Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 17:37
Emne Emne: VGA til Scart problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kennethkryger
Bruger siden: 15 April 2005
Sendt: 15 April 2005 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Det her driver mig til vanvid! Jeg har hårdt brug for hjælp!!!
Jeg har købt et VGA til Scart kabel hos AV-Connection (http://av-connection.com/?Hirachyid=550), således at jeg kan tilslutte mit Media Center til mit 32" Sony tv (alm CRT).
Kabelt giver et knivskarp billede, når man får sat PowerStrip rigtig op.
MEN problemer er, at billedet (fra pc'en) forsvinder efter ca. 5-10 minutters brug, hvorefter billedet på tv'et blot bliver helt hvidt (nogle gange løber der lidt sort streger ned over skærmen).
Jeg trode det var bundkortet (et ASUS) som var i stykker, men det er det ikke, da jeg har prøvet at skifte det. Min CPU bliver max 45-48 grader varm og mine RAM ca. 40 grader, så det burde vel ikke være et problem.
Imidlertid har jeg fundet ud af, at hvis jeg køler den passive køler som sidder på Northbridge chipset'et, så kommer billedet igen, for så derefter at forsvinde igen, når jeg stopper med at køle den. Jeg bruger en hårtører til at køle den (med kold luft naturligvis), så det er ikke ligefrem en brugbar løsning i længden.
Men men men, det mest mærkelig er, at hvis jeg tilslutter min monitor når tv'et er begyndt at vise et hvidt billede, så får jeg et helt perfekt billede!
Det fik mig naturligvis til at tænke, at VGA -> Scart kabelet var defekt, men AV-Connection har målt det igennem og hævder at det virker 100%...
Så nu er jeg altså ved at være løbet tør for ideér.
Mit hardware:
- ATI Radeon X700 (PCI Express x16) grafikkort
- ASUS P5GD2 Premium bundkort
- Intel 3.2 GHz processor
- 1 GB Kingston RAM
Da jeg ikke lige har et andet PCI Express graffikkort ved hånden, så har jeg desværre ikke mulighed for at prøve at udskifte det og jeg har heller ikke noget andet ATI grafikkort i en anden computer, som jeg kan afprøve kablet med...
Til top Vis kennethkryger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kennethkryger
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 15 April 2005 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Hvis det hjælper at køle nordbroen ned, så vil jeg foreslå at gøre det hele tiden, selvfølgelig med en mere brugbar løsning.
Har du prøvet at køle grafikkortet ned, måske det hjælper, da det i mine øre lyder til at være det som der er noget galt med.
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
kennethkryger
Sendt: 15 April 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at køle grafikkortet ned, men det har desværre ingen virkning.
Har også prøvet at placere en 40 mm køler lige ovenover den passive køler på nordbroen, men det er desværre ikke nok.
Har du evt. et forslag til hvordan man køler nordbroen ned? Mit bundkort har en lidt speciel passiv køler til nordbroen som er sat fast med fire clips og ikke via to huller i bundkortet (se evt. http://www.3dnews.ru/documents/8194/nb.jpg).
Naturligvis skal en evt. køling helst være forholdsvis lydløs, da pc står under tv'et i stuen...
kennethkryger
Sendt: 16 April 2005 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Det viste sig at være grafikkortet...
Godt Elgiganten har 30 dages prøvetid på deres produkter. Jeg købte et nyt grafikkort i dag - vel vidende at jeg bare kunne returnere det igen, hvis det ikke virkede - men det gjorde det!
