Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 09:57
Emne Emne: Hjælp til køb af HØJTALERE til mega ANLÆG (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Har lige købt nyt anlæg
Surround-Reciever: Harman Kardon AVR 8500
Ampliefer        : Harman Kardon PA 2000 til 7.1 channel
DVD              : Harman Kardon 25
Adapter                 :   Til at smække anlægets setup på Tv'et
Digital Kabel af Høj kvalitet + Analog Kabler
TV                               :   Sony KV-32-FX68 (100 Hz, WideScrean 32") med Bord
Nuværende Højtaler      :   Audio Pro Aktiv Subwoofer på 400 W RMS 20-100Hz
Center                         :   JBL (kender ikke model) 140 W max 10 kg
Har der  ud over 5 JBl satelitter på 60/40 W 200Hz-20kHz og en 80 W passiv subwoofer
Har Tænkt på at Købe JBL nye fronthøjtaler Northridge E90 Specifikationer :
Maximum Recommended Amplifier Power: 225W
Power Handling (Continuous/Peak): 110W/440W
Nominal Impedance: 8 Ohms
Sensitivity (2.83V/1m): 91dB
Frequency Response (-3dB): 36Hz - 20kHz
Crossover Frequency(ies): 300Hz, 4000Hz
High-Frequency Transducer: 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, shielded
Midrange Transducer: 4" (100mm) PolyPlas™ shielded
Low-Frequency Transducer: Dual 8" (200mm) PolyPlas™ shielded
Baffle: Low diffraction, IsoPower™
Port: FreeFlow™ flared
Network: Straight-Line Signal Path™ (SSP)
Terminals: Gold-plated, 5-way binding posts, bi-wirable
Dimensions (H x W x D): 40-5/16" x 9-7/8" x 15" (1024 x 250 x 381 mm)
Weight Per Speaker: 48.5 lb/21.9kg
Pris >> 5500 kr for 2 stk.
Er der andre JBl Højtalere der er bedre til denne pris......?
Skal Bruge 2 stk. Baghøjtalere og 2 stk. Sidehøjtalere, da de andre satelitter jeg har ikke kan gå længere ned end 200 hz og Subben kun kan gå til 100 Hz, da der da vil være et hul mellem 100-200 Hz på højtalerne.
Gerne JBl 2-Way's Speakers i 8ohm, de skal kunne spille dyb og rent, og være lette at trække og passe til de andre højtalere i deres specifikationer og passe Watt messit med de andre højtalere da de skal kunne tåle noget belastning. Et andet krav er de ikke skal være  for store mål da de skal hænge diskret i en stue, hvis det ikke kan lade sig gøre til en rimelig pris, er det oki, de har en pæn størrelse.
Spørgsmålet er så kort :
Er Northridge E90 godt valg i den prisklasse i til front gulvhøjtalere....?
Hvilke 4 stk. Sorround højtalere skal anskaffes gerne i JBL..?
Kan de andre Satelitter fra SCS75 sorroundsættet bruges i nødstilfælde....?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Finn29
Sendt: 14 September 2003 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
Hvis du køber nordich E90 skulle du jo næsten have hele systemet for at få samme klang i alle kanaler.
ellers er jbl's ti serie efter sigende ganske udemærket. og det hænder der er nogle gode brugttilbud rundt omkring.
hvis dine gamle baght'er kun går til 200hz så er det jo ikke nogen god midlertidig løsning medmindre din passive sub kan dække det der mangler.
Hilsen Finn / Finn29
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen har valgt 2 par Northridge E300 til Surround, fik dem med forsendelse fra tyskland til 470 euro i sort
Maximale empfohlene Verstärkerleistung: 125 Watt
Belastbarkeit (Dauer/Max.): 70 W/280 W
Nennimpedanz: 8 Ohm
Schalldruck (2,83V/1m): 88 dB
Frequenzbereich (-3 dB): 50 Hz - 20 kHz
Übernahmefrequenz: 4000 Hz
Hochtöner: 19 mm Titan-Laminat-Kalotte abgeschirmtes Magnetfeld
Mitteltöner: -
Tieftöner: 170 mm PolyPlas™ abgeschirmtes Magnetfeld
Schallwand: Geringe Schallbeugung IsoPower™
Bassreflexöffnung: FreeFlow™
Frequenzweiche: Straight-Line Signal Path™ - SSP
Anschlüsse: Vergoldete Schraubklemmen, diverse Anschlussmöglichkeiten
Abmessungen (H x B x T): 383 x 225 x 318 mm
Gewicht je Lautsprecher: 7,5 kg
Foronthøjtalerne bliver Northridge E90
Nogen der vil kommentere valg af anlæg og højtalere så er i velkommen
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Finn29
Sendt: 14 September 2003 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Du burde måske overveje at skifte din center til samme serie
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Finn vil gerne haveet svar fra dig om hvilke højtalere der er bedst så er du flink Canton LE serien eller JBl Northrdge E serien, er et indlæg med specifikstioner på Canton højtalerne, så er du en guttermand
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
JBl Northridge E serien med AudioPro Subben
ca. pris 15 tusinde kr.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Andre er også velkommen til at kommentere.....vil blive meget glad for det
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Finn29
Sendt: 14 September 2003 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=13,13,,1,en
Jeg kender ikke canton ej heller deres prisen, men de ser da spændende ud
men har du ikke købt de jbl'er?
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
ikke endnu, pengene skal overføres til den tyske bank, jeg får Audipro Subben i morgen og JBL-centeren, den bedste center JBL har lavet. Og sony tv'et, PA 2000 forstærkeren, adapteren og kablerne. Har besluttet mig for at købe Northridge E90 fronthøjtalere da de spiller godt til HIFI og hjemme Bio. God dyb bas til Techno, og spiller godt Rock. DE bliver leveret om 2-3 uger og samme tid med surround-højtalerne fra Tyskland
Anlæg og tv kommer ialt til at koste 39 tusind og sparker seriøst ass
Tænkte på om nogen af du eller nogen af de andre hifi-entusiaster ved hvor man kan købe et hifi-møbel gerne med glaslåger, da jeg er meget øm for den bliver grisset til ved fest eller bare til hverdag
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Finn29
Sendt: 14 September 2003 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Hvis det var mig ville jeg vælge jbl hele vejen rundt,alene ud fra den betraktning at centeren er jbl det er nemlig meget vigtigt at front/center har samme klang.
JackD
Sendt: 14 September 2003 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Det er det også alle højtalere er JBL på nær suppen. Da audio Pro laver nogen bedre subwoofere end JBL, de er ikke så discoteksagtige i bassen, den er ren og fyldig og perfekt til god ren musik i Hifi og til Hjemme Bio. Den går jo fra 23Hz til 100 hz. Så jeg kommer 10 Hz længere ned end fronthøjtalerne og centeren kan klare alene. Subben spiller jo bare bas og den skulle passe godt til højtalerne siger David fra www.audiosound. dk
Bassen er jo ikke så nem at bestemme hvor den kommer fra og lettere at sammensætte med andre højtalere mærker.
Om 2-3 uger hvor det hele er leveret og sat op vil jeg se om jeg kan låne min fars digitale-kamera og få taget noget billeder af det.
Tænkte på om du eller nogle af de andre hifi-entusiaster ved hvor man kan finde et flot bord til Hifi, gerne med glaslåger da jeg er meget øm for at de skal grisses til med øl og andet snavs, når der holdes fest eller til hverdag.....?
Mange tak for de forhåbentlige henvendelser om det....
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Finn29
Sendt: 14 September 2003 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Billeder
det glæder vi os til
