Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 14:54
Emne Emne: Problem med knald i mine JBL’ere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Hey
Nu ved jeg godt PA-udstyr ikke har meget at gøre herinde, men forsøger mig nu alligevel, eftersom jeg jo bruger det herhjemme  Jeg modtog i onsdags mine nye JBL-højtalere og endnu en crown amp. De to af mine Crown MT1200 kører nu brokoblet til JBL'erne, mens den sidste kører alene på min sub.
Men har et lille problem med mit setup, for når jeg tænder for forstærkerne kommer der et mindre knald i højtalerne. Og det er uanset hvor meget gain de to amps står på  Så forstår ikke lige hvad der sker. Mine spørgsmål går på om hvorvidt der sker noget ved det, samt om jeg på nogen måde kan afhjælpe problemet?
Her er spec's på højtalerne hvis det kan hjælpe
M.v.h.
Tylle
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
Dyrmann
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 01:28 | IP-adresse registreret
Jeg sidder lidt med samme problem. Hos mig er det bare når jeg slukker!
Til top Vis Dyrmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrmann Besøg Dyrmann's Websted
Tylle
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Ja det havde problem havde jeg med mine gamle højtalere, men nu er det når jeg tænder  Og det er uanset hvor højt gain på forstærkerne står.
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Hej Tylle
Det er ofte sådan med prof grej, jeg har selv en del prof grej i mit opsæt, eks div el-delefiltre, de gør det samme hvis effekten tændes først, derfor tænder jeg altid el-delefiltret først.....have også en cassette-optager...pioneer ctf-900 der gjorde det, da fik jeg indsat en modstand på netafbryderen der langsomt hæver spændingen.....så var problemmet væk........
mvh Velkommen
Tylle
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Okay men nu sidder det sådan samme hos mig, at kun min sub kører over mit el delefilter. Resten sidder direkte i min eq som så kører op i mixeren. Det Hasselhof herinde fra der har hjulpet mig med at sætte det op, så det burde sidde på bedst tænkelige måde
Forstår det bare ikke, for tænder alt andet først (som man skal) og så de 3 forstærkere.
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Prøv at se på indlæg 3 på denne link.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20679&P N=1&TPN=4
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Det er enten kontakten eller relæ´et der ikke er noget værd - jeg har prøvet det flere gange og -hver gang hjalp det at sætte en eller 2 stk o,1 uF kondensatorer på kontakten.
Det er fordi der kommer en LILLE gnist indeni kontankten og det er den der giver det lille knald i HT. - det forsvinder ved at mont nævnte kondensatorer.
Det BURDE sidde i - men nogle ting er ikk helt som de skal være (til hifi)
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
Tylle
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Okay så må jeg jo prøve at fikse noget med kontakterne, det er da godt nok for irriterende  Men hvordan sætter man helt præcist sådan en fætter på kontakten?
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
jeg har samme knald i min DC300a, det lyder vildt når jeg slukker, men det er på ingen måde noget der kan skade dine højttalere.
knaldet kommer fordi udstyret egentlig ikke er tiltænkt at blive tændt og slukket, men bare stå tændt 24/7....
Tylle
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Lige de ord jeg ventede på at høre  Nemlig "på ingen måde noget der kan skade dine højttalere." Det var det jeg var mest bange for, fordi det lyder ret jo voldsomt  Men så tror jeg bare jeg vil gå ind og fyre op for mine amps på værelse, for de har slet ikke fået lov til, at arbejde - bare lidt
Mange tak for den hurtige respons alle sammen!
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Hvis du kører med elektronisk delefilter og ikke har passivt delefilter imellem, kan det knald sagtens aflive de højttalere der sidder på "top" - Især diskanten kan være "sart" overfor de der knald.
Det HAR aflivet nogle af mine diskanter, men det er alt efter hvor kraftige de er (diskanterne) + hvor de bliver delt + hvilke passivt filter der sidder mellem forstærker og diskant. (hvis der er et)
Er det en "hel" (købt færdig) HT du bare "skåner" for bas og lader subberne ta det tunge arbejde, så er faren ikke SÅ stor, MEN MEN MEN, det KAN altså ske alligevel - så jeg ville få ordnet de kontakter.
Tylle
Sendt: 10 Juli 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Ja det er en færdigkøbt ht, et par JBL JRX125, du kan se spec's på dem i toppen af tråden  Jeg kører således at mine to amps kun håndterer JBL'erne, mens subben kører over den sidste, gennem mit elektroniske delefilter der deler ved 120 hz.
Hvorvidt de kan holde til det skal jeg ikke kunne sige, men vil da tro at de kan klare det.
Tylle
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Nu er jeg blevet anbefalet at købe et netstøjfilter, det skulle kunne afhjælpe problemet? Prøver i hvertfald og så må vi se
