Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 12:12
Emne Emne: følsom højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
christian m
Bruger siden: 08 Juni 2004
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 06:38 | IP-adresse registreret
hej jeg har et par audio note an k ,men kunne godt tænke mig selv at bygge et par andre med 8" bas mell og en 1"dis i et andet kabinet,er der nogle af jer der har et forslag eller ved hvor man kan få info om byggesæt eller lign.de skal være rimligt følsomme ca 90db pr watt.på forhånd tak
Til top Vis christian m's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af christian m
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Her er et godt sted at starte:
http://home1.stofanet.dk/troels.gravesen/
christian m
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
ja men der er ikke noget konkret byggesæt eller lign desværre
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Hey,
Hans side er fyld med byggesæt. Der er faktisk ikke andet. Du kan bare ikke købe noget ved ham, det skal gøres i en højttalerbygbutik. Prøv og kig på hans SP95 projekt. Den har jeg haft bygget, og den spiller rigtig godt.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
90 dB er ikke speciel høj følsomhed - i min verden skal man højere! Mit eget system ligge på 102 dB.
Samtidig bør du også se på om impedansforløbet er let at trække for den "lille" forstærker du sikkert anvender.
Der findes meget på nettet af den slags - f.eks. denne diskussionsgruppe om netop højfølsomme højttalere:
http://www.audioasylum.com/forums/HUG/bbs.html
eller er det jo bare at søge på nettet efter "High efficiency Speakers".
Enheder du evt. kan søge efter er PHL, Audax, JBL, Aurum Cantus m.fl.
Se evt. også på min hjemmeside for inspiration.
Jan Nielsen
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
snak med Q-sound eller Dansk Audio teknik eller se på Monacors hjemmeside afhængig af hvor meget du selv ved om HT. Har du ingen erfaring, så køb et sæt + et PC software (måske omvendt), men det giver ikke automatisk vellyd, det kræver mere end et par forsøg.
Monacor har faktisk en del vellydende enheder (uden at forklejne de øvrige) til små penge, start f.eks. med at bestille deres katalog. De har en del forslag til byggesæt. Bor du i Kbh er det jo bare at tage til Farum, ring først for ikke at køre forgæves.
http://www.monacor.dk
christian m
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
okey så vil jeg gøre det mere specifikt det skal være en 8"pap enhed og en standard 1" disk ala snell k.ang følsomhed er 90db fint for mig jeg spiller på en amc xia 2*50 watt.
R.P.
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Fks en Seas Exel W21EX-001 kunne være et godt bud, den er meget vellydende,er 8 tommer, har papmembran, og en følsomhed på 91 db!
Den kører godt i et 58 liters kabinet med port.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
mollecon
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 02:40 | IP-adresse registreret
Citat: "90 dB er ikke speciel høj følsomhed"
Det er som man tar' det. De fleste, typiske hifi højtalere har følsomheder omkr. 85dB. Så, set i den sammenhæng, er 90dB ganske pænt. De (relativt) lave følsomheder er en logisk følge af, at der ønskes bas fra kompakte bokse, desværre. Alt andet lige, er følsomheden proportional med boksstørrelsen, og omvendt proportional (i 3die potens!) med bassen (defineret som -3dB punktet). Ønsker man højere følsomhed, f.eks 95dB, må man acceptere bokse på pænt over 100 liter, der stadig ruller af under ca. 50Hz.
Naturlovene kan ikke overtrædes...
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Hej Mollecon,
Følsomhed er et relativt begreb, men snakker vi små single-ended koblede rørforstærkere på 5-8 Watt, så kan den ikke blive stor nok.
Ellers har du fuldstændig ret!!  En hornhøjttaler er MEGET stor.    Det virker som om det hele er byttet rundt. Tilbage i tiden var der små forstærkere og meget store højttalere. I dag piner man små højttalere til at lyde rimeligt godt, ved at smide 1.000 vis af Watt ind i dem. Men hvor blev dynamikken af?
Man kan dog komme lidt ud over det med de fysisk store højttalere, ved at køre aktivt. I mit system kører mellemtone/top med den høje følsomhed, men kun ned til ca. 150 Hz. Herunder sikres den høje følsomhed ved at anvende 6 stk. 12" basser pr. side!
Der findes ingen erstatning for membranareal og slaglængde, når det gælder om at flytte luft!
Jan Nielsen
christian m
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
jeg har fundet nogle enheder jeg godt kunne tænke mig at bruge en vifa m 21vg-09+d27tg-05-06,er der nogle der kan hjælpe med et delfilter til sådan nogle enheder eller et sted man kan få råd om det ,det skal være et simpelt filter,på forhånd tak
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Delefilteret er nok det sidste du skal bekymre dig om, nu er det nok mere hvilken kabinettype du ønsker, og størrelsen på dette. Så kan du til sidst lave delefilteret, da denne del skal tilpasses højttaleren, ja faktisk kan delefilteret være den mest betydende faktor for hele højttaleren, derfor laves den til sidst.
mvh.
christian m
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
det skal være et lukket kabinet på ca 45cm høj 30cm bred 20dyb,tror i det kommer til at virke,jeg ved godt det ikke kommer til at spille kælder dyb bas men bare de er hurtige dynamiske og det hænger godt sammen med en kanon mellemtone.
gli-
Highend Sound
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
små kabineter kan kun spille dyb bas ved at fifle med elektronik og/eller alternative kabinet typer, som coupled gravety, compount, isobarik og hvad de nu hedder i de forskellige fabrikaters markedsførings navn. Du kan jo studere Jan Nielsens højttaler på hans hjemmeside, tryk på janils www under hans indlæg højere oppe, han er tilhænger af høj følsomhed.
Monacor har et software du kan købe, som kan de almindelige kabinet typer og nogle at de alternative, kan ikke huske hvilke. Derudover kan Thiel-Small parametre for nye (andre end Monacors egne) sagtens lægges ind i programmet. Jeg har selv brugt programmet med stor fornøjelse. Jeg har dog ikke tid til at nørkle med HT, til at jeg kan få det resultat ud af selvbyggeriet, som jeg gerne vil, men andre er jo ret gode/heldige med deres resultater, erfaringer og har den tid det tager - husk det tager tid - øvelse - test - masser af musik og lytten at blive god, man kan ikke tage steroider i denne øvelse, man skal træne (som i alt andet). Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt, det eneste der går - er tiden.
Men det er nu ret sjovt at bygge selv, og giver selvtilfredshed, tiden går med noget man kan lide.
Der findes masser af artikler og konstruktioner på nettet til at få ideer af, men kun du selv kan vurdere om det passer dig (bagefter du har bygget en konstruktion), og dine egne høre bestemmer om resultatet er efter dit hoved osv.
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
peerless hds serien kan også bruges ...jeg bruger selv en hds 205 med en xt 25 fra vifa og det er ganske fortræffeligt til prisen
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
christian m
Sendt: 25 Juli 2005 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
det lyder da godt med den hds  8",jeg bruger en hds 6½" med en d19 diskant,men jeg vil gerne høre om din med 8" har du selv bygget dem?er det lukket kasse?
heltedellen
Sendt: 25 Juli 2005 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
ja det er en lukket ht og jo det lyder da i mine ører fint xt25 går jo også rimmeligt langt ned ...jo jeg har selv bygget dem
har du også selv bygget .....hvor kommer du fra ..hvis det ikke er for langt kan jeg da godt hjælpe dig
christian m
Sendt: 25 Juli 2005 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
jeg bor i kbh  så det er ikke helt tæt på desværre,jeg fik bygget mine men kunne godt tænke mig at prøve selv.hvor stor er kassen?og hvad med delefilteret
heltedellen
Sendt: 25 Juli 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
31L og delefilteret er lavet anderledes end de fleste andre herinde ville gøre ....jeg har delt ved 1500 hz ....3.ordens
