Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 02:53
Emne Emne: ? omkring stander.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wuffer
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
hva ska man kigge efter når man leder efter stander??
hva mener i er den ultimative stander?? bare for at se hva der findes på markedet
er der egentlig stor forskel på standere??
højtaler er ik bestemt endnu...
LouB
Bruger siden: 08 Juni 2005
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Man plejer at sige at jo tunger jo bedre, få en du selv kan fylde sand eller bly i
Bare jeg havde råd!
Til top Vis LouB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LouB
Alex E Nielsen
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Standerens opgave må være at aflede vibrationer væk fra højttaleren og så skal de helst dø ud i standeren inden de når underlaget.
De skal også have en vis tyngde i forhold til den anvendt højttaler, ligeledes er højden et vigtigt emne, igen er det højttaleren som bestemmer højden, diskanten skal alt andet lige være i ørehøjde, der er dog untagelser nogle producenter anbefaler at diskanten er under ørehøjde.
Standeren kan både være massiv og bestå af 1 - til flere rør, eks. standeren til Sonus Faber består af 6 firkantrør, dette gøre den naturligvis meget tung og massiv men det gør også at der vil være en hævning af bassen i forhold til en stander med en mindre "front"
Audiomagic har en model der hedder "Genta" - med en smal "front" det er ét trekatrør i alu. - men den er ikke særligt egnet til større højttalere, dertil er den for ustabil.
Target går i en anden retning, specielt i deres R-serie der er det firkantrør som man bruger - i model R1 er det 4 firkantrør placeret i et kvardrat og fyldt med noget tungt metalstøv - den er stabil og ekstrem tung og højden passer rimeligt fint med lidt større standerhøjttalere, højden er 55 cm.
Det kunne også godt være at du skal se på Empire, de laver en kopi af Target R1 og prisen er omkring 1500,- sættet, hvor Target R1 koster 5000,-
Empire forhandles bla. af Audiconsult i KBH.
Alt efter hvilke højttaler du er på jagt efter skal du overveje ovennævnte.
PS. Du har naturligvis også en mulighed i at bygge dem selv, evt. i MDF eller massivt træ, evt. en 26 mm bordplade.
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
wuffer
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
fint svar
hvorfor er der forskel på om fronten er small eller stor front i bassen???
men regnede os med at højtaleren sku sidde i ørehøjde...
kontrast
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Det med fronten er sådan at højttaleren opfatter foden, hvis den er ligeså bred som højttalerens front, som en forlængelse af sin egen baffel. Dermed får man et lille basløft - hvis man gider se på så bred en fod.
Er iøvrigt ikke enig i det med de skal være så tunge som muligt. Synes hellere de skulle være lette så de hurtigt kan komme af med lyden igen. De skal jo bare transportere lyd,, ikke sluge den.
Det er nok en smagssag?
Til top Vis kontrast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kontrast
wuffer
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
okay så er jeg med...
det har vel os noget at sige med afkoblingen hvor hurtig den er til at komme af med lyden??
kontrast
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Ja og 9 ud af 10 fødder har spikes under sig. Men hvis du kigger på andre tråde kan du se at mange går over til kork som afkobler. Spikes sender bare lyden fra foden videre ud i gulvet, især er det slemt med trægulve.
Henrik300
Bruger siden: 22 Februar 2004
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har selv bygget mine standere i 30 mm. massiv Mahogni. De er lavet med tre ben som er på 15 mm. Disse ben er formet i et V så er der mulighed for at sætte den sidste side på og derved få mulighed for at fylde dem med sand eller bly. Jeg har ikke lavet den sidste side så der er ikke noget fyld i mine standere. De er afkoblet med SD feeds mellem ht. og stander samt spiks mellem stander og gulv.
Her er et par pics
Jeg er meget tilfreds med resultatet og de har en høj WAF. Der kan naturligvis vælges et væsentlig billigere materiale end mahogni.
Hilsen Henrik
wuffer
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
de ser sku godt ud de standere..
har selv tænkt på noget ala
B&W Nautilus 805 stand fra hifi klubben... altså noget med 2 plader og et rør i mellem...
men har som sagt ik noget forstand på standere så ved ik om det er en go løsning eller det er helt henne i skoven...
wuffer
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
hva nu hvis man tog 3 stykker træ til foden hvor det midterste stykke er skåret ud så man ka fylde bly i så den er mere tung/stabil... et par rør fyldt med sand og så en top i samme str som højtalerne...
ville det være godt???
