Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:27
Emne Emne: Stereo eller Direct (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Blackamp
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hej jeg en denon avr 1604. jeg hører almindelige cdér i stereo. Men jeg var så hjemme hos en ven han sagde at jeg altid skulle vælge at høre mine cdér i direct. så er mit spørgsmål: Er direct bedre end stereo?
På forhånd tak!!!!
Til top Vis Blackamp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Blackamp
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Direct er også stereo, men DIRECT springer bare en masse funktioner og kredsløb over, så der er basis for bedre lyd.
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Direct slår Bas/diskanten fra og der er ikke mulighed for at regulere det. men lyden bliver  nok mere ren på neutral niveau har dog svært ved og lytte efter om der er mere renhed når direct er slået til på min Denon.
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
octo
Bruger siden: 13 Januar 2004
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
På de marantzer jeg har hørt med denne funktion, er der STOR forskel, når man slår direct til er den som et tæppe bliver løftet, alt står klarere og med flere detaljer
Til top Vis octo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af octo
hald
Bruger siden: 17 Oktober 2004
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Og to sekunder efter jeg læste dette indlæg skiftede jeg over til Pure Direct på min marantz. Hvem fjernede tæppet? Genesis - Land of Confusion på fuld drøn!
Skaat' - skal vi ikke adoptere en japaner?
Jo! - Så længe det er MARANTZ
Mit Dali, Marantz, DIY setup!
Til top Vis hald's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hald Besøg hald's Websted
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Det er det samme på min cambridge.
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Og det samme på min elskede Arcam Alpha 5.
Her går "direct" udenom bas, diskant og balance.
At fjerne et tæppe fra højttalerne er et udmærket udtryk.
På min forstærker falder forvrængningen THD (FTC-norm: 40watt/8ohm/20-20000hz/stereo) fra 0,03% til 0,01% ved indkobling af "direct" og det kan altså godt høres!
Ligeledes rettes der også op på faseforholdene; perspektivet bliver klasser bedre!
Nikuku
Bruger siden: 09 December 2004
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Det betyder at man bruger CD-afspillerens DA konverter i stedet for recieverens/forstærkeren. Så det kommer an på hvilken (CD'en eller forstærkeren) har den bedste DA konverter (Digital/Analog konverter) Om hvad man skal bruge.
Til top Vis Nikuku's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nikuku
octo
Sendt: 11 Juni 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
 Nej Nikuku, den må du længere ud på landet med, i hvert fald hvis cdafspilleren er tilsluttet med et alm. interconnect kabel, det er analog signaler fra afspilleren så og dermed afspillerens DAC man bruger, ligemeget hvad.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 12 Juni 2005 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Det gør den kun hvis receiveren er sat til at registrere indkommende digital-signaler automatisk på cd-indgangen, men det har intet at gøre med stereo og direct-funktionen!
Med direct kan du ikke gå ind og tilføje DSP-funktioner og andet lydmæssigt manipulerende!
Novisad
Dobb.profil Sonic
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 13 Juni 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Hvis man vil have god lyd skal det være direct, det er kun i yderst tilfælde man skal bruge bas og diskant, jeg personligt kører altid direct...
mvh Novisad
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 13 Juni 2005 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Det er sådan set alligevel ikke _helt_ forkert. Jeg ved ikke med Denon, men på Yamaha receivere er det sådan at hvis du vælger almindelig stereo, så bliver signalet digitaliseret og smidt igennem DSP'en, for derefter at blive sendt til D/A konverterne. Selv om man ikke bruger bas/diskant reguleringerne, påvirker dette stadig signalet en hel del. Ved at bruge Direct Stereo sendes signalet uden om DSP'en, og ved analoge signaler ude om A/D-D/A konverteringen. Dette giver en meget markant forskel. Nogle af modellerne har også en Pure Direct funktion, her slukkes strømmen til alle andre kredsløb, så de ikke kan interferere med det analoge signal. Det giver yderligere et lille løft, men det store skridt kommer ved at undgå A/D-D/A konverteringen.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
