Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 23:01
Emne Emne: T/S parameter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Johnnyboy
Bruger siden: 10 Februar 2005
Sendt: 28 April 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Jeg har lige et spørgsmål til T/S parametre. Det er sub enheder med "dual voice coil" det drejer sig om.
Der er oplyst Re: 2*1,6 ohm og Le: 2*2,1 mh. Betyder det at en parallel kobling giver Re: 3,2 ohm og Le: 4,2 mh og at ved serie kobling forbliver de det samme? Hvis det er tilfældet, kan den ene så parallel kobles og den anden serie kobles på samme tid?
Til top Vis Johnnyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johnnyboy
Johnnyboy
Sendt: 28 April 2005 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Nu når vi er i gang, så er der måske også nogen der kan forklare hvilken betydning Le parameteren har?
Det tyder på at et lavere Le giver en fladere frekvenskurve. Kan det passe?
mollecon
Sendt: 29 April 2005 kl. 01:57 | IP-adresse registreret
Hvis hver spole er på 1,6 Ohm, skal man seriekoble for at få 3,2 Ohm. Parallelkobling vil give 0,8 Ohm, hvilket de færreste forstærkere vil bryde sig om. Le er spolernes selvinduktion - har størst betydning ved konstruktion af passive filtre til enheden, hvor det kan være nyttigt at kompensere for denne med et RC-led. Ved sub-brug, og anvendelse af en selvstændig sub-amp med et aktivt filter foran, er Le stort set uden betydning, og kan ignoreres.
Johnnyboy
Sendt: 29 April 2005 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt se at jeg fik lavet rav i den. Det jeg mente var parallelkobling=0,8 Ohm og seriekobling=1,6 Ohm. Men du siger at seriekobling giver 3,2 Ohm. Og at Le følger samme princip.
casey
Lukket efter eget valg
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 29 April 2005 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Se spoleimpedansen (ohm) og spoleinduktionen (Le) som en modstand og brug ohm´s lov ----- Seriekobling = dobbolt værdi og parallelkobling den halve værdi
2 spoler på 3 mH der sidder i parallel vil blive til 1.5 mH
Men som Mollecon skriver - glem (Le)
Men husk at seriekobling kun er godt hvis svingspolerne sidder i samme magnetgab - hvad de jo gør, men mere hvis du ville prøve at parallelkoble dine svingspoler og serikoble dem med den anden enhed (hvis du har 2) - Det er ikk godt.
Til top Vis casey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af casey
