Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 00:02
Emne Emne: Tilslutning af sub til 2.0 system? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raskolnikov
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hej jeg går og overvejer at få en Audio Pro Ace Bass 2 til mine små Dali 202 på stander. Jeg har et lille kollegie værelse, så jeg er kommet fremt til at dette er den bedste løsning lige nu. Senere kunne jeg godt tænke mig enten DLS R 55 eller Dali Evidence 470 SE.
Anyways jeg har en Denon R 1500. Jeg kan se at der er en Pre out bagpå, den kan godt bruges til at smide til subben, men nu har jeg så læst at så får min alm. HT stadig fuld frekvens gang. De er basrefleks så jeg spekulere lidt på om det kan blive optimalt. Et andet spørgsmål der melder sig er at der selvfølgelig er to ( L og R ) udgange, men hvad sker der hvis jeg bare bruge en phono udgang? Hvis lyden i stereo er mixet sådan at der kun er bas information i den ene kanal vil dette vel mangle eller hvad?
Desuden vil jeg gerne have surround sluttet til en dag, plus måske en Ice AR 202 block....så mangler jeg jo lidt udgange.,,Mit spørgsmål er så også kan man bruge Tape out til sin sub eller hvad kan jeg ellers gøre?
Mit rum er ca. 12m2
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
du skal bruge pre-out (giver det bedste resultat) dog vil dine 202ere stadig spille bas (som du selv er inden på).
jeg prøvede i sin tid med min NAD (som har pre-out og main-in) at føre 2xsignalkabel ned til subben, så forstærkeren (NAD) kun skulle spille fra 80Hz og op sammen med mine B&W DM601ere. JEg fjernede dog hurtigt det ene og brugte Y-stik istedet da jeg synes det lød bedst.
Så har du pre-out Og Main-in er det bare at prøve.
har den her skitse jeg har lavet tidligere (kablet til subben er blot alm Phono med L+R i begge ender, ergo vil det sige noget både når der bas i højre samt venstre højtaler)
Tony
H/K & B&W snurrerundt
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Det bedste må da være at fjerne bassen fra 202 så de kun skal spille resten, altså ved enten at køre signal- eller højttaler kabler via suben og bruge filteret i den.
Raskolnikov
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Så simpelthen slutte mine HT til subben? Også bare kører pre out fra forstærkeren?
Eller skal jeg trække HT kabel til sub også HT kabel fra sub til HT? Det giver godt nok nogel mellemled.. Plus at jeg skal købe to gange HT kabel.
MichaelWB
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Hvis du kører højttalerkablerne til sub'en (hvis den har den type indgang og udgang) og videre til højttallerne så kan du bruge delefilteret i sub'en til at jurstere delefrekvensen så du får det bedst mulige resultat. Men ja du får et ekstra led og lidt flere kabler, men det vil altid blive lidt kompliceret når du skal have et sæt små højttalere til at spille sammen med en sub.
tonyax
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
jeg prøvede som sagt at fjerne bassen fra mine gamle 601ere og synes selv man lettere kunne dele ind og få en bedre overgang ved at lade dem spille hele frekvens området.
Jeg brugte så signalkabler så istedet for højtaler kabler. På min sub var der en indgang og en udgang (som automatisk koblede bassen fra) som så kørte ind i main-in (det er effektdelen på min forstærker)
Men prøv dig frem.
Tony
MichaelWB
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Men prøv dig frem.
Det kræver bare at der er en indgang på forstærkeren til effekt-delen, hvis der er det vil jeg også mene at det du beskriver er den bedste løsning. Nåja og suben skal selvølgelig også have de rigtige ind- og udgange
Raskolnikov
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Jeg har så ingen main in Men så må jeg bare sætte del frekvensen på subben sådan at den spiller det som dalien ikke kan.
tonyax
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Det var det jeg gjorde med mine DM601ere og var det jeg synes gav det bedste resultat
Tony
