Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 12:42
Emne Emne: Sub til kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jannik
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 19 September 2003 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Jeg har gennem de seneste 3 uger set forskellige brugere sige at enten y-kabel eller normalt kabel henholdsvist skulle være det bedste. Grundlaget for at y-kablet skulle være bedre er at den får mere signal, hvilket jeg finder lidt underligt. Hifiklubben siger at det normale kabel er lige så godt som et y-kabel da det er præcis det samme signal der kommer igennem, ikke mere og ikke mindre. Det skal måske lige siges at det kun er hvis receiveren/forstærkeren kun har én su udgang.
Hvilket et er bedst? Det burde da ikke være en smagssag om det ene er bedre end det andet, eller hvad?
Til top Vis Jannik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannik
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 19 September 2003 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
jeg bruger et alm sub kabel, som i enden er forbundet med et y-kabel, det bruger jeg af den årsag, at når jeg bruger LFE indgangen på subben, så er der en del støj, også når subben skal forblive passiv.
i mit tilfælde er y-kablet det bedste...
- WItzel
Jannik
Sendt: 19 September 2003 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Jeg bruger et normalt sub kabel med kun som kun er tilsluttet left i min sub. Grunden til mit valg var at jeg kunne få kablet som demovare og at hifiklubben sagde at det ingen forskel gjorde.
Har du et normal kabel som er tilsluttet et y kabel altså 2 kabler forbundet emd hinanden?
Kim F.
Bruger siden: 24 Marts 2003
Sendt: 19 September 2003 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Jeg gjorde nøjagtig som hifiklubben sagde. "Du behøves ikke en y-connector, der er ingen forskel alligevel!". Og hvad finder jeg selv ud af? Der er MEGA forskel på om du bruger y-connector! Jeg ved ikke hvad forskellen er, men faktum er at bassen bliver strammet op, og lydniveauet bliver skudt en hel del i vejret - hvis nu du ikke synes du havde nok bas i forvejen..
Jeg er faktisk ret skuffet over Hifiklubben på dette punkt, for det er fuldstændig forkert fra deres side - ja, man skulle næsten tro de ikke havde prøvet det selv!
I starten havde jeg også "et enkelt" sub kabel sluttet til, men efter jeg fik den fordeler imellem viger jeg ikke fra den.
Til top Vis Kim F.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim F.
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 20 September 2003 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
Kunne aldrig finde på at lade en aktiv RCA indgang stå åben....
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 20 September 2003 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Der er jo sådan set et left/right line in på forstærkeren i en sub, og det er klart det optimale at smide en y-connector på og derved få signal til begge "sider" - det giver ihvertfald bedre kontrol på subben - selvom subben principielt er mono går det en stor forskel, den bliver jo udnyttet 100%!
På AudioVector C-sub har jeg hørt den største forbedring ved benyttelse af en y-connector, og herregud, de småskillinger sådan en koster kan da ikke vælte folks budget!
Jannik
Sendt: 20 September 2003 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Nu er det sådan at jeg har købt et "normal" kabel til 400 kroner som ikke ikke gider at smide væk fordi jeg skal bruge et y-kabel, kan jeg ikke bare købe et nyt kabel som jeg så sætter sammen med det gamle så den får y form?
Er det ikke sådan som du har gjort kim?
Det er måske lidt lettere at forklare det med et billede:
witzel
Ex-mod.!
Sendt: 20 September 2003 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
tegningen forklarer det helt som jeg har det, et ykabel plejer ikke at være mere end ca 15cm langt, (2xHan, 1xHun)
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 20 September 2003 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Helt klart Y kabel. giver op til 6 db. mere i effekt. og strammer bassen op!!!
og så snakker vi kun sølle 300 kr.
Jannik
Sendt: 20 September 2003 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Witzel: Kan jeg så bare bruge mit nuværende kabel og så tilslutte det til et y kabel? Det kabel jeg har nu er Taralabs prism500s på 4 meter.
MOUSEL
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 20 September 2003 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Hej Jannik
Det er præcis sådan at du skal gøre.
Dit "normale" kabel sættes sammen med y adaptoret. Mange af dem der siger at det ikke virker har sikkert ikke prøvet det. Der er nemlig en stor forskel, og et y kabel behøver ikke at koste mere end 50-150 kr afhængigt af mærke.
Mousel
Mvh Mousel
Til top Vis MOUSEL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MOUSEL
Jannik
Sendt: 20 September 2003 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Ok jeg var lige bange for at jeg skulle ud og spendere penge til et helt nyt kabel. Dte er rart at jeg stadig kan bruge det gamle.
witzel
Ex-mod.!
Sendt: 22 September 2003 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
det behøves slet ikke, bare find et y-kabel der matcher dit nuværende subkabel, og så er der ingen problemer
Kim F.
Sendt: 22 September 2003 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Jo, det er lige nøjagtig sådan jeg har gjort
MOUSEL
Sendt: 22 September 2003 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Nå Jannik prøvede du Y kablet?
Gav det bonus hos dig også?
Mousel
Mvh Mousel
Jannik
Sendt: 22 September 2003 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke haft mulighed for at prøve det da jeg ikke har købt den endnu...
Jeg har simpelthen ikke haft tid, jeg har været opå arb i weekenden.
Mofo68
Bruger siden: 10 Februar 2007
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Ved godt det er en gammel tråd,men blev simpelthen så bidt af at høre mere om det y-kabel ...Jeg har fået at vide,at det har ingen virkning overhovedet,om du bruger 1*1 eller 1*2(Y)...hva siger i ??...overbevis mig hehe
     Venligst -=Mofo=-
Til top Vis Mofo68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mofo68
LasseHoej
Bruger siden: 06 September 2006
Sendt: 23 Marts 2007 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Jeg er helt afgjort af den holdning, at Y-kablet er den bedste løsning, da der i så fald kommer signal på begge indgange. En uforbundet indgang vil kunne opsamle støj, og hvis subwooferen f.eks. er opbygget med en stereoforstærker og dobbelt svingspole, vil kun den ene forstærker og svingspole udnyttes. Dog er der vidst ikke mange subwoofere der har den opbygning. Plus det at lydniveauet bliver lidt højere, og man derved kan skrue ned for volumen (og skrue ned for støj).
www.FotoHoej.dk
Til top Vis LasseHoej's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LasseHoej Besøg LasseHoej's Websted
Mofo68
Sendt: 23 Marts 2007 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Jamen,så vil jeg da investerer i et y-kabel,det vælter jo ikke ligefrem økonomien ...Skal nok melde tilbage senere,om det vil medføre noget mærkbart med sig!!
     Venligst -=Mofo=-
Mofo68
Sendt: 18 April 2007 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
OK....Har fået mit y-kabel....og sammen med min nye advance cd-spiller sparker det røv!!
Kan varmt anbefales...ja i må meget undskylde,men SLAP af det lyder godt nu..! PRØV DET!
feks Supra Y-Link Subwoofer kabel,koster ikke spidsen af en jetjager,i vil ikke fortryde det
     Venligst -=Mofo=-
