Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 08:52
Emne Emne: Producenters dataopgivelser (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Jeg har ofte undret mig lidt over de opgivelser mange producenter af højttalere bruger.
Der er mig bekendt ingen præcise krav/regler for opgivelser af data omkring en højttaler.
Når "man" opgiver frekvensområde på en højttaler, bruger producenter så roomgain?
Jeg tænker blandt andet på de målinger man efterfølgende udfører, der viser meget positive opgivelser fra producenterne. Tænk blot på den lille "historie" om Audio Pro's "misser": http://www.readybb.com/audiopro/viewtopic.php?t=413
Er der nogen der har gjort nogle erfaringer med højttalerbranchens "moral" på dette punkt?
bjørn
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Et uleldigt sammenrend af måleteknisk anarki og uvidenhed på begge sider af skranken. Producenten vil gerne sælge højttalere. Kunderne vil gerne ha' noget der ikke kan lade sig gøre hvilket producenterne så prøver at levere, med de midler der nu er til rådighed
For at forudsige en basenheds opførsel i den dybe ende skal man vide 3 ting. 1) kabinettype. 2) systemresonans 3) Qt
Alle basenheder gengiver til 0Hz med mindre de er forsynet med en seriekondensator. Hvordan de gør det kan udledes af ovenstående 3 oplysninger
Hvis der er brugt sære refleksafstemninger og/eller elektrisk korrektion hvad enten den er aktiv eller passiv vil det selvfølgelig påvirke resultatet.
Højttalermålinger skal selvfølgelig følges af detaljerede oplysninger om målebetingelserne. Der er standarder for måling af løse enheder, f.eks. baffelstørrelse men fabrikanterne blander betingelserne som det passer dem. Vifa / Scanspeak har (havde) ikke ensartede betingelser for målinger. Nærlæsning af de gamle trykte datablade afslører en højst irriterende uensartethed.
daniels
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Jeg havde også en ide om at der herskede anarki på området.
Har gamle datablade liggende på nogle Scan-Speak, hvor dataene ændre sig med tiden, selvom modellen hedder det samme. Gik ud fra det var fordi de blot ændrede (forbedrede?) lidt på modellerne.
Går ud fra du referere til den "rigtige" højttaler, siden du ikke kommentere lytterummet i forbindelse med hvor dybt der kan spilles.
Men det kan da ikke lade sig gøre at en højttaler spiller "rigtigt" i alle lytterum. Der vil da komme reflektioner fra omgivelserne på den ene eller den anden måde. Min ide gik på at mange højttalerproducenter målte højttalerne med dette roomgain (er det ikke helt op til 12dB gain i det dybe?). For så kan alle højttalere jo spille dybt.
bjørn
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Scan Speak har lavet om på mange ting gennem årene. Den sekskantede spoletråd forsvandt, kobberkappen forsvandt, der blev bedre plads i magnetgabet, ågene var bedre tilpassede på de gamle enheder, sære membraner der spræller så det er en lyst og træge gummibølger afløste bløde skumbølger. Alt sammen lig lavere følsomhed, højere Q og begrænset anvendelig båndbredde
Et hurtig kik på nogle gamle datablade fra Scan Speak oplyser 2.83V og 0,314 meter i uendelig baffel. T/S data er målt med en seriemodstand på 0,15 -0,20 ohm på mellem- og basenheder.
