Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 01:13
Emne Emne: l**te lydkort og l**te XP ! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kas-per
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 08 August 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hej !
Håber vitterligt I kan hjælpe mig !
Har lige købt et aOpen Cobra AW 850 Deluxe Lydkort! - Var træt af det 2-kanals on-board. Da jeg sætter det nye il windows ikke starte op!?
Den starter op på normal vis, tæller ram, finder diske og windows logoet dukker op og den blå-loading-bar tænker færdig og inden "velkomen"-skiltet kommer frem hår den bare i stort og der sker ikke mere ...
Når jeg så fjerner lydkortet starten den op som om intet var hent...
Er der mon nogle med nogle erfaringer eller gode råd..!?
Kasper...
Til top Vis Kas-per's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kas-per
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 08 August 2005 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Har du slået on-boad audio fra i BIOS?
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
Spencer
Sendt: 08 August 2005 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Sørg for at lydkortet sidder rigtigt nede i den slot på boardet, som du har valgt, og prøv evt. en anden - om nødvendigt.
Når du starter næste gang, så hop lige ind i BIOS, og hop ud igen.
Det er ikke sikkert at det er nødvendigt at foretage sig noget, men det at du har været inde i BIOS, er somme tider nok til at maskinen kan se lydkortet korrekt.
Er der noget på lydkortet som kan være forskubbet?
Dip-switches eller andet løst - f.eks. et stik?
Dit lydkort kan være defekt, og du må naturligvis undgå statisk elektricitet under monteringen - men det ved du nok.
octo
Bruger siden: 13 Januar 2004
Sendt: 08 August 2005 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Ja det er nok en god idé, da der kab opstå addressekonflikter, du kan også prøve at tildele en addresse manuelt i bios til lydkortet
Til top Vis octo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af octo
Kas-per
Sendt: 08 August 2005 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Havde selvfølgelig heller ikke slået on-board-lydkort fra.. det er sket nu - og nu starter den også op - nu er der bare ingen lyd ! :(
Spencer
Sendt: 08 August 2005 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Så er der nok nogle drivere til dit nye lydkort, der ikke er installeret korrekt.
Du må ind i enhedshåndteringen, og se om der er nogen gule udråbstegn, eller om den siger at enheden virker korrekt.
Kas-per
Sendt: 08 August 2005 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
- Lige så snart jeg starter op med lydkortet i - siger skærmen "No signal Input" - har prøvet at tage mit grafik kort ud - og samme sker!
Prøvede derefter at skifte til den anden PCI-slot - samme problem!
Driveren skulle være installeret korrekt.. jeg kan kun starte windows op hvis jeg bruger fejlsikret tilsatnd eller fjerner lydkortet helt ...
Mangler selvfølgelig en XP-cd med service pack to - vil derfor ikke formatere lige PT.
HELP ME !
Spencer
Sendt: 08 August 2005 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Har du de nyeste chipset-drivere til dit bundkort, og den nyeste BIOS ?
Måske virker lydkortet også kun med nyeste opdateringer fra Microsoft.
Dog bør der ikke være så store problemer som du oplever, men en bug i Windows eller de drivere der følger med kortet, er en mulighed.
Måske er der nyere drivere til lydkortet på producentens hjemmeside?
Kas-per
Sendt: 08 August 2005 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Ja.. altså.. jeg ved ikke med min BIOS .. det har jeg ikke så meget forsyand på ... - men har hentet nyeste drivere ... hader når det l**t ikke funger !
Har svært ved at gennemskue hvad problemet kan være... :(
Spencer
Sendt: 08 August 2005 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Du bør henvende dig der hvor du har købt lydkortet.
Måske har de løsningen, og kan hjælpe dig øjeblikkeligt.
Ellers er det deres pligt at finde løsningen, hvis broblemet er med selve kortet, og ikke dit bundkort.
Bundkortet har drivere der installeres særskilt, og ikke samtidig med lydkortet.
pekr
Bruger siden: 05 August 2005
Sendt: 09 August 2005 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Har du power nok i din PSU?
Til top Vis pekr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pekr
BlaBlaBla
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 10 August 2005 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
enig med pekr hvor mange watt er din strømforsyning på et stand-alone lydkort tager væsentlig mere strøm end onboard. hvis dit system ikke kan levere nok strøm, begynder den at opføre sig mærkeligt
Til top Vis BlaBlaBla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BlaBlaBla
Kas-per
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
- Formaterede og det lykkedes nu ...
