Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 15:42
Emne Emne: opbygning af ny resonansfri væg? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 15 Maj 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet ud af at min frontvæg i mit surroundrum giver voldsomme resonanser ved ca 55hz.Der er et peak på ca 13db i forhold til resten af frekvenskurven.Vægen består pt af træ(listeloft)med flamingo på bagsiden.Jeg har en teori, at vægen fungere som en stor ht membran.Er der nogle der har erfaringer med evt gips eller andet lyddødt materiale?.Vægen er ca2,5x3,5,jeg har god afstand til ht+sub.Håber at nogle kan hjælpe
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 15 Maj 2005 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Hvis du kan øge egenvægten på væggen (pladen) falder resonansfrekvensen - det kan være en løsning!
p.las
Sendt: 15 Maj 2005 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Forstået hvordan.Den eksisterene væg eller?????.Idag har jeg forsøgsvis prøvet at flytte suben på linie med sweetspot,for at få den væk fra vægen.Men uanset hvor i rummet den står gør det ingen forskelresonansen er så slem at selv om mine front ht (b&w 603s3) har alle basporte lukket lyder det som om der kør en stor lastbil forbi mit vindue.Min svigerfar som går meget op i hifi(har meridian)har aldrig hørt noget ligende.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Du er sikker på, at der er tale om resonans i selv væggen og ikke blot stående bølger mellem front- og bagvæg? Frekvensen passer nemlig meget godt til et rum med ca. 3,1 m mellem væggene.
Hvis det er væggen der svinger som en stor membran vil det være en god ide som nævnt at øge massen af den, evt ved at beklæde den med tykke mdf-plader, eller også stive den bagvedliggende konstruktion af med lægter, gerne anbragt med uens afstande for at fordele resonanserne.
p.las
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Jeg er slet ikke sikker .I dag har jeg prøvet at flytte suben hen mod døråbningen til køkkenet(ca160 bred).og jo mere den spillede hen mod døren des mindre resonans/stående bølger.Hvordan kan jeg konstatere hvad det er?
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Der sidste du nævner er netop tegn på stående bølger.
p.las
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Hvis det er stående bølger ,hvad gør man så uden at det kommer til at ligne en æggebakke?Jeg har også en kone som har noget at skulle havde sagt
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
p.las
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jeg takker for hjælpen og giver en tilbagemelding når problemet er løst.
Boye
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 16 Maj 2005 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Bare lige for fuldstændighedens skyld: Æggebakker hjælper ikke mod stående bølger og basproblemer generelt, de kan allerhøjest dæmpe og sprede de øvre frekvenser.
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 17 Maj 2005 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Mindes at Madsen i High Fidelity for et par år siden skrev en artikel om nogle aktive bass-traps designet af Nelson Pass.
Noget med nogle rør med 8'' enheder i hver ende, forstærkere og mikrofoner indbygget.
Han havde pillet lidt i dem.
Ved ikke, om andre har syslet med tilsvarende/samme løsnings-idéer.
Man kan selvfølgelig diskutere, hvor pænt det er med sådan nogle rør placeret i 2 eller flere af rummets hjørner, men det slår givet en "standard"-behandling med diverse passive diffusorer, absorbere mv. - De fylder, nemlig..
Kim
p.las
Sendt: 17 Maj 2005 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Den med røret og membranerne har jeg også læst om.DE var ret effektive,men ikke særlig konevenlig.Jeg har forsøgsvis prøvet at smide sækkestole i hjørnerne,og dyner på gulvet uden resultat.
Boye
Sendt: 17 Maj 2005 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Den mest radikale løsning er at opbygge en ny væg eller udskifte listebklædningen med en ny "skal" uden på den eksisterende ramme, som ikke er parallel med den modstående væg. Det kan evt, laves så væggen får et lodret "knæk" på midten som ligger 20-30 cm længere fremskudt i forhold til hjørnerne, hvis du forstår. Dette vil dog især dæmpe flutter-ekko.
Hvis du vil have has på den stående bølge, kan du opbygge den nye væg som et spaltepanel, afstemt til den frekvens, du skal dæmpe.
Desuden har placering af højttaler og lytter meget at sige, som du selv har fundet ud af.
Sækkestole og dyner hjælper ikke meget anbragt lige op ad de reflekterende flader - slet ikke i basområdet. Langs vægge og især i hjørnerne vil der være maximum for trykvariationer men minimal partikelbevægelse - omvendt midt i rummet hvor hastighedsabsorbenter som tæpper og dyner vil gøre størst gavn.
p.las
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Når jeg står i lyttepos og går frem mod front vægen aftager basen.Jeg så en skitse over hvad der sker når man har en stående bølge.Og hvis jeg har forstået det ret vil det altid være værst midt i rummet det er værst.Så det man skal gøre er altså at opbygge en væg som istedet for at kaste lyden ligeud,kaster den til siden grov sagt.
p.las
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Efter udskiftning af anlæg(Fra NAD til Primare)er problemet blevet mindre.MEN det er stadig ikke godt nok.Jeg har b.l.a prøvet gardiner foran vinduespartiet(sidevæg) ht laaaangt fra vægen uden resultat.Det lyder simpelhen som om at vægge og loft spiller med,men hvis jeg stikker hovedet ud af døren er det væk.jeg har fundet ud af at der to måder at gribe problemet and på.Lyddifuser eller absorvering.Og jeg har valgt absorvering.skal jeg sætte nyt loft op eller er det bagvægen jeg skal arbejde på(modsat ht)EVT med hvilke materialer?
