Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 17:42
Emne Emne: Vifa PL18WO-09-08 <-> Vifa M18WO-09-08 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DannyCool
Bruger siden: 13 Januar 2004
Sendt: 26 Juni 2005 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Hej jeg ville høre om nogen vidste hvad den store foreskel er mellem disse Vifa enheder??
PL18WO-09-08  og M18WO-09-08
Og kan de erstatte hinanden i en konstrution uden de store tilpasninger??
Daniel
Til top Vis DannyCool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DannyCool Besøg DannyCool's Websted
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 27 Juni 2005 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
PL18WO09-08
Nominal impedance [ohm]
8
SPECIAL FEATURES:
Voice coil resistance [ohm]
5.8
Nominal power [W]
100
 Magnesium basket
Short term max power [W]
400
Long term max power [W]
300
 NR surround
Operating power [W]
8
Sensitivity [dB]
87
 NRSC cone
Frequency range [Hz]
40-4000
Free air resonance [Hz]
38
 Wide, low damping
Voice coil diameter [mm]
40
 rubber surround
Voice coil height [mm]
14
Air gap height [mm]
6
 Large diameter
Voice coil inductance [mH]
0.85
 voice coil
Eff. diaphragm Area [cm²]
132
Moving mass [g]
17.5
Magnet weight [g]/[oz]
700/24.7
Force factor [Bl]
7.8
VAS
25
Qms
2.46
Qes
0.40
Qts
0.34
M18WO-09-08
8
SPECIAL FEATURES:
5.7
Nominal power [W]
70
 Long stroke, low
 reflexion magnesium
 basket
Operating power [W]
7.1
Sensitivity [dB]
87.5
 Stiff airdried paper
35-4000
 cone
35
40
 Low damping rubber
14
 surround
Air gap height [mm]
6
0.9
 Kapton® V.C. former
132
Moving mass [g]
17.5
 Long throw magnet
698/24.6
 system
Force factor [Bl]
7.5
VAS
28.5
 Optimized for bass
Qms
6.70
 reflex
Qes
0.39
Qts
0.37
PL18: lineær til 40Hz i et 14 liters kabinet. (basreflex)
M18 lineær til 50Hz i et 19 liters kabinet. (basreflex)
PLen har et mere lineært forløb i frekvensgangen.
Du kan ikke umiddelbart erstatte den ene enhed med den anden. Der skal finjusteres i delefiltret.
DannyCool
Sendt: 27 Juni 2005 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Okay..... det havde jeg engentlig også regnet med!!
Det fordi jeg har set en konstruktion med en PL18 i et 25l kabinet sammen med en XT25 diskant. Og jeg har nogle M18 liggende! så skal jeg hen og rode lidt med delefilteret!
Daniel
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 27 Juni 2005 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Selv om de ligger tæt på hinanden vedr. Q, skal du nok finjustere portlængden. Du kan folde et kraftigt stykke papir, og sltte det ind i porten, og så trække det ud til justering. Er porten rent faktisk for kort, ja så må du korte den af, og starte igen med papiret til optimal portlængde. Om kabinetsvolumen passer ved jeg ikke - det har også en optimal størrelse. Du kan formindske vha. en mursten, men at forøge det kræver lidt mere!
PS: du skulle du nok også justere portlængden selv om det havde været den anden enhed!
PPS: diskantniveauet er lige så kritisk som dit øvrige anlæg formår. Her må du afgøre om du vil justere på modstandene.
held og lykke
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 27 Juni 2005 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt PL18WO'ern et par gange, og det er en ganske velspillende enhed, dog kan den godt være lidt pågående i mellemtonen, men ikke mere end det let kan koregeres i delefilteret, denne enhed klarer sig rigtig godt i et 2-vejs system.
M18WOern har jeg også brugt, denne er mest til bas, f.eks. i et 2½ vejs system, eller som sub, da den ikke har en nær så pæn frekvenskurve som PL18WO.
Jeg har faktisk på et tidspunkt bygget en 2½-vejs højttaler, hvor jeg brugte PL18WO til bas/mellem, og en M18WO til dybbas, og dette var en meget velspillende højttaler, dog lidt pladskrævende da portene vendte bagud.
mvh.
DannyCool
Sendt: 27 Juni 2005 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Gorm det er godt at høre lidt erfaring med enhederne..... er der andre der har gjort sig nogle erfaringer med dem??
Daniel
