Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 22:33
Emne Emne: 2 subwoofer til en 5.1 forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Ja, kan man det? F.eks. sætte en passiv til som så bruger højttaler A-udgangene og så sætte en aktiv til der bruger Subwoofer pre-out udgangen? Og ville det virke eller ville det bliver noget "skuddermudder"?
MVH Christian
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
 - det nemmeste er at bruge et Y-kabel fra sub-preout og til 2 aktive subwoofere. Det virker fortrinligt...
AVI + Squeezebox
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
-også selvom det er en 5.1?? Eller har det ikke noget at sige, da subwooferne har deres egne forstærkere når de er aktive??
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Det bliver noget rod at sætte en sub til højttalerudgangene, så vil den jo prøve at gengive et fuldt højttaler signal frem for bare sub signalet.
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Hvis det skal virke skal du have et delefilter på den passive sub og så vil den kun tage bas fra front-signalet. Det vil samtidig "tappe" hårdt på kræfterne i din forstærker.
To subber fra pre-out via en Y-splitter er en helt anden ukompliceret sag. Det kræver dog at subberne er aktive...
Joch
Bruger siden: 20 Juli 2003
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
kommer jo lidt an på hvordan du vil have sat det til
hvis du vil have at subens tager fronten sådan at det er til musik lytning, så vil jeg bruge de to front pre out på din forstærker (det skal dog være den samme slags subs!)
hvis du vil have sat begge til sådan at du kan bruge dem til film kan du gøre to ting alt efter hvordan du vil have sat det til
1
sæt den ene til sub out og den anden til din center (så bruger du den ene sub til at tage det dybe fra centeren, efter min mening kan de fleste billige center ikke gå så lavt som de burde at kunne. det skal dog være en hurtigt sub)
2.
den mere normale løsning med et y-stik fra din sub out og så hen i dine to sub's (der skal måske sættes to yderliger y-stiks på hvis din sub har højre/venstre kanal)
håber det hjalp lidt
Mvh Lars Jochumsen
Civilingeniør i Teknisk IT Multimedie med speciale i Adaptiv støjdæmpning
PhD studerende i radar tracking og klassifikation
Til top Vis Joch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joch
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
ang. passiv sub i A udgangene, mener jeg en subwoofer der har delefilter så man også kan sætte højttalere til den så den virker sådan at subben tager det den skal bruge og sender resten til højttalerne.
Men det hjalp alt sammen meget! Tak for alle svarene.
Joch: desværre har jeg ikke pre-out, kun til subwooferen.
Hvis 2 subwoofers kommer på tale, bliver det helt klart med et Y-stik.
MVH Christian
