Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 13:43
Emne Emne: Ang. dB! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg kom til at tænke på noget. Hvis man bruger en lydtryksmåler, er det så ikke MEGET vigtigt at den står på PRÆCIS samme sted, når man måler de forskellige kanaler?
Lad mig forklare hvad jeg bygger det på:
Hvis man sætter øret hen til en højttaler, lyder lyden højere, end når man sidder henne i sin sofa. Vil det så ikke sige, at hvis man sætter en lydtryksmåler hen foran højttaleren, så vil den måle et større lydtryk, i forhold til hvis den stod på bordet? Og hvis den står i et hjørne, vil den så ikke måle et andet lydtryk (hvis man da kan høre lyden højere/lavere i hjørnet), i forhold til hvis den stod på bordet??
grohnheit
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Hej krog.
Du har ret i det med at lyden er højere 2 cm fra højtaleren, end 3 m fra.
Men db måles 1 m fra højtaleren. Og det gælder alle dine højtalere.
Til top Vis grohnheit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grohnheit
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Okay, men så bliver det jo aldrig helt præcist, med mindre man VIRKELIG gør sig umage?
kontrast
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Har set nogle der har brugt en mobiltelefon - vist nok en Nokia - til at måler med. Men jeg tror ikke den er særlig præcis.
Hvad vil du måle? De fleste Htere er opgivet med deres output fra 1 meter og ind 2.83 V = et eller andet antal DB. Mellem 87 og 95.
HVis de står i et hjørne spiller bassen højere, men ikke "bedre"...
Det du hører er nok det du vvil kunne måle I guess.
Til top Vis kontrast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kontrast
kvs78
Bruger siden: 28 Marts 2005
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Hvis du vil måle følsomheden af en højttaler skal du måle 1m foran den, men hvis du vil indstille et surround anlæg så alle højttalere lyder lige højt, når du sidder i din lytteposition er det der, at du skal måle. Decibel [dB] er bare en måleenhed for lydtryk (relativt til et reference tryk). Ideen med at måle derhjemme er netop at tage højde for den dæmpning der er i lytterummet.
Fra http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/dB.html#definition :
"When the decibel is used to give the sound level for a single sound rather than a ratio, then a reference level must be chosen. For sound intensity, the reference level (for air) is usually chosen as 20 micropascals, or 0.02 mPa. (This is very low: it is 2 ten billionths of an atmosphere. Nevertheless, this is about the limit of sensitivity of the human ear, in its most sensitive range of frequency."
/Karsten
Til top Vis kvs78's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvs78
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Hvis du skal bruge en lydtryksmåler til at kalibrere dit surround-
system med, så skal du stille den så tæt på din lytteposition som du
kan komme til (gælder også i højden), og så indstille først
afstandene så de passer og derefter lydtrykket fra hver enkelt
højttaler så lydtrykket er lige højt fra alle højttalere.
Når du så er færdig med det skriver du alle indstillingerne ned på en
seddel og gemmer den under receiveren. Derefter sætter du en film
eller en koncert på og justerer en gang til så du synes det passer
/U.
DIY-blog
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Det var nu ikke så meget fordi jeg skulle bruge det til noget, var bare nysgerrig.
