Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 13:21
Emne Emne: Linkwitz-Grainer korrektion? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PederM
Udelukket pga. dobbeltprofiler (Groove)
Bruger siden: 13 April 2005
Sendt: 17 April 2005 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Jeg har målt mine bassystemer efter porten er lukket (incl. delefilter og kabler):
Fres: 54,5Hz, Qtot: 0,84 (små forskelle imellem kanalerne). Vifa 8" i 30 liter lukket kabinet.
Så har jeg beregnet en Linkwitz-Grainer korrektion, med ønskede slutværdier; Fres: 20Hz og Qtot: 0,5. Det skulle give en gengivelse ned til ca. 30Hz. Korrektionen giver et løft i den lave ende på ca. 17dB (fra 55Hz til 1Hz....).
Lyder dette korrekt? Og er der problemer med sagen? Hvad siger de erfarne?
Ofrer jeg mellemtonegengivelsen, som jeg er meget tilfreds med?
Næsten 20dB boost ved de lave frekvenser stille vel krav til effekten. Hvis jeg indtil nu har levet godt med 20W, hvad vil en ny effekt skulle levere hvis jeg skal fortsætte med samme lydtryk?
Jeg har tidligere, med held, lavet en bas korrektion med HFs gamle bass-eq kredsløb. Det havde dog en nogen anden karakteristik, nogen der kender forskellen på de to principper? LG virker jo som det mest brugte i vore dage...
Til top Vis PederM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PederM
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 17 April 2005 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Hej Peder,
du kan regne på effekt i Siegfried Linkwitz' regneark:
http://www.linkwitzlab.com/closed-box1.xls
- og iøvrigt på alle andre aspekter af L-G kompensation.
/ Morten
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
PederM
Sendt: 17 April 2005 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Tak for det
Har du nogle praktiske erfaringer?
bjørn
Sendt: 17 April 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Du vil få en DC forstærkning på 17,41dB hvilket er langt mere end  "sikkerhedgrænsen" på 12dB. Med et lille membranareal du arbejder med ville jeg personligt reducere margenen til 6dB. Det høje Q som udgangspunkt handikapper projektet fra starten. Ydermere vil dit forslag give negativ forstærkning fra 300 og ned til 70Hz. Indgangsimpedansen på LG kredsløbet vil være 19.36kohm v/lave frekvenser og 5.94kohm ved v/høje.
Resten af lydbilledet bliver påvirket af det aktive trin plus at din stakkels 8 tommer bliver sendt på en skovtur den absolut ikke bryder sig om. Du vil nok få mere glæde af at sætte enheden i et kabinet der medfører et Qt på 0.5.
Virkemåden er beskrevet på Torben Kristiansens hjemmeside.
Mig bekendt er kredsløbet kun brugt kommercielt ét sted
Med frekvenskorrigeret bjørnehilsen
PederM
Sendt: 17 April 2005 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Tak for denne lærerige gennemgang....jeg vil straks fortrække til tænkeboksen igen
De 6dB, vil de også være din anbefaling med 8" i et kabinet med et Q på 0,5?
Hvis jeg ikke husker helt galt er mit kabinet altså for stort?
Sendt: 17 April 2005 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
I DK anvender Gryphon, AR og LC Audio Linkwitz/Greiner. Mon ikke også der findes et par stykker i det store udland.
PederM
Sendt: 17 April 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Den justerbare som jeg så AR anvender syntes jeg så interessant ud, nogen der ved hvordan den er realiseret?
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 17 April 2005 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
17dB forstærkning!!?? Som @bjørn også skriver, så tror jeg heller ikke den 8" kan klare det her. Kan kun bekræfte @bjørn i, at 12dB er smertegrænsen, og oftest ses kun 6-9dB forstærkning. Husk på, at selvom forstærkeren kan levere effekten, så kan enheden ikke klare mere end sin egen maksimalbegrænsning. Hvilket typisk for en Vifa 8" er ca. 100W.
Selv bruger jeg et aktivt filter med en forstærkning på 6dB, og vil sjældent tilråde mere end de 6dB forstærkning. De fleste almindelige basenheder kan simpelthen ikke klare mere.
daniels
Sendt: 17 April 2005 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
@PederM
Dit kabinet er nok nærmere for lille. Et større kabinet, giver et mindre Q.
bjørn
Sendt: 17 April 2005 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
God Ide
Ja, jeg ville aldrig korrigerer et system med et reelt Q på over 0.5. Ringningen fra det grundlæggende system kan ikke fjernes og vil slå igennem når resonansfrekvensområdet "slås an"
Det er for lille
bjørn
Sendt: 17 April 2005 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Hr. Rasmussen's ved jeg, men har de andre offenliggjort diagrammet ? Er det ikke identisk med det diagram der ligger på TK's hjemmeside er det ikke en Linkwitz transformation.
Det er sommer - bjørnen er løs
bjørn
Sendt: 17 April 2005 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Energien i musik er så tilpas lille i det dybe område (faldende fra ca.250Hz og nedefter) at det vil være enhedens slaglængde der sætter grænsen og hælder du 100W i enheden ved f.eks. 20Hz så har du "et samlesæt"
Det er mere lærerigt at adskille enheder med opløsningsmidler end med vold
Sendt: 17 April 2005 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
AR kalder sin konstruktion for en Q controller, og siger selv det er en modificeret udgave at en LG transformation  (men er alt fra AR jo modificeret)
Se evt. her http://www.6moons.com/audioreviews/acousticreality/pre2.html
LC audio skriver også det er LG transformation. Om han femviser diagram ved jeg ikke, men jeg kan ikke se hvorfor der skal lyves omkring dette, så jeg vælger at tro på det skrevne.
bjørn
Sendt: 17 April 2005 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Som rovdyr vælger jeg dokumentationens tornede vej
bjørn
Sendt: 20 April 2005 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Vurderet ud fra det ovenfor beskrevne link samt et kig på LC og AR's hjemmesider er der ikke tale om den ægte vare. AR bruger da heller ikke betegnelsen "Linkwitz-Greiner" og smykker sig dermed ikke med lånte fjer.
Kredsløbet kræver udgangspunkt i en given baskonstruktion og regulerbarhed kræver samtidig ændring af op til 7 modstande (4 værdier) og 4 kondensatorer (3 værdier) og kan ikke gøres universel som enhver anden tonekontrol da kredsløbet er fysisk bundet til én bestemt baskonstruktion.
