Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 10:33
Emne Emne: Afstand (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Guldkysten
Lukket efter bruges ønske!
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Hvordan kan man øge afstanden mellem to enheder, i højden så at sige.
Jeg har en H/K der står oven på en Rotel, og jeg synes at Rotel'en mangler lidt afstand på toppen, så for at øge afstanden, tænker jeg på, om man kan sætter noget på H/K'em så der bliver lidt luft mellem de to - det ser sikkert tumpet ud, men jeg synes at Rotel'en er meget varm, og jeg kan ikke rigtig flytter mere rundt på enhederne, så de evt. kunne stå alene.
  øhm - fandme ikke nemt at forklare - kort sagt, kan jeg øge afstanden mellem to enheder der står oven på hinanden, med et eller andet ?
gl.jas
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Hos lydspecialisten forhandler de "coldrays" og "pulsar points". Det skaber formentlig den afstand som du ønsker..Begge materialer i aluminium, og begge reducerer resonasoverførsel!
Til top Vis gl.jas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gl.jas
Guldkysten
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Takker - men synes ikke lige jeg kan finde det på deres hjemmeside, men de kan måske ikke ses der?
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Hejsa
Kan du ikke stille din forforstærker ned hvor du har fjernbetjeningerne til at ligge???? Så er du ude over problemet....
Hvis ikke den kan være der, må du jo ty til at "løfte" enhederne som du selv er inde på..
Prøv med nogle stykker træ (de kan males sorte) inden du går ud og køber de forholdsvis dyre coldrays eller pulsar points. Dette for at se hvor meget der skal til før at varmen kan ledes væk fra effekten.....
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig kan du da det.
Næsten hvad som helst kan bruges. Nu ved jeg ikke hvor hullerne i dit udstyr er, men jeg vil da foreslå to el. fire stykker træ malet i samme farve som udstyret og med et stykke filt el. lign. mod det underste apparat.
Ellers, hvis du er mere til den rå stil kan du bruge 4 små firkantede sten af en slags, burde kunne findes billigt i et byggemarked og så sætte et stykke filt under. Kræver selvfølgelig at underste apparat kan klare den ekstra vægt.
Selvfølgelig kan man da også købe specielle dimser, men hvis du er typen der ikke tror på det med resonanser, mikroskopiske svingninger osv. har den store betydning kan den ene løsning være lige så god som den anden - hovedårsagen var jo også at der blev mere luft.
(\_/)       Mvh Morten
Guldkysten
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
mørch skrev:
Hejsa
Mht. til at flytte ind i hylden : enhederne er for bredde til at være der, så desværre.
Mht. til at lave afstandstykke i træ : ja det er jo en mulighed for at danne sig et indtryk af hvor meget der skal til - det burde jeg da egentlig selv have tænkt på, som en prøve - tak
Guldkysten
Sendt: 20 April 2005 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Det har nu intet med resonans eller noget at gøre, jeg vil bare have at tingene ser ordentlig ud. Og den vedr. et træ stykke vil jeg da lige prøve, for at se hvor meget der skal til, for skal der meget til, og det kommer til at se dumt ud, så tror jeg ikke at der skal fyres moneter af på at købe en eller anden dims der ser godt ud, og som ikke giver det der er hovedformålet, nemlig luft til forstærkeren
gl.jas
Sendt: 20 April 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
I bygge-markeder sælges der afstandstykker (rør ) i forskellige dimensioner. Både i Alu og Stål........mht. Pulsar points og Coldrays, er du nødt til at kontakte Lydspecialisten......held med det.
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 20 April 2005 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
I en kemikalie butik, kan du købe gummie propper der er en ca. 10 cm. høje. De fås i mange forskelige diameter. Jeg brugte dem engang jeg arbejde med akvarie kemi, og de blev så brugt til at lukke et rør med. Stedet var et sted i Rødovre, men prøv telefonbogen.
Idag bruger jeg dem, når tingege skal  stå noget tæt, når man sammenligner forstærkere mm.
Mvh. Sven
Guldkysten
Sendt: 20 April 2005 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
hmm - 10 cm. det var da lige rigelig, havde forestillet mig 3-4 cm. eller deromkring - det skal jo ikke lige en bryllupskage men tak for forslaget
