Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:25
Emne Emne: Cerwin Vega PD-18B (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flomme
Bruger siden: 21 Maj 2005
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Jeg har et par ældre CW PD-18B PA-højtalere stående, som jeg overvejer at skille mig af med pga. pladsmangel.
De er yderst sjældne, og det er ret begrænset hvad jeg har kunnet finde af info om dem på nettet.
De har 18" bas, 12" mellemtone og diskanthorn.
Det ene af hornene er dog defekt, men kan laves for ca. 500kr i HifiKlubben.
Jeg har fået at vide at det er lillebror'en til de berygtede 'jordskælvshøjtalere' og de kan lave den ledeste bas.
De er beregnet til professionelt brug.
Er der nogen der kender dem ? og evt. har et bud på hvad de er værd ?
Her er specs:
FREQUENCY RESPONSE:     30Hz – 16kHz
POWER   HANDLING:    & ;nbs p;    &n bsp;  300 Watts
SENSITIVITY:           ;           ; ;  100dB
IMPEDANCE:        &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp;   8 Ohms
LF   DRIVER:     &am p;nb sp;    ;           ; ;     188EB   18” / 3” Voice-coil
MF   DRIVER:     &am p;nb sp;    &nb sp;         &am p;nb sp;  ER122 12” / 2” Voice-coil
HF   DRIVER:     &am p;nb sp;    &nb sp;         &am p;nb sp;  H-25 Horn
DIMENSIONS:        & amp; nbsp;         & amp; nbsp; 43”(h) x 27”(w) x 20”(d)
WEIGHT:&n bsp;         &a mp;nb sp;         &am p;nb sp;      125     lbs.
CROSSOVER   POINTS:    &a mp;n bsp;   300Hz/3kHz
CONNECTIONS:           ;       ¼” Jack / 5-Way Binding Post
PROTECTION:        & amp; nbsp;         & amp; nbsp; Auto-resetting Circuit Breaker (HF)
CIRCA:&n bsp;         &a mp;nbs p;         & ;nbs p;      1986
Til top Vis Flomme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flomme
Flomme
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Lige et billede af dem, det er dog ikk de originale diskanter der sidder i i øjeblikket...
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
  • 18" Folded horn bass system
  • 30 Hz - 300 Hz Frequency Response
  • Power Handling:
    • Program: 500 Watts
    • Peak: 1000 Watts
  • 106 db sensitivity @ 1 watt/1 meter
  • 8 ohms Nominal Impedance
  • Perfect for Pa/Playback/Disco
  • Universal pole mount
  • Use with any cv's full range systems to optimize extended bass response
  • New cabinet and caster design for easy mobility
  • Available in gray carpet finish
  • 3" voice coil. Diecast aluminum frame. Aluminum heat sink with 371 in2 surface area.
  • Connections:
    • 2 Neutrik SpeakonTM 4-pin connector with pin selector option
    • 2 1/4" phone jacks.
  • Enclosure: 3/4" plywood cabinet
  • Dimensions: (H x W x D) 36" x 24" x 36"
  • Weight: 166 lbs.
  • De originale CV Earthquake-horn.
    febbe
    Bruger siden: 18 Maj 2005
    Sendt: 22 Maj 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
    de ser godt nok lede ud
    Til top Vis febbe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af febbe
    Tylle
    Bruger siden: 15 Maj 2005
    Sendt: 22 Maj 2005 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
    Se det er en rigtig højtalere til fest  De ser ganske fede ud må jeg sige, men kan desværre ikke hjælpe dig med hvad de er værd
    Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
    Makrelsalat
    Bruger siden: 12 Maj 2005
    Sendt: 24 Maj 2005 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
    Jeg vil gerne købe dem!
    En 50'er?
    Med venlig hilsen
    Rasmus
    Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
    kyhn
    Bruger siden: 05 Februar 2004
    Sendt: 24 Maj 2005 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
  • Power Handling:
    • Peak: 1000 Watts
  • Connections:
  • Weight: 166 lbs.
  • åh det var tider, inden alting skulle være så politisk korrekt.
    Audioholic
    Bruger siden: 25 Maj 2005
    Sendt: 26 Maj 2005 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
    Finn52 dem du linker til er den formindskede moderne version.
    Jeg spiller selv mobildisko og ejer 8 styks af de gode gamle med de berygtede CV 189ES enheder og det er ikke for sjov at de bliver kaldt klædeskabe - der er MEGA store.
    De har en meget karakteristisk lyd - tung monstrøs og en anelse buldrende og ikke så præcis som mange nye 18" på markedet, men for satan de spiller bare klasser bedre
    Jeg undskylder for OT - kunne ikke lade være
    Prøv evt at lave en annonce i forummet på www.djz.dk
    Dali Evidence surround, Marantz SR7000
    Marantz DV7010
    DIY 12" SLS cylindersub
    3 x BassPump III i sofaen
    + diverse gode sager ..
    Til top Vis Audioholic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audioholic
    finn52
    Sendt: 26 Maj 2005 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
    Har du billeder af dine CVere?
    Audioholic
    Sendt: 26 Maj 2005 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
    Der er nok nogle på www.parthia.dk
    Marantz DV7010
    Krog
    Bruger siden: 01 Marts 2005
    Lokalitet: Fyn Øst
    Sendt: 26 Maj 2005 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
    Audioholic... Der er jo 100 sider eller hvor meget det nu er, på den hjemmeside. Jeg har ikke lige mod på at kigge dem igennem.
    *fedte*Vil du ikke nok finde et par billede af de CV?*fedte*
    finn52
    Sendt: 27 Maj 2005 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
    HVOR?
    CPH-R
    Bruger siden: 15 Maj 2003
    Sendt: 27 Maj 2005 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
    De kostede 6995,- stykket i slut 80èrne start 90èrne.
    Bassen er en 188EB!? der er en version af 189ES der kan køre i mindre kabinetter. En ganske god enhed, der tåler en del effekt.
    Mellemtonen 1222ER vil mange stadig idag mene er noget af det hurtigste der er lavet, den fårmår at give et knald så tror det løjn. Det er en lillebror til 124ER, som ikke kunne gå helt så langt ned.
    At du mangler diskanterne!? skal du ikke være ked af!? for det klart det svage led, sammen med delefilteret.
    Alt i alt var og er det en fin disco-der-ud-af-højttaler.
    CPH-R
    Sendt: 27 Maj 2005 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
    Det rigtigt! den kan virke rund at høre på. Men hvilke kabinetter har du dem i? "de originale jordskælvs horn" for det er muligt at få den til at sige knald, for den har jo motor nok.
    Jeg lavede mange forskellige kabinetter med 189ES i sin tid!? Problemet er nok idag at den ikke har X-MAX nok til at sidde i er normalt refleks kabinet og der efter få en gang kraftig EQ!? med det meget bas dominerede musik idag.
    PS: Hvis du har 8stk, og det er de gamle horn..!? så kan der godt nok komme gang i den??
    Peter
    CPH-R
    Sendt: 27 Maj 2005 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
  • Power Handling:
    • Peak: 1000 Watts
  • Connections:
  • Weight: 166 lbs.
  • Bare lige!? Det her er altså IKKE det originale Jordskælvs horn!? det er lille bror, som er halv. De originale måler 122x142x60 cm. "men rumler dog også ganske godt.
    rene-h
    Bruger siden: 08 Juli 2006
    Sendt: 27 Januar 2008 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
    DISSE CW PD 18 B VAR/ER NOGLE SÅ FEDE KASSER,JEG HAVEDE DEM I CA 1999 ET PAR ÅR OG VIDSTE GODTY DE VAR LIDT SJÆLDNE ,MEN FOR POKKER DE KUNNE DUNRE...DET VIRKLI EN SUBLIM HØJTALER LIGE DENNE ,SYND DET IKK ER ORIGINALT DISKANT ,SOM VAR ET AFLANGT "HORN MED STOF I MIDTEN,OG HELE HØJTALEREN HAVEDE STOFFRONT OPTIL DISKANT..JEG KØBTE MINE FOR CA JA 6000 KR BRUGTE SÆTTET MEN VAR NÆRMERE STKS PRISEN  MVH rene-LYD
    13 ÅR OG GLAD !!!
    Til top Vis rene-h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rene-h
    velkommen
    Bruger siden: 24 Oktober 2003
    Sendt: 27 Januar 2008 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
    Hejsa....lyt på CPH-R her...han ved hvad han taler om her.....jeg kører med et par cw-189 i 120 litr 12 kantede kabinetter so han har konstrueret.....bruger dem nu på sourround opstilling med de originale sidesytemmer....det sparker sådan røv.....!!!!!
    mvh Velkommen alias IC
    Savklinge
    Bruger siden: 18 Marts 2007
    Sendt: 27 Januar 2008 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
     Hej CPH-R!
     Undskyld men jeg syntes altså det ligner 124-er, jeg har haft 124 -er
    2 GANGE  i mit CV liv. men ikke 122 w
    Dem som ikke har hørt velkommen`s, 300 liters, mangler en oplevelse,
    i derse liv , for fan--- ,de spiller dybbbb bas, uden resonanser eller bulder,
    jeg hørte dem ca. 1.12 2007, jeg har tegning og træ til de 300 liters kabinetter,
    basreflex, som jeg har ehvervet mig igennem VELKOMMEN, som jeg skal til at,
    bygge her i løbet af foråret, Jeg glemmer aldrig den dag i livet velkommen! syntes
    ellers jeg har hørt meget CV i mit 30 årrige liv med CV bla. 320 mtd, plus
    jordskælvshorn, (selvbyg). plus meget andet CV.
                          M V H         SAVKLINGE
