Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 10:33
Emne Emne: Brumme lyd - Audio Pro AceBass 2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thg3
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Så fik jeg sat min nye Audio Pro AceBass 2 til og justeret den.
Mit problem er at når man slukker for sit anlæg (og subwooferen står på "Auto") så går der ca. 10-15 min. før subwooferen slukker ned. Det er som sådan også fint nok, men problemet er at der kommer en brummelyd fra enheder i subben indtil den slukker. Hvis man i denne mellem tid tager subwoofer kablet ud af subwoofen, ja så stopper dette brummeri, indtil den slukker eller man sætter kablet i igen???
Hvad kan man gøre og skal gøre det?
Til top Vis thg3's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thg3
KRIKSTAR
Bruger siden: 08 December 2003
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Ja undrer mig også over at min AceBass 2 gør det, måske man skulle sende dem ind til rep, for det er da ikke så lidt de står og brummer
Havde ellers stor respekt for Audiopro, men hvis alle deres subs skal larme så meget, så bliver det ikke dem igen! Håber at det bare er en fejl på vores to modeller!
Men det er da også underligt at den ikke siger noget uden kabel i, for det burde jo tyde på, at det var forstærkeren der var noget galt med?
Til top Vis KRIKSTAR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KRIKSTAR
Mads Doss
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Jeg har et par stykker, som begge passer til ovennævnte beskrivelse. Ret irriterende...
Nil satis nisi optimum - Kun det bedste er godt nok.
Rotel 7.1 Bi-Amp m/ Tannoy højtalere
Se min hjemmebio her
Til top Vis Mads Doss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads Doss
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Nu keder jeg ikke modellen, men det er typisk når man sættter en sub på "auto" så skal den jo ikke slukke med det samme når der ikke er et signal, men efter x sekunder. Ellers ville den stå og tænde/slukke hele tiden under en film.
Mht. brum er det selvfølgelig hammer irriterende...
KRIKSTAR
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Audio pro?, AceBass 2, eller bare subwoofere?
Mads Doss
Sendt: 05 Maj 2005 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
AudioPro AceBass2 subwoofere.
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 06 Maj 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
er sub kablet godt nok afskærmet.Har selv haft det samme problem med min gamle sub.Jeg købte et nyt kabel i hifi-klubben og problemet var løst.
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
thg3
Sendt: 06 Maj 2005 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Det er et helt nyt Profigold subwoofer kabel på 5 m. til 349 kr. (som Hifi-Klubben også har), så det skulle da være ok. Selvfølgelig kan man få bedre til måske 500-600 kr. - men det er jo ikke ligefrem et billigt no-name kabel!
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 06 Maj 2005 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg havde samme problem med min hjemmeflikkede sub; havde trukket et 7-8 meters kabel henover loftet med brum tilfølge. Ved kontrol opdagede jeg at kablet krydsede en jerndrager fra husets konstruktion, der lå nedenunder isolering. Jeg flyttede herefter kablet ned i stuen langs panelet og brummet forsvandt...Håber det hjælper for brum er irriterende!
mvh. Per.
ManicMiner
Sendt: 06 Maj 2005 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Ace Bass 2 er mere følsom for støy enn andre subs jeg har prøvd. Brummingen kan komme fra tv/radio antennekabelen, prøv å dra den ut fra veggen/tvet/receiveren og se om det gjør noen forskjell.
Riis
Bruger siden: 26 Oktober 2003
Sendt: 06 Maj 2005 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Har også denne sub, og har ikke lagt mærke til problemet.........
"Shown how to feel good - and told to feel bad"
Til top Vis Riis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Riis
perejvind
Sendt: 07 Maj 2005 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Hvis brummeriet stopper, når kablet trækkes ud så er det ikke subwooferen der er noget galt med. Det er kablet der opsamler brum. Jeg har samme problem med min Audio Pro Bravo subwoofer, men kun når jeg bruger det usle tynde kabel, som følger med som standard. Efter jeg har lavet et kabel af dobbeltskærmet coax-kabel er der nul brum.
I like techno - UNPLUGGED!
p.las
Sendt: 07 Maj 2005 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
  • det kabel jeg købte hedder ixos 3m til 500kr.Jeg fik at vide at udgaven billigere var dårligere afskærmet.Så hvis det lå sammen med en netledning ville jeg kunne få problemer.(mine kabler ligger i kabel bakker).
kvs78
Bruger siden: 28 Marts 2005
Sendt: 07 Maj 2005 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Hvis det hjælper at tage antennestikket ud af receiveren, så kan problemet løses ved at montere et lille stik der bryder jordforbindelsen i antennekablet. Jeg har set sådan et stik omtalt i et andet hifi forum. Brum kan meget vel skyldes jord med forskellige niveauer af spænding. Skyldes det indstrålet støj på signal kablerne vil det være oplagt at skifte til (skærmede) coax kabler.
/Karsten
Til top Vis kvs78's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvs78
ManicMiner
Sendt: 07 Maj 2005 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Jeg hadde problemer med at min samlet opp brum i fra antennekabelen. Den brukte samme kabel, og stod på samme sted som mine to foregående og to efterfølgende subs. Det var kun Ace Bass 2 som brummet. Så man kan godt si at den er mere følsom for støy enn andre subs.
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 07 Maj 2005 kl. 03:25 | IP-adresse registreret
Hej Thg3
Prøv at vende 230V kablet 180 grader i stikkontakten.
Mvh/Mik112
kvs78
Sendt: 13 Juni 2005 kl. 03:44 | IP-adresse registreret
Har du så fundet ud af hvad der var årsagen?
/Karsten
Mads Doss
Sendt: 13 Juni 2005 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Jeg har nu fået fjernet støjet i mine Ace Bass 2'ere, ved at skifte til et bedre kabel...
