Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 06:39
Emne Emne: Bi-Wire eller Brokoblet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 25 April 2005 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Hi.
Jeg har 2 stk. Nad 2200 efektblokke til at trække mine CV1215 mkII.
Vil høre hva der er best at gøre.......!
(1).  At køre dem som stereoblokke og bi-wire dem på speakerne (den ene blok til bund og den anden til top).
(2).  At brokoble dem til mono. (Så den ene bolk er til left, og den anden til right).
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
marty
Konto lukket på anmodning fra bruger
Bruger siden: 27 Marts 2004
Sendt: 25 April 2005 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Det første hedder biamping, ikke biwiring. Kan du ikke prøve dig frem, og lytte efter hvad der lyder bedst? (og så lige skrive om din erfaring her)
Til top Vis marty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marty
hifijan
Dobbeltprofil!
Bruger siden: 06 April 2005
Sendt: 26 April 2005 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Det burde være sådan, at bi-amp giver den bedste lydkvalitet, mens brokobling giver det største lydtryk... men som Marty siger, lyt dig frem og fortæl om det her...!
mvh. Jan
Til top Vis hifijan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifijan
Ahania
Sendt: 26 April 2005 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Ja selvfølgelig....  biamping.
Jeg har prøvet begge muligheder, men kan ik rigtig finde ud af hvad der er bedst.
Når blokkene er brokoblet, virker det som om jeg har mere power, og mere kontrol over basenhederne.
Køre jeg biamping bliver toppen mere åben, men bassen bliver lidt slap.
Der må være en fordel ved at man kan biamping sine højtalere, siden det er lavet på højtalerene?
Kan det ha noget med speakerkablerne at gøre. (måske bruge noget kabel der er godt til bassen, og noget andet til diskanterne?)
hifijan
Dobbeltprofil!
Sendt: 26 April 2005 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Jamen helt klart.. der er nogle kabler der er bedre til bas end andre, ligeledes bruger nogle et kæmpe effekttrin til basserne og et mindre og måske mere musikalst effekttrin til diskant & mellemtone...
men prøv om du kan låne forskellige kabler hjem inden du køber, for ellers kan det blive meget dyre lærepenge...
mvh. Jan
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
prøv evt (3) en blok til hver side, stadigvæk som bi-amping. måske det i dit tilfælde giver det bedste fra (1) og (2).
Ahania
Sendt: 26 April 2005 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
forslag (3.) burde give det samme som (1.) da blokkene er ens.
Jeg har også prøvet med en NAD2200 til bassen og en NAD2150 til toppen. Men der bliver bassen for dominerende i forhold til diskanterne og mellemtonerne.
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 26 April 2005 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Ikke nødvendigvis!
Bas kræver meget mere effekt end diskant/mellemtone, derfor vil (3.) fordele belastningen langt bedre end (1.) idet hver trafo kun er belastet med en bas.
Omvendt er det ofte en fordel at holde belastningen langt væk fra diskant/mellemtone, da forvrængning meget hurtigt er hørbart i dette område.
Men hvad der er bedst i dit tilfælde skal jeg ikke kunne svare på....
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
Ahania
Sendt: 26 April 2005 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
ahh ja.... det havde jeg ik tænkt på. det ska prøves.
men hva så med kabler.... har jeg ret i at bas gerne vil ha et kraftig kabel, mens diskanter ska ha et kabel med stor overflade. (evt. en masse små ledere)
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 26 April 2005 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Prøv det her:
Køb et 2-vejs elektronisk delefilter. ( f.eks. et behringer eller noget fra Aage Jensen musik) Det behøver ikke koste alverden. Indstil det til den samme delefrekvens som højttalerens egen.
pil delefilteret ud af højttaleren ( sidder oftest på bagsiden af terminalbrønden)
Kobl enhederne direkte til hver sin forstærkerkanal født med den respektive udgang fra det elektroniske delefilter.
Du kører nu aktiv deling og det slår al brokobling, biwiring og biamping med flere længder!!!
Dog skal man selvfølgelig passe på hvad man laver. Men bare man passer på ikke at kortslutte højttalerledningerne som man normalt gør, samt at undgå at give diskanten bas, så er der ingen ko på isen.
