Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 08:12
Emne Emne: boks til digital signal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kgpedersen
Bruger siden: 22 Juni 2005
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
I forbindelse med skiftet til digitale signaler i 2009, kan jeg se på tekst tv at man bare skal have en boks, for at bruge sit normale tv. Betyder det så noget at et plasma ikke er "HD READY"??
Kristian
Til top Vis kgpedersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kgpedersen
Gismo987
Bruger siden: 07 Maj 2005
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke påstå at vide en satans masse om det tekniske, men sådan som jeg ser det så betyder det vel stadig noget for kvaliteten..
Boksen er bare noget man skal have for at modtage signalet, noget man skal have ligemeget om man har et HD-Ready-TV eller ej. Men når billedet så skal på skærmen vil jeg mene du går glip af noget hvis dit TV så ikke er i stand til at vise billedet i lige så god kvalitet som boksen rent faktisk smider videre til dit TV.
Kan ikke huske hvad vi kører med nu om dage men mener det er 480p mens High Definition er i 1080p - hvis dit Plasma så kun kan vise 720p så går du reelt glip af noget kvalitet.. Jeg skal i hvert fald have HD da jeg har planer om at købe den nye Xbox 360 som også kan sende HD signal, og så får man bedre grafik :D
Men igen, jeg er ikke sikker på det her... bare mit gæt..
Til top Vis Gismo987's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gismo987
Bluesky
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
At det er et digitalt signal er ikke ensbetydene med at det HD.
Du kan sagtens få et bedre billed med et digitalt signal selv om du ikke har et HD TV. Med en selector idag for du et bedre billed, og nogle kanaler sender endda i ægte 16:9 hvor du får en højere opløsning, som dit TV vil kunne vise. Ligesom du også for et bedre billed med DVD frem for almindeligt TV signal.
Det er vel heller ikke afgjort endnu hvilken HD standard vi får endnu om det bliver 720p eller 1080i.
kgpedersen
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
ok, men hvad betyder det så at et tv er HD READY... Er det antal linier en skærm kan vise, eller er det nogle specielle stik der skal være der?
Kristian
Bluesky
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Nemlig det er antal linier den kan vise. Eller sagt på en anden måde dens opløsning, antal punkter. For at det er HD skal der være mindst 1280x720 punkter. Eller 720 linier om du vil.
De mest sandsyndelige er 720p eller 1080i. p = progressiv og i = interlaced.
Ayla
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
For at være "HD Ready" skal opløsningen ikke nødvendigvis være 1280x720 som minimum. 1024x768 er også fint eftersom 768 lever op til kravet om 720 linier.
"HD Ready" kravene inkluderer bl.a.:
  • The minimum native resolution of the display (e.g. LCD, PDP) or display engine (e.g. DLP) is 720 physical lines in wide aspect ratio
  • The display device accepts HD input via:
    • Analogue YPbPr*, and
    • DVI or HDMI
  • HD capable inputs accept the following HD video formats:
    • 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive (“720p”), and
    • 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (“1080i”)
  • The DVI or HDMI input supports content protection (HDCP)
/Martin
Til top Vis Ayla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ayla
Bluesky
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Modsiger du ikke dig selv lidt? 1024x768 er vel ikke "wide aspect ratio"
og lever heller ikke op til at du længere nede selv skriver 1280x720.
Ayla
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
TV'et skal bare understøtte minimum 720 linier som der står.
TV'et skal bare understøtte et 720p og 1080i signal. Det behøves ikke at kunne vise 1280x720 eller 1920x1080i som native opløsning (det sidste er jo dyrt lige nu!).
Så f.eks. 1024x768 er også "HD Ready".
/Martin
Bluesky
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Ja men der står også at det skal være wide aspect ratio og et 4:3 format er ikke wide.
Og selv om, at det er nok at den kan modtage et HD signal og så nedskalere til et mindre format og stadig kan kaldes HD, hvilket jeg ikke kan se udefra den definition du referer til. Så er det vel bare et markedsførings trick at kalde et display der kan modtage men ikke vise HD for HD ready.
For os der skal bruge det er det vel misvisende at kalde det for HD ready hvis det ikke kan vise det i HD opløsning?
kgpedersen
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Hvordan skal jeg forstå det med 720p.
Den omtalte skærm er en Wvga med 852*480p.
Men den understøtter følgende:
Understøttet skærmopløsning
Computer-formater :  640 X 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 X 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
Videoformater :  640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh
Kristian
Ayla
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Hvis det er et 16:9 Plasma TV med en opløsning på 1024x768, så er det jo et widescreen TV med 768 linier og dermed de 720 der er krævet for at få "HD Ready" logoet.
Du har helt ret i, at det er lidt misvisende. Jeg ville synes at det var mere passende at man krævede f.eks. min. 1280x720 for at kalde det "HD Ready". Eller 1920x1080 for at kalde det "HD+ Ready" eller lignende
Men udover opløsning er der også kravet om DVI eller HDMI, hvilket er fint nok, så man er "sikret" digital tilslutningsmulighed.
/Martin
Ayla
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Kristian
852x480 er typisk opløsning for plasma skærme. Det er ikke en "HD Ready" opløsning. 480<720 jo. Den skærm du nævner understøtter bare signalerne, dvs. du kan godt fodre den med 720p, 1080i osv. men TV'et skalerer det ned og gør det "grimmere".
/Martin
Bluesky
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Min fejl
Det forvirre mig at man kan have en 16:9 med 1024x768, men det kan man åbenbart.
