rundt. Fx. hvis fronten på højttaleren er 30*100cm, så skær finéren ud i ca 40*110cm.
Derefter påfører du kontaktlimen på det stykke finér du skal fastgøre samt den side af kabinettet, det skal sidde på. (og kun den side) Jeg påførte limen med en gammel pensel. Penslen er lige til at smide ud efter den er brugt, så brug ikke en formue på den. Man kan med fordel ligge den i en lukket pose. så kan den godt holde en hel dag.
Derefter lader du limen tørre (tror det er min 30 min, men det står på dåsen)
Når limen er tør, tager du finéren og ligger den an mod den ene kant på kabinettet. Sørg for at finéren ligger ca. de 4-5cm ud over kanten. Du vil allerede  mærke at når finéren rammer kanten så hæfter den allerede. Man kan dog stadig flytte lidt med finéren da overfladen jo er meget lille.
Når du mener at du har placeret finéren rigtig, begynder du stille og roligt at glatte den ud. Man skal ikke bare klaske hele finéren på af én gang, men glatte den ud cm for cm (med en finger eller hånden) Helts i hele kabinettets bredde (eller højde) Dette gøres for at udgå at der opstår luftbobler. Tag dig god tid! Det betaler sig...
Efter at have glattet det hele ud med hånden, brugte jeg en korkklods (dem man bruger til sandpapir) til at sikre mig at ikke er nogen lommer hvor limen ikke er i kontakt. Der må gerne trykkes hårdt, bare pas på når du kommer ud over kanterne. Finéren kan godt være lidt skrøbelig der...
Næste skridt er så at få skåret det overskydende finér væk. Hertil brugte jeg en skarp skalpel. Jeg fandt ud af at det var bedst hvis man skære det ned til omkring 1-2mm fra kanten. (igen - giv dig god tid...) Derefter brugte korkklodsen med noget sandpapir omkring korn 120-180. Lidt info omkring pudsningen: Sandpapiret foldes op omkring klodsen, og pudseretning bør være langs med finéren, ellers risikerer du at finéren flodser, eller i værste fald at der knækker en flig af.
Gøres det "rigtigt" kan man pudse sig frem til en kant der er så skarp at man kan skære sig på den... (av) Dette er så også en godt udgangspunkt til når du skal begynde på den næste side... Det giver en næsten usynlig overgang!
Så er det bare at dreje kabinettet 90 grader og begynde på næste side. Samme fremgangsmåde som overstående.
Men altså kun én side af gangen!
Da hele højttaleren var finéret, pudsede jeg den med fint sandpapir (korn 180-240) Igen pas på kanterne, hvis de skal være skarpe.... Det kan være en fordel at lade højttaleren stå et par uger, så rejser finéren sig nemlig, og så slibe efter igen.
Jeg mener at det tog mig omkring 8 timer at finére en hel højttaler. Ca. 100cm høj. Fronten er ca 20cm bred og siderne ca 40 cm (Ja, der er kun 3 sider....)
Det var så min fremgangsmåde, og jeg synes at resultatet er blevet flot. Jeg har et par enkelt steder hvor finéren ikke hænger fast, men det er simpelthen fordi har været et sted hvor der ikke er blevet påført lim... Husk at checke det når du "maler" limen på!
Er der spørgsmål, er du velkommen til at spørge....
God arbejdslyst!
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 28 September 2003 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Hvor køber du finer henne?
Jeg havde fat i et par firmaer da jeg byggede mine ProAc-kloner, og de var noget forbeholdne over for overhovedet at sælge deres fine tæ til en luset amatør der ikke rådede over de store fine presse-maskiner.......
/vilmann
bech
Sendt: 28 September 2003 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
[[/QUOTE]
[/QUOTE]
Aalborg træ og finer. Men det nytter ikke at ringe og bede dem om at sende. Svaret svaret var nej, da jeg gik ind ad hovedindgangen. Først, da jeg gik ind på lageret ville de sælge (med regning).
Aalborg træ og finer har en afdeling i Glostrup. Prøv evt. at gøre det tilsvarende her.
C K N
Sendt: 28 September 2003 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Prøv evt. de gule sider... Under fagbog, søg på finér. Der må da være noget i nærheden af dig.... Så er det jo bare at gribe knoglen og spørge...
Købte selv mit finér på Skive Tekniske Skole. Det var på et skoleophold i forbindelse med min uddannelse. Gav 15 kr pr kvm, for mahognifinér.
JamHot
Bruger siden: 20 Maj 2003
Sendt: 13 Oktober 2003 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Gørløse Finercentral ApS
Adresse: Engvej 23
3330 Gørløse
Telefon: (+45) 4827 8488
Mobil: (+45) 2125 6911
Fax: (+45) 4827 9066
E-mail: finer@post.tele.dk
De er til at snakke med  og har de fleste typer finer på lager.
Til top Vis JamHot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JamHot
Thomas O.
Bruger siden: 24 Maj 2003
Sendt: 02 December 2003 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
God arbejdslyst!
Har du ikke nogle billeder af resultatet?
Jeg vil til at bygge en sub. Jeg er kommet til den slutning at jeg vil finere den. Din beskrivelse af fremgangsmåde lyder god og overkommelig.
Hvad gjorde du mht. lakering? Jeg satser på noget med en klud og noget lak. Derefter slibning for at få lagt træet ned. På med lak igen etc.....
Jeg er meget interesseret i at høre andres erfaringer med finering med træfiner.
Thomas
Til top Vis Thomas O.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas O.
The_Duck
Bruger siden: 03 December 2003
Sendt: 03 December 2003 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
En anden mulighed er varmelim, som bruges til bygning af instrumenter, som violiner, cello etc. Jeg har ikke selv prøvet det, men har talt med en violinbygger om det.
Der er den fordel, at man kan løsne limen igen, uden at ødelægge noget.  Det kræver dog lidt tilvænning at arbejde med, da limen skal holdes varm, men absolut ikke må koge. Brug evt. en gammel kaffemaskinevarmeplade, da den selv regulere varmen til ca. 80 grader.
Når så man vil finere, smører man et tyndt lag lim på den ene flade, hvorefter man placere fineren som man vil have den, og så kommer det store arbejde. Der skal bruges en hård genstand, som f.eks et stykke afrundet træ til at presse hen over fineren, så limen gøres jævn og hele fladen klæber.
Limen binder så snart der er lidt nok lim mellem fladerne, så det man egentlig gør er at trykke fineren mod kabinettet, og dermed skubbe limen væk, så der kun lige sidder et meget meget tyndt lag tilbage.
Styrken af limen er meget stor, men den har selvfølgelig også ulemper. Man skal ikke stille sit kabinet i direkte sol, da man på en varm sommerdag efterfølgende kan komme ud for at limen slipper igen. Den opløses jo af varme, men bortset fra det, så er det et udemærket alternativ til mange andre limtyper.
Til top Vis The_Duck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The_Duck
C K N
Sendt: 03 December 2003 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Thomas
Lige her såmænd.... http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=2772&PN =4
Jeg malede med pensel. 5 gange tror jeg nok. Med mellemslibninger...
Thomas O.
Sendt: 03 December 2003 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Thomas
Ok det var et flot resultat. Jeg tror bare jeg benytter din fremgangsmåde.
Hvor tyk er sådan en finér egentligt?
Jeg ved ikke om det fremgår, men hvor købte du fineren. Jeg skal købe mit et sted i omegnen af København
Thomas
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 03 December 2003 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Finer er vist normalt ca. 0,7mm tyk. Jeg vil også gerne høre
adresser på finerleverandører i københavnsområdet.
Thomas, prøv evt at tjekke denne tråd, det er faktisk en
komplet guide til kabinetbygning, inkl. finering:
TOPIC_ID=21105&whichpage=1">link
/U.
EDIT: Hvorfor h*****e skal det være så svært at få et link til at
virke???
EDIT2: Rend mig i r***n, det virker ikke. Gå ind på
www.hififorum.nu og vælg "all forums" oppe til venstre. Klik
derefter på forumet "billedreportage" og find tråden "HFLS-1
bygget har kommit igang"
Thomas O.
Sendt: 03 December 2003 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
/U.
virke???
Tak for det link - det er jo simpelthen opskriften. Kanon link.
Jeg kan godt se at det er et større stykke arbejde at bygge noget selv, hvis det også skal se pænt ud.
Thomas
Morten Nielsen
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 04 December 2003 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
Såen http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21105
Individer, der residerer i transparente silikatbaserede domiciler, bør ikke tilrådes, at accellerere større eller mindre objekter af geologisk oprindelse.
Til top Vis Morten Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Nielsen
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 04 December 2003 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Nu vil jeg lige hører jeres mening inden jeg begynder at lave alt for meget.
Jeg skal lave en sub på 28x28x28 til 3 stk XLS 10".
Jeg har i et par år haft 20m2 mahoni finer 1-2mm tykt.
Det eneste som egentlig mangler er bare MDF, og så skal det limes sammen.
Vil jeg kunne få et prof resultat, når jeg er færdig med at finere og lakere? eller skal jeg henvende mig til en højttalere bygger.?? Hvem findes der egentlig som kan lave kabinetter? Jeg mener at kunne huske der findes et firma øst fra Aalborg. Findes der andre?
Mvh Michael
