Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 10:07
Emne Emne: pseudo balancering? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Jeg er blevet bedt om at lave et længere phonokabel ud af noget indkøbt mikrofonkabel, i kablet er der to ledere (en rød og en hvid) og en skærm, så mit spørgsmål er hvordan I vil foreslå at koble de forskellige ledere?
Jeg havde tænkt at koble rød til plus og hvid til minus og så kun sætte skærmen til i den ene ende, vist modtagerenden, selvfølgelig koblet til minus.
Er det ikke det man kalder pseudo balancering?
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
Johnny
Konto lukket efter bruges ønske
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Se her http://www.jenving.se/
Johnny
Til top Vis Johnny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johnny
Holmbye
Bruger siden: 02 November 2004
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Ja du vælger f.eks. rød til signal som du slutter til "stiften" i dit rca (phono) stik i begge ender af kablet, den hvide leder er så til skærmen som er stel forbindelsen imellem dine to apperater og den lodder du til skærmen i begge ender af kablet, altså foreløbigt to ens ender. Skærmen i kablet loddet du også fast til til skærmen på dit rca stik men kun i afsender ende !!! En god tommelfinger regel er at skærmen (eller skærmene hvis der er flere) loddes på stikket til venstre i forhold til skriftretningen på kablets print. Det stik skal så i signal kilden.
http://www.vandenhul.com/artpap/wiring6.htm
Mvh. Holmbye
Til top Vis Holmbye's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holmbye
mr.Thomsen
Sendt: 31 Maj 2005 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
ok, og det skulle være den bedste måde at gøre det på
både for lyden og for at skærme mod støj? kablerne skal nemlig løbe sammen med 5 højttalerkabler mm. så det er lidt vigtigt at de bliver lavet til at skærme mest muligt....
Holmbye
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
"In this situation the audio signal ground is carried by a dedicated line, which signal current, being separated from the shield, can not easily be interfered with by the shield’s noise currents caused by external interference. This advantage especially counts when low (e.g. microphone) signal levels are being transferred and/or long cable lengths are used. (With shielded single core cable on the other hand, the noise signal built up across the shield effectively is in series with (i.e. adds up to) the audio signal).
Furthermore, in connecting the shield to ground only at one side of the cable and lifting it at the other side it functions as a true screen: It does not carry any audio signal; It screens the inner conductors and drains away unwanted noise to one location."
Ja det er det bedste hvis man kører rca til rca.
Hvis man kører balanceret (xlr) er det en anden historie.
Hvis du vil have signalet bedre skærmet kan du vælge et kabel med flere skærme.
mr.Thomsen
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
ok, så tror jeg at jeg gennemfører projektet.
Kablet er et sommer cable, the source mrk.2 som opgives til at være 100% skærmet og så skal det "kun" bruges til tvlyd. så jeg tror det bliver ok.
tak for hjælpen
Hurtig
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Ja, til tv-lyd er det vist OK.
mr.Thomsen
Sendt: 01 Juni 2005 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Så er kablet lavet, jeg lavede i samme ombæring lige kablet fra computer til anlæg om til pseudo.
Jeg kan bare sige DET VIRKER!! mindre støj og bedre lyd!!!
