Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 07:51
Emne Emne: Bastryk? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PeptoBizmo
Bruger siden: 20 December 2004
Sendt: 01 Maj 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Der er noget jeg har undret mig over, så hvad er mere indlysende end at spørge her
Når man kan mærke trykket fra bassen hvad er det så der gør det? Er det frekvensen eller?? Jeg kan ikke lige gennemskue det.
Jamo er nu slet ikke så ringe
Til top Vis PeptoBizmo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PeptoBizmo Besøg PeptoBizmo's Websted
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Det er energien fra enheden overført til luften.
Der er sikkert en ca. frekvens hvor det skiller under normale forhold, men ved lydtryk nok er frekvensen i princippet ikke afgørende.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
PeptoBizmo
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Er der noget specielt hvis man skal kigge efter hvis man skal ud og købe sub. Og er lidt vild med det tryk
casey
Lukket efter eget valg
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Hvis du gerne vil ha det tryk - som jeg vil tro er ved, mellem 50 og 100 Hz - så skal du såment bare ha en sub med en stor enhed (12-15") og en stor forstærker på.
Husk at nogle subber er "designet" til at gi mest bas i et bestemt frekvensområde - f.eks Cerwin Vega, de leverer mest bas ved ca 90 Hz og det er DET man oplever som "VILD" bas - en C/V kan såment også gå pænt dybt, men det er det attack ved 90 hz der gør at det virker som et hug.
Mange tror fejlagtigt at den "vilde" bas er en der går ekstremt dybt - f.eks 20 Hz, men se på PA højttalere, DE leverer det "hug" og så at sige ingen PA højttalere leverer noget videre under 50 Hz - - eller jo, det gør de men slet ikk i samme niveau som bassen mellem 50 og 100-130 Hz
Til top Vis casey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af casey
PeptoBizmo
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Men udelukker det ene så det andet? Eller er det et spørgsmål om pris at få en sub der både kan gå dybt og give det "hug".
Mads Doss
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
Hvis det er følelsen af at blive blæst omkuld skal du have nogle store enheder og masser af effekt. Hvis det derimod er vibrationer du søger (jordskælvseffekt, rysten osv.) skal du derudover have en transducer som omsætter signalet til en lydløs vibration...
Nil satis nisi optimum - Kun det bedste er godt nok.
Rotel 7.1 Bi-Amp m/ Tannoy højtalere
Se min hjemmebio her
Til top Vis Mads Doss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads Doss
PeptoBizmo
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 01:57 | IP-adresse registreret
Følelsen er den der kommer når man hører livemusik og storetrommen får et ordentligt smæk Men så er man vel ude i store enheder og masser af effekt.
ManicMiner
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 02:03 | IP-adresse registreret
Hvorhen på frekvensskalaen "trykket" sitter vet jeg ikke sikkert, men når jeg tester min sub med testsignaler er det frekvensene rundt 20hz som føles like mye som de høres.
Jeg har målt en scene som føles like mye som den høres. "Darla Taps The Watertank" Fra "Finding Nemo". Den scenen har sin SPL topp ved ca 32hz, men det er signal hele veien ned til 15hz
Mads Doss
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Den omtalte følelse opstår når lydtrykket runder, jeg mener det er 114 dB (eller deromkring). Der begynder trykket at stimulere hjernen så man mere eller mindre føler sig "høj".
Mange mennesker har den opfattelse at når gulvet ryster og billederne falder ned fra væggene har man en god bas. Der er jeg meget uenig! Når omgivelserne ryster stammer en stor del af vibrationerne fra enheden som fysisk overfører energien ned i gulvet, hvilket er lig med forvrængning. Jeg ville sørge for at afkoble min sub så den bliver så resonansfri som muligt, og så tilføje transducers som kan få gulv, sofa etc. til at ryste. Resultatet er en forvrængningsfri(!) bas, dog stadig med vibrationer som forplanter sig i lokalet...
Man skal dog stadig have store enheder og masser af effekt for at mærke stortrommen banke i maven, som jo egentlig er det du efterlyser.
GgozZ
Bruger siden: 10 Oktober 2004
Sendt: 02 Maj 2005 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
15" enhed eller større vil nok være at foretrække til det brug, i hvert fald kan man godt med mine CV'ere godt spille så det banker i maven når lars ulrich sidder på stortrommen
eAR 1001
Dynaudio Focus 140
Audio Analogue Bellini
Cambridge DacMagic
Til top Vis GgozZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GgozZ
