Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 16:04
Emne Emne: Basal viden om tilslutninger søges :) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
epoxy5
Bruger siden: 04 Juli 2005
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hej Alle!
Min første post her på HIFI4ALL.
Da jeg er helt ny mht. surround, digitale tilslutninger og lignende, har jeg bare lige et par spørgsmål, som I sikkert kan besvare.
Jeg ønsker at tilslutte min DVD, Satboks samt PS2 på bedst mulige måde mht. lyd og billede, der er bare så mange muligheder så jeg er kommet lidt i tvivl :)
Min DVD er Denon 1910
Min forstærker er Denon 2105
Mit TV er LG 42PX12X
Jeg går ud fra at jeg skal forbinde DVD billede med DVI-DVI, og lyden har jeg forbundet med et digitalt kabel.
Sat boksen er en billig Canal Digital boks, der kun har scart ud og ikke andet - hvordan får jeg mest ud af denne boks, eller skal man ud og købe en bedre boks?
Playstation kan vel også forbindes på mange måder - den bedste er?
Er der stor forskel på et scart kabel der følger med udstyr sammenlignet med kabler til 500 kroner og opefter, hvor vil man opleve forskellen?
Mange tak for alle inputs, links og informationer.
Til top Vis epoxy5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af epoxy5 Besøg epoxy5's Websted
DonJensen
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Er ikke nogen professor på dette område, men kan da godt hjælpe lidt.
Vedr. digital lydoverførsel, så er Coaxial altid at foretrække ved kortere afstande (under 5 meter).
Jeg har selv tilsluttet min playstation optisk til min forstærker, og til billed har jeg købt et lidt bedre kabel, kan sikkert fås hos www.avconnection.dk nu.
M.h.t. kvalliteten af standartudstyr, så er der meget at hente på at købe lidt dyrere kabler. F.eks. et scartkabel på 3 meter til 500,- (det behøver det ikke at koste). Man kan også mærke på vægten at det er en helt anden kvallitet materialer der er brugt.
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
epoxy5
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Tak Don J..
Dvs. til PS2 bruger du både PS2 Stik -> TV SCART samt PS2 Optisk -> Forstærker Optisk?
epoxy5
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hvis jeg investerer i en ny sat box, er nedenstående så det optimale?
DVD (DVI/DVI samt COAX)
SAT (SCART/COMPONENT samt TOSLINK)
PS2 (PS2/SVHS samt TOSLINK)
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvilke billed-indgange der er på dit TV, men umiddelbart ser det rigtigt ud i mine øjne.
Hvis du bruger scart på din SAT (meget få har komponent), så kan du køre composite, component eller S-VHS fra din PS2. Component er bedst, S-VHS er OK og composite er dårligst.
epoxy5
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
LB følgende indgange er der på TV:
DVI, VGA, komponent, 3 x scart og s-video
Var lige inde på AV Connections "Kabel Guide" og min idé mht. SAT komponent holder vist ikke vand :)
Så det må jo derfor nok blive SAT via SVHS og PS2 via component?
Eller er der andre gode ideer?
Ellers tak LB :)
DonJensen
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke fået mit plasmatv endnu, men når det kommer kører jeg RGB til det, og så kører jeg optisk til min forstærker, så når jeg engang imellem spiller kører jeg lyden optisk over forstærkeren.......meget fed oplevelse.
epoxy5
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Ahhh RGB.... havde helt glemt den mulighed - takker :)
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Ellers tak LB :)
Så ville jeg vælge følgende for billede-tilslutninger:
DVI, = DVD
VGA, = (evt. PC)
komponent, = (fri)
3 x scart = PS2 og SAT (hvis de kan udsende det som RGB skal det selvføleglig benyttes)
og s-video = (fri)
epoxy5
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Jeg må prøve mig lidt frem, tak for dine prioriteringer LB.
