Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 17:54
Emne Emne: Vandkølet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kasper_lk
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Midt i min søgen efter en go lysløs blæser til min HTPC, faldt jeg over et par interessante vandkølings systemer fra bla Zalman og Thermaltake. Nærmere betegnet Zalman Reserator 1 og Thermaltake Rocket.
Inden jeg begynder at rode mere med det, ville jeg lige høre om der var nogle her som havde erfaring med vandkøling af deres HTPC'er.
Jeg er godt klar over at vandkøling i sig selv ikke er ensbetydende med lydløs køling, men bla de to systemer er helt uden blæser, så der skulle altså kun være selve pumpen som kan give støj. Spørgsmålet er så bare hvor meget den giver, eller om der er andre bedre løsninger, eller om det ville være bedre at købe enkelt dele, og selv sammensætte et system.
Til top Vis kasper_lk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kasper_lk
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
hejsa. jeg tror du vil få mere held hvis du opsøger forskellige it fora, eks Toms Harware. vandkøling er ikke lige det h4a beskæftiger sig med.
gnOsis
Bruger siden: 09 Juli 2004
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
jeg har vandkølet et par maskiner, men må indrømme at jeg altid er end tilbage ved god gammeldags luftkølning, af flere grunde...  vandkølning er efter min mening kun en god ide hvis du prøver at presse noget ekstra ud af sit system i forbindelse med overclocking... selve lyd problemmet kan man godt vinde en smule på også, men husk at du stadig skal køle vandet på en eller anden måde f.eks. med en blæser og en radiator... også er der altid lige de der små problemer med vandkølning, som utæthedder, alge problemer hvis det ikke er 100% tæt, også det at det ikke lgie passe i nogen kabinetter...
så mit råd vil værre at invistere i en cpu der ikke bliver alt for varm, kæl lidt for den når du sætter cpu køleren på med god kølepasta .. køb en ordenlig køleprofil og en god blæser som ligger på ca. 12 db ... plus evt. en blæser til at give lidt luft flow i resten af systemet...
Samlede vandkølnings sæt er ofte ikke af en god kvalitet så hvis man skal gøre det skal du bygge det fra bunden ellers vinder du ikke ngoet ved det, også kommer det let op og koste 2000 - 3000 kr...
så god vandkølning = ca. 2500 kr pg 10 db
god luftkølning = ca. 500 kr og ca. 15 db
og husk nu også en ny blæser i din psu eller køb en lydløs psu evt. passiv
And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. -Mad world
Til top Vis gnOsis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gnOsis
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
der kan jeg så sige videre at PAPS er et godt mærke mht blæsere. de er det mest støjsvage jeg kender til.
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke får så meget ud af svarene på hifi4all så tjek www.eksperten.dk
De har en tendens til at vide alt om computere!
m@dsen
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Her er et link så du kan se lidt om Zalmans Reserator 1
m@dsen
ctacta
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Vandkøling skal vedligeholdes og man skal holde øje med det.
Luftkøling er mest stabilt rent driftmæssigt, og ikke mindst meget billigt.
Passiv køling er det ultimative, men kræver store overflader og stort areal.
Bjørn B
Bruger siden: 17 August 2003
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Tja fordelen ved netop Reserator sættet er jo at radiatoren er Passiv så hvis man havde mulighed for at gemme radiatoren sådan rimligt af vejen kunne jeg da godt se fordelen frem for aktiv køling.
Nu ved jeg ikke hvad du benytter som CPU, men er det en rimlig P4/AMD så skulle du da kunne benytte reserator sættet temlig lydløst, parret med en støjsvag PSU og muligvis passiv køling af GFX ja så tror jeg sgu man kan komme lidt længre end med aktiv køling.
Wizdrake
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Hvis det skal være stort .. så kan man jo også "bare" tage zelmans passivet kølet kabinet .. det siger overhovedet ikke noget ..
make it great
- Min kollegiebio
Til top Vis Wizdrake's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizdrake Besøg Wizdrake's Websted
kasper_lk
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Det er en Celerom D 2.4GHz, ATI 9200SE (passiv kølet), en tv-tuner, 2 stk 120GB Seagate harddiske altsammen samlet i et Antec Overture kabinet.
Jeg har hørt mig lidt for oå bla www.hol.dk, og det kan godt være jeg bare skal lede videre efter en go køleprofil med blæser, da vandkøling nok alligevel bliver for bøvlet. Det var nok mest af alt det blå Zalman "tårn" som fangede mig
Men er der så nogle som kan henvise mig til en go køler? Det skal nok helst være en hvor blæseren blæser ind i siden på profilen, da mit Antec kabinet ikke har så stor frihøjde. Der er ca 11cm imellem bundkort og kabinet låg og desvære er mange af de profiler som får go anmeldelser omkring 12cm høje, så de kan ikke være der.
gnOsis
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
jeg har selv rigtig gode erfaringer med alpha kølerne, så kig på denne http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=94807 kræver dog måske en lille blæser på toppen...
alternativer er der nogen thermaltake og zelman som disse men der har jeg lidt svært ved at sige om de kan værre i dit kabinet...
http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=90491
http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=24850
hvis ikke de dur er Mist og NortQ, vær at kigge nærmere på....
Bjørn B
Sendt: 29 Maj 2005 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
OK Celeron ja det er jo ikke en der kraver oceaner af køling, så en Zalman CNPS 7000 Cu eller 7700 Cu ville være med end rigeligt og såmen også til fremtidig opgraderinger..
Syns nu stadigvæk at idén med Reseratorén er fed, no noise at all....
kasper_lk
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Jeg overvejede først denne, men den er for høj.
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=9&disc=
Så faldt jeg over denne fantastiske køler, men den kan jeg bare ikke finde i dk, selvom SHG og Midt-Data skulle sælge dem ifølge producentens side. Måske de kan skaffe dem hjem.
http://www.silverstonetek.com/products-nt01v2.0.htm
Den kan tilsyneladene godt være der, da den skulle måle 141x105x108.
Er der andre kølere i kan anbefale inden jeg begynder at kime Midtdata og SHG ned for at få den hjem :-)
Peter P.
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 30 Maj 2005 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Vandkøling er smart og kan til tider være fuldkommen lydløst!
I ved vel godt hvor lidt 10-15 decibel er? En Seagate (ja, det eneste rigtige) larmer fk.s 25 så tror i for svært ved at vinde meget....
Men ja, hvis du har en noname PSU har de tendens til at have en l**te blæser der larmer, så skift den, dernæst skaf en Zalman CPU kølere(de der kobber nogle) så bliver det ikke meget bedre.
Anlæg:
Forstærker: Pioneer Stereo Amp. A-7
Højtallere: 4 stk. 2 Noname ca. 40-60 W RMS- 2 AS 250, 140 W RMS
Afspiller: Toshiba VCR/DVD - Computer 405 CD'er
Til top Vis Peter P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter P.
