Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 10:18
Emne Emne: Rega P3 mulig problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 14 September 2003 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
hey
jeg har købet en Rega planer 3 med en Ortofon mc-1 turbo pickup,  for 500kr af en kammerat ..
  mit problem et at, jeg syndes at den stater langsom på, det tager ca 30-60 sek,
før den køre med fuld hastighed....er det nomalt ??? o
men eller syndes jeg det er et godt køb...hvad syndes i  ???
hilsen maximusoptimus
p.s hvor skifter man hastighed fra 33 til 45??
Til top Vis Maximusoptimus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximusoptimus
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 14 September 2003 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Maximusoptimus skrev:
hey
Så tung er en Rega-pladetallerken da ikke? Men på den anden side:
Hvis ellers den rent faktisk holder rigtig hastighed når den endelig tager sig sammen, gør det vel ikke så meget?
Har du haft et stroboskob på den?
Jeg synes det lyder fint.
/vilmann
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 14 September 2003 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
en hvad...??? stroboskob på den ??? hvad er det????
Tonny
Bruger siden: 06 April 2003
Sendt: 14 September 2003 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Det betyder om den løber rundt med det rigtige antal omdrejninger, men det lyder måske som om din drivrem er en kende for slap !!
Til top Vis Tonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tonny Besøg Tonny's Websted
vilmann
Nerds
Sendt: 14 September 2003 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Det er en tingest der kan vise om din pladespiller kører med den rette hastighed.
Faktisk er det bare ne cirkel der består af steger der er placeret med et mellumrum som passer med lysnettets frekvens.
Du kan finde en ganske gratis i PDF-format hos Extremephono
Vær varsom med at centerhullet rent faktisk også sidder i center.
Læg den på pladetallerkenen, tænd og hold en (220 volts-) lampe hen over pladespilleren.
Lad blikket fokusere på papiret og ikke på de enkelte streger.
Hvis hastigheden er korrekt vil det se ud som om at stregerne står stille. Hvis pladespilleren kører for langsomt vil det se ud som om stregerne bevæger sig baglæns.
/vilmann
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 14 September 2003 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Det er et godt køb, hvis du kun har givet 500 kr. for en planar 3, men du bør nok ofre de 125 kr. en ny gummi rem koster, for det tager normalt ikke mellem 30 og 60 sek. for at starte op. Og når du så en gang er blevet glad for din spille så skift din Ortofon mc-1 pu. ud, jeg har selv haft en MC-3 Turbo, men syntes ikke lyden var den bedste.
mvh Gorm
rega
Bruger siden: 02 Maj 2003
Sendt: 15 September 2003 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Hej Max
Dit problem med opstart skyldes formentlig at selve pulley`n ( det lille sorte hjul remmen sidder omkring) har revet sig fri af akslen. Du kan prøve at tjekke det ved at tage tallerken og rem af, tænde for pladespilleren og så, med 3 fingre, holde blødt omkring pulley`n, mens den kører, så får du en god fornemmelse om den er gået løs fra akslen. Er den det, så hiver du den helt af, drypper et par dråber superlim ned i hullet og trykker den på plads, ned over akslen igen.
Medmindre at remmen føles stiv og glat, så beholder du den bare lidt endnu.
Venligst
Bent Sejbæk
Til top Vis rega's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rega
Thomas L
Bruger siden: 10 Juli 2003
Sendt: 15 September 2003 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Prøv også at gøre remme samt hjulene rene... det kan simpethen være snavs, tjære og andet godt.
Når vi nu er ved sundhedstjekket... så skal du også sjekke at armen er spændt ordentligt (på undersiden) samt om motoren sidder rigtigt. Dette tjekkes ved at lade remmen sidde på. Dreje hjulet under tellerkenen fra side til side. Hvis pully'en rammer plinten skal den justeres.
Hvis ellers pickuppen er i orden burde du have nogle gode og billige timer forud!
God fornøjelse.
Thomas
Til top Vis Thomas L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas L
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 15 September 2003 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Du skal have skiftet motoren ud, intet andet!!!
rega
Sendt: 15 September 2003 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Hej Max
Du bør ikke skifte motoren ud før at du har prøvet om pulley`en er løs. Iøvrigt så skifter du mellem 33 og 45 ved at flytte remmen fra det store "hjul" på pulley`en til det lille.
Til F. Christians
Tak for dit råd til Maximusoptimus ???!!! vi takker for din hjælpsomhed med at afsætte Regamotorer, men mon det nu er nødvendigt.
Venligst
Bent
Thomas L
Sendt: 15 September 2003 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Til F.C.
Det er meget fint med råd og gæt. Men man kan vel godt forvente en begrundelse... har du været ude for noget fælt eller hva'.. Elers er det jo ikke noget værd!
Thomas
