Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 23:56
Emne Emne: jamo koncert 8 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
saxtorph
Bruger siden: 04 Oktober 2004
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
jeg er ved og bygge en jamo til en ven med de samme enheder og delefilter, er der nogle der ved hvor langt og bredt bas porten bagpå er  det er den lille 2 vejs med seas excel enheder i
Til top Vis saxtorph's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af saxtorph
mollecon
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hva' med og gi' os data på enheden? Og boks volumen - så kan der jo regnes...
saxtorph
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Overall Diam: 170,4 mm Voice coil Ø: 39 mm
Baffle cutout: 145,3 mm Voice coil height: 14 mm
Depth: 72 mm Voice coil material: -
Front. Material: -   Air gap height: 6 mm
Frame Material: Pressure Diecasting   Air gap filling: -
Membrane Typ: Cone   Magnet Ø: 110 mm
Membrane Surr: Rubber   Magnet-height: 0 mm
Membrane Mat.: Magnesium   Magnet-weight: 0 g
Dustcap Mat.: -   Magnet-inductance. 0 T
Thiele-Small-Parameters:
Resonance frq. fms: 34 Hz Mech. Compliance Cms 1.4 mm/N
Mechanical Q Qms: 2.1   Moving Mass Mms: 15.5 g
Electrical Q Qes: 0.3   mech. Resistance Rms: 0 kg/s-¹
Total Q Qts: 0.27   Max. Displacement Xmax: 0 mm
Equivalent Air-Vol. Vas: 29.5 Liter BL Product Bl: 8.6 N/A
DC-Resistance Re: 6.4 Ohm Membrane- Ø Md: 0
Coil Inductance Le: 0.4 mH Membrane-Area Sd: 126 cm²
Electr. Damping Res: 0 Ohm Max.cutoff frequency fmax: 3 kHz
Efficiency Nref: 0 % Sensitivity SPL: 88 dB
og kabinetet skal være   H:380 X B 245 X D 40
mollecon
Sendt: 12 Juli 2005 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Nu er jeg godt nok lidt forvirret... . Regner jeg på dine data, får jeg et optium volumen på små 8 liter, refleks afstemt til godt 50Hz - hvilket skulle give -3dB v. 60Hz.
Men dine mål giver snarere en boks på ca. 25 liter internt volumen (forudsat det er ydre mål). Refleksafstemmer man en sådan boks til 40Hz, vil dette osse blive -3dB punktet. Prisen er en mindre jævn frekvensgang fra ~250Hz og nedefter, med en lille 'pukkel' v. 45-50Hz. Det behøver ikke være dårligt mht. lyden, men der skal tages højde for hvordan i rummet højtaleren placeres.
En rund port med diameter 70mm og længde 237mm ville give 40Hz afstemning i en 25 liter boks.
saxtorph
Sendt: 12 Juli 2005 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
tak for udregning sødt af dig og bruge tid på mig  men det er ydre mål og jeg vil bruge 22 mm mdf men mange tak der er stadig gode mennesker på guds grønne jord
