Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 19:12
Emne Emne: sub hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
veddum-manden
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
*** Electrical/Mechanical Parameters ***
Revc(DC VC Res ) =   2.8000 Ohm         &nb sp;
Qms (Mech  Q)  =   7.3341
Fo  (Res Freq  ) =  40.4444 Hz         &nbs p;
Qes (Elec  Q)  =   0.3022
Zo  (Zmax at Fo) =  70.7468 Ohm         &nb sp;
Qts (Total Q)  =   0.2903
Sd  (Piston Area)=   0.0467 sqM         &nb sp;
Vas(Acous Vol) =  38.4303 Litr
BL  (Flux*Length)=  17.1404 TM         &nbs p;
Cms(Compliance)= 124.0916 uM/N
no  (Ref Effncy) =   0.8135 %           ;
Mms(Total Mass)= 124.7902 Gram
SPLo(SPL at 1W ) =  94.1216 dB         &nbs p;
Mmd(DiaphmMass)= 118.9874 Gram
*** Motor Impedance Parameters ***
Levc (Induc at  1kHz) =   2.9563 mH
Rem(Res at  1kHz)=   8.6795 Ohm
Levc (Induc at 20kHz) =   1.4791 mH
Rem(Res at 20kHz)=  68.2975 Ohm
Krm  (Resistance Cons)=  21.0384 mOhm
Erm(Resis Expont)=   0.6886
Kxm  (Reactance  Cons)=  22.3217 mH
Exm(React Expont)=   0.7688
har en bas med de specs.. hvor skal kassen være for at den spiller dybest? helst i lukket..
ham den flotte
Til top Vis veddum-manden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af veddum-manden
veddum-manden
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
hvor stor.. skulle der stå :D
ham den flotte
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Den skal stå helt op af dine ører...
Spøj til side...
Enheden egner sig ikke til et lukket kabinet. Optimalt (Q=0,707) skal den sidde i et ca. 7,4 liters kabinet... Det holder ikke. Du kan sagtens give den større kabinet, men F3 bliver ret højt; over 100Hz ihvertfald. Det er jo ikke ligefrem dybt...
Den virker langt mere potent i et et basreflekskabinet. Her får jeg fornuftige resultater fra ca. 30 liter og op til 60 liter. Ved f.eks. 55 liter giver den et F3 å omkring 30Hz, hvilket er pænt. Frekvensgangen er ikke helt jævn i det dybe, og enheden kunne godt minde om en PA enhed, måske med dobbelt svingspole(?).
Men omkring 30-60 liter basrefleks giver F3 på 40-30Hz. Ganske brugbart for langt de fleste.
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Der ligger vist nogle programmer til at regen sådan nogle tal ud :) !
Der lå vist en gang noget på www.mds.se eller www.carsound.dk ...
veddum-manden
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 01:18 | IP-adresse registreret
har i bud på en bas til fornuftige penge ~1000 kr der kan spille dybt i lukket?
ham den flotte
daniels
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Mener at nogle af de billige Cerwin Vega fra THansen faktisk kan spille fornuftigt dybt i lukkede kabinetter.
Den bedste jeg lige kan komme på, er Cerwin Vega 12" Dual Coil fra Thansen. Ved ikke om den har noget modelnummer.
Den kan (i teorien) give et F3 på 40Hz et 33 liters kabinet, hvis Q=0,707. Jeg ville nu give den 40-50 liter, så skulle den yde pænt.
Man kommer sjældent ud med et meget lavere F3 end 40Hz, i lukkede kabinetter. Men man skal huske på at frekvensgangen falder meget langsomt i lukkede kabinetter. Denne Cerwin Vega har f.eks., i et 50 liters kabinet, et F6 på 28Hz og F9 på 22Hz. Dvs. brugbart output ned til 22Hz. Det er MEGET dybt uden brug af equalizer, og jeg ved, som før nævnt, ikke om det holder i praksis, men det er hvad tallene/teorien fortæller.
veddum-manden
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
tror jeg holder mig til den første enhed.. og et kabinet på 60 liter vil kan gå fint i basrefleks? vil det være bedre med 55?
ham den flotte
StylaH
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
prøv at kig på www.carsound.dk Der er meget..
daniels
Sendt: 28 Juli 2005 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
@veddum-manden
Større er næsten altid bedre, men enheden har en noget ujævn frekvensgang, der vil give en "pukkel" i frekvensgangen, der bliver større, jo mere volumen den får over de 55 liter.
Jeg ville ikke anbefale mere end 55 liter, så omkring 50-55 liter vil jeg mene er optimalt.
