Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 15:15
Emne Emne: Subwoofer enhed. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg faldt lige over denne her subwoofer enhed.
http://www.ascendantaudio.com/archive/Avalanche%2018.htm
   ● XBL2 TM enabled motor for ultra low distortion
   ● Single 1 inch thick magnet nearly 9 inches in diameter
   ● Machined top plate and black plate/pole piece (t-yoke)
   ● Enormous cast 6-spoke aluminum frame
   ● Beefy 3 inch diameter, 4-layer copper voice coil
   ● Flat profile ultra rigid epoxy treated paper-pulp cone
   ● Custom-tooled inverted carbon fiber dust cap
   ● 27 mm of linear one-way xmax
   ● 8" diameter progressive spider
   ● Improved suspension design for high efficiency
   ● Designed and built in the U.S.A.
Seriøst.. 5,4cm slaglængde. Det er jo sygt!!
Og til en pris på 275$ for en 18", så kunne det da være sjovt at prøve og se hvad sådan en fyr kan gøre.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Ja flot ser den da ud! Men der er lige et par ting! Når man laver en basenhed, så kan man vælge om man vil have effektivitet eller en enhed der kan gå dybt ”dette betyder tit, at den er mindre effektiv”
at den har en lang slaglængde, gør såmænd kun at den kan vandre langt, men den kan ikke bevare en god lyd, og den bliver i reglen også ulinier i frekvensgangen, og kræver en del effekt.
Af knap så imponerende ting! Så har den kun en 3” svingspole til en 18” enhed! Det faktisk ikke så imponerende.
Jeg tror nemt du kan finde basser der ude der kan spille op med denne, også selv om jeg ikke har hørt den. Jeg ville bruge flere mindre enheder.
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Lineær frekvensgang til 20 Hz i et 535 liters kabinet (iflg. WinIsd).
Eller til 30 Hz i et 259 liters lukket.
"Små fikse kabinetter".
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
En C/V Stroker 18" har også kun en 3" svingspole og det er da klart en af de mest hæftige basenheder man kan opdrive !?
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
CPH-R
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Nu er det jo ikke kun et spørsmål om at den skal være hæftig, og kunne klare en del! men at den har en stor svingspole, betyder at den kan køle bedre, og den ofte vil have en bedre kontrol.
At en Stroker 18" skulle være noget af det mest hæftige?? Disse er hæftige! de kan klare den opgivet effekt i 300 timer på svingspolen! de hæftige.
http://www.jblpro.com/pages/components/svg.htm#2242H
Men til hi-fi kommer de til kort.
Peter
Malbjerg
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Dette er absolut en af de bedste basser jeg nogensinde har hørt!!!
http://www.phase-evolution.de/produkte.asp?p=subwoofer&v iew=detail&grp=6&ser=44&nr=1360113&lang=DE
Problemet kan bare være samspillet med andre enheder...
Jeg mener at det er en 7" svingspole... Kræver en lidt kraftig forstærker....
     Malbjerg
Til top Vis Malbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malbjerg
CPH-R
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
De minder ret meget og PhaseLiner`s gamle enheder. De ser også ret praktiske ud mht. dybden.
men hvis der skal flyttes meget luft!? så kunne jeg forstille mig at de kan have problemer, med alle de små huller på bagsiden?
Malbjerg
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Og så lige denne.... Hvis det skulle komme an på Power handling....
http://www.pr-autostereo.dk/gz/sub.html
Er blevet testet med 10kw.....
     Malbjerg
Malbjerg
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Jeg kan kun sige : HØR DEN!!!!
Læg mærke til midten af enheden, det er et stort hul!
Der er iøvrigt kommet en ny enhed med neodynium magnet, hvilket giver mere luft på bagsiden.... Men har dog ikke hørt den...
Og du har ret, det er det samme som phase linear....
     Malbjerg
CPH-R
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Men hvad kan man så bruge den power handling til!? Den enhed har en virkningsgrad på 85db! For hver gang du vil fordoble lyd-trykket skal du 4 doble power. Så du afsætter en masse varme i svingspolen uden det store lydtryk, men med en del power kompression til følge. Så hvis du finder en enhed der feks. Har en effektivitet på omkring 88 db vil du kunne få meget mere ud af den.
Pas på men lige at lade dig imponere.
Malbjerg
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Jeg er klar over at det er vigtigere med følsomheden...
Det andet er bare sådan lidt drengerøvs noget...
Og man skal lige huske at tage højde for hvor meget effekt den kan tåle afhænger af kabinettet... Der er noget der skal holde igen i enheden...
     Malbjerg
Coolzone
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
gichael3257
AA sælger ikke internationalt endnu og kommer nok først til det til næste år.
XBL2 motor bliver afløst af en anden type motor med nogenlunde samme
egenskaber. Det er derfor dem med motor XBL2 er nedsat da de udgår til fordel
for de nye.
Til top Vis Coolzone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coolzone
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Peter
Mener du at 2242h kommer til kort i hifi verdnen ??
Thomas Mygind
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
En større bas er ikke nødvendigvis bedre. JEG hælder mere til at anvende flere mindre basser - det er ofte både billigere og bedre.
Ellers kan man jo bygge sin egen - som ham her (højttaleren sidder i en bil!):
Jan Nielsen
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 05:28 | IP-adresse registreret
er du sikke på det ikke er en raketmotor
CPH-R
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Peter
kort og kort..!? var måske et ikke helt retfærdigt ord at bruge!? Jeg havde selv et par kabinetter med den gamle 2245h og prøvede at erstatte dem med 2242h!? Det gik slet ikke i de små kabinetter "ca. 250L" også selv med kraftig EQ, så prøvede jeg at bygge andre kabinetter!? her fik jeg dybbassen, uden det store EQ, men jeg syntes at den altid havde en sådan lidt "gnækkende lyd" over sig, og den havde lidt for meget egen-lyd til min smag "alle stortrommer lød ens"
Jeg fik det faktisk til at virke bedre!? med 6 stk. 2206 i mindre kabinetter og med EQ! det var som om de ikke ændrede sig så meget. Med med 2x3stk 2206 fik jeg problemer med fase-drej til min amp "men det en anden snak"
Men jeg vil dog til enhver tid stadig mene at den er i top 5, når det kommer til basser "selv til hifi brug"
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
janils kan du finde lidt mere om den der bette bilbas
det ku sgu da være sjovt at læse om
og sikkert lige så sjov at høre
pak sammen kadett brian he he
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
