Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 05:54
Emne Emne: Subwoofer til B&O (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
2jur
Bruger siden: 19 Juli 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Har fået et spørgsmål, kan en 15 år gammel B&O reciver tilsluttes til en subwoofer.
Til top Vis 2jur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 2jur
Audioholic
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Går ud fra at du mener en aktiv subwoofer? Det spørgsmål kan du let selv besvare ved at tjekke om der er Pre-out bag på receiveren - sværere er det ikke
Dali Evidence surround, Marantz SR7000
Marantz DV7010
DIY 12" SLS cylindersub
3 x BassPump III i sofaen
+ diverse gode sager ..
Til top Vis Audioholic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audioholic
Thunder
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Om ikke andet, så findes der jo, aktive subwoofere, som kan tilsluttes via højtt. terminalerne, hvor af de så følger receiverens volumekontrol.
Til top Vis Thunder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thunder
Audioholic
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Det gør den jo så til passiv hvis den skal drives af selve receiveren og ikke selv har en indbygget - eller?
Tror ikke en 15 år gammel B&O har muskler nok til at trække både front og sub?
Marantz DV7010
Thunder
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Nejda, den bliver ikke til passiv .. forstærkeren i sub'en, følger blot volumen fra receiveren, og subben trækkes stadig af den indbyggede aktive forstærker.
2jur
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Ok. må prøve at få undersøgt hvad reciveren egentlig har af stik.
Tak for svarene.
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Der er med 99.9% sikekrhed ikke udgang til sub på den B&O, så som det allerede er blevet nævnt skal du finde en aktiv subwoofer der kan drives via højttaler ind/udgangene men det er heller ikke noget problem.
2jur
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Jeg syntes jeg kan huske noget om nogle mærkelige stik B&O brugte til højtalere, et ben på tværs og et på langs. Måske det kan loddes sammen med stikket til subw.
Thunder
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Det er alm. højtt. ledning med +/- .. typisk, så kan du fjerne kappen på de stik, og skrue dem af. Ellers må du frem med saksen Der er bare ikke rigtig nogen idag, der bruger de stik mere til højtt. En subwoofer vil typisk have enten klemme terminaler eller skrue terminaler/Banan "ready" stik.
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
De 2 pol DIN stik skal du lade side på dine front højttaler, og forbinde dem til de 2 HT. bøsninger mærket A. ellers kan du ikke forbinde dine højttaler til en Bebomaster, som jeg formoder det er. Din nye aktive sub forbindes også med 2 stk. 2 pol DIN højttaler stik og forbindes i de 2 HT. bøsninger markeret B. Og vupti alt køre som det skal og din lyd volumen tilpasses subben via højttaler signalet.
2jur
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
2 pol DIN stik, kan de købes ved de almindelige forhandlere?.
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Jeg fik aldrig at vide hvad din B&O ting hedder ????.
DIN højttaler stik, kan købes i alle B&O's butikker.
2jur
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Det er ikke mig der har B&O, det er en jeg hjælper. Såvidt jeg husker er den ca 18 år gammel, den kan hænge på væggen, ved tryk på en knap svinger et panel op. Volumen er en række røde lys, der er 5 kanaler til forudindstilling af radiostationer og ingen cd indgang.
Jeg ved du er interesseret i B&O, måske du kan genkende min beskrivelse.
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Det må være denne her.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=40463457
2jur
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Helt rigtigt Peter Pan.
2jur
Eltax-Man
Bruger siden: 14 August 2005
Sendt: 15 December 2005 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
HA Ha der kan du se mads den bliver ikke passiv fordi man køre den gennem højtaler terminalerne lige som jeg gjorde med min sub i starten
Til top Vis Eltax-Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eltax-Man
banz
Sendt: 16 December 2005 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
kan alle subs gøre dette? eller hvis nej så ca. hvor mange, evt. hvilke mærker
Sendt: 16 December 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Hej Banz
Min sub hedder AudioPro Sub BI.20 Aktiv subwoofer, og modtager både højre og venstre indgangssignal fra en højttaler udgang eller en liniesignaludgang. Når signalet hendes fra en højttaler udgang, på en forstærker giver det den bedste efekt.
Eltax-Man
Sendt: 17 December 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hej Banz
Jeg tror nu det  er lidt forskelligt hvad der er bedst. For på min arktiv sub er den bedst når jeg køre det ud fra sub-stikket præ out sub whoofer  så man kan jo prøve sig frem hvad der lyder bedst
banz
Sendt: 17 December 2005 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
ok, det lydersom om det er lidt smag og behag, jeg har nemlig også bare en gammel sony stereo forstærker der ikke har noget pre out og tænkte på at købe en sub men troede ikke jeg kunne tilslutte den så, det gør dog ikke noget for nu skal jeg udskifte ALT anlæg, højtalere......osv.
