Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 05:54
Emne Emne: CERWIN-VEGA CLSC-15S (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nettie
Bruger siden: 19 Juli 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Hej jeg har købt den ovenstående subwoofer, men er løbet ind i et problem..
Når jeg har hørt musik eller set film i et stykke tid, så slår den fra og spiller ikke mere, hvad kan der være galt?
Til top Vis Nettie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nettie
Vanderlay
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Uden at kende den konkrete model, så er det, du beskriver, normalt tegn på overbelastning, altså at forstærkeren i subben bliver for varm og slår fra.
Nettie
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Hej Vanderlay :)
Jeg tror desværre ikke at det er derfor, da det sker når jeg spiller rimlig lavt og når der ikke "aktivitet" i filmen
Men 1 ting ved jeg, det er mega trælst at høre det sidste af en explotion..
offroad32
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
det er din forstærker der ikke sender et signal til subwooferen om at den skal spille. og det e rjo fordi at der ikek sker noget i filmen. du kan evt. skrue op for signalet i forstærkeren og lidt ned for din sub. og prøve om det virker..
ud over det er den go? kan den losse røv.. jeg overvejer 2 eller 4 til mit setup...
Til top Vis offroad32's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af offroad32
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Har du lagt mærke til om din forstærker (altså ikke den indbyggede i subwooferen, men den de andre højttalere er sat til) slår fra eller gør et eller andet underligt? For hvis den forstærker slår fra, så får din subwoofer jo ikke noget signal og så er det klart der ikke kommer noget lyd. Det kan være at din subwoofer pre-out på din "rigtige" forstærker er defekt. Prøv evt. med anden forstærker, andre kabler, anden subwoofer osv. (hvis du kan låne dig frem til det).
Audioholic
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Brummer den når den er tændt ligefør den "clipper" ??
En af mine venner havde samme problem med en Dali SWA15 og der var der noget galt med den indbyggede forstærker - en lodning der ikke var som den skulle eller sådan noget.
Dali Evidence surround, Marantz SR7000
Marantz DV7010
DIY 12" SLS cylindersub
3 x BassPump III i sofaen
+ diverse gode sager ..
Til top Vis Audioholic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audioholic
Nettie
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Hej allesammen :)
offroad32
Har prøvet det du foreslog, med at skrue op for subudgangen på min forstærker og skrue ned for forstærkeren på subwooferen, men det har ingen indflydelse, deværre.
Med hensyn til om den er god -og kan losse røv, kan jeg kun sige JA, den levere en meget dyb og fast bas - i forhold til prisen jeg gav for den
Krog
Der kommer ingen underlige lyde fra min almindelige forstærker når det sker, men subben holder simpelthen bare op med at spille, midt i en sang eller film, hvis der ikke er gang i bas-rytme eller explosition
Subben jeg havde før havde ikke det samme problem, så jeg tror ikke at det er fostærkeren der er årsagen til problemet..
Audioholic
Subben brummer ikke på nogen måde, den ophører med at spille, det er et mysterium -!
Denon2200
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
jeg ved at på min audio pro sub kan du sætte den til at slukke efter ca 20 minutter uden signal.
Til top Vis Denon2200's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denon2200
