Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 10:23
Emne Emne: Subwoofer på skrå! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
outofsync
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 13 April 2005 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg prøvede for sjov at stille min subwoofer på skrå, altså ligesom stereo højttaleren den står ved siden af, og jeg synes faktisk at mange af de 'stående toner' og bulder er forsvundet. Er dette logisk eller make-believe?
Nicholas
Læst i forummet:
"Metallerne i kablerne er simpelt hen tappet for elektroner - der er kun atomkernerne tilbage når man køber et kabel"
Til top Vis outofsync's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af outofsync Besøg outofsync's Websted
Fasen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 13 April 2005 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Det er ihvertfald ikke make-believe. Min egen woofer er så tung at jeg har monteret hjul under den og jeg har "kørt" den lidt rundt for at finde den bedste position. Dog ikke på skrå, men den rette placering har rigtigt meget at sige. Jeg blev også fri for bølger og bulder til sidst, samt at bassen er meget bedre integreret med fronterne, specielt i stereo.
Til top Vis Fasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fasen
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 13 April 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
ikke nødvendigvis make-belive, hvis du får den fri af hjørnet, kan du opnå dette.
Min erfaring er at man faktisk kan opnå en del ved at prøve mange placeringer/justeringer af en sub. den kan være faktisk være svære at få til at spille OK end en alm HT.
ManicMiner
Sendt: 13 April 2005 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Sub er det absolutt vanskeligste å plassere, og en helt perfekt frekvenskurve vil du ikke kunne oppnå uansett hvor mye du arbeider med plassering. Det er der romkorreksjon kommer inn, desverre så korrigerer ikke EQ'en i receiverene i subbens arbeidsområde. Et unntak der er de nye Harman Kardon AVR435/635 som også justerer noe der, men HK har ikke sluppet noe informasjon om nøyaktig hvilke justeringer som foretaes.
Men man kan kjøpe en temmelig avansert PEQ (2x12 valgfrie bånd) for €99 her
http://www.thomann.de/thoiw5_behringer_dsp1100p_feedback_des troyer_prodinfo.html?sn=720c14f13a06b51b150f6d3157f28d86
Velodyne kommer også med justeringen fra DD subbene i løsvekt, fordelen her er at frekvenskurven kan avleses og justeres i realtime. Den vil koste ca 3000-3500kr.
Det skal dog sies at det kun anbefales å fjerne topper, bunner skal fjernes vha plassering.
Guldkysten
Lukket efter bruges ønske!
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 13 April 2005 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hmm - tja - den bedste placering for min sub, er faktisk ikke der hvor den er. Jeg prøvede at flytte den lidt rundt, for at høre hvor det var bedst, men hvad hjælper det, når den bedste placering, slet ikke er noget alternativ mht. indretning og hende den bedre halvdel
Jeg fandt så ud af, hvis man roder med indstillingen på min, der er noget der hedder 0%, 180 % og Phase, så er 180% og Phase faktisk udemærket, når sub'en er "gemt" lidt af vejen. Men om det bare er noget jeg tror eller ej, tja - det ved jeg ikke, det er sikkert bare noget jeg forestiller mig
ManicMiner
Sendt: 13 April 2005 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Phase justeres enklest ved at du spiller noe musikk med mye bass i, selv sitter du i lytteposisjon også har du noen andre til å justere fase rattet/bryteren. Når bassen høres sterkest/best ut har du truffet det riktige.
Guldkysten
Sendt: 13 April 2005 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Ja - jeg kan ændre volume (level) og Crossover Frequency på sub. Og jeg synes at ved 50% level, og freq. på 80 hrz er faktisk det bedste kompromi, når man vil bruge det til både hifi og sorround.
Derudover kan jeg trimme sun volumen på receiveren, men det er mere noget med volumen at gøre på de enkelt højtalere i setup'et.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 13 April 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
50% level er da meget , jeg har min på ca 12 og den går op til 100 , og deler ved 50hz .
Du skal ikke kunne høre hvor den stå .
Guldkysten
Sendt: 13 April 2005 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg synes da heller ikke jeg kan hører hvor den står. Jeg har på recieveren sat sub'en lidt lav i forhold til de andre højtalere, da jeg så bare regulere level på suben. Det er synes jeg er nemst, og det er en kompromi mellem, at når jeg ser dvd, vil jeg gerne have sub til at brumme, men jeg alt efter hvilken musik jeg hører på cd'en gerne vil have mindre, og jeg synes det er nemmere lige at regulere bag på sub, end at skulle rode med reciever hvergang.
Vedr. de 80, tja, det har jeg også prøvet ved 50, og samtidig med at mine fronte blev sat til large, men jeg kunne egentlig bedst lide effekten, når fronte er small, og sub ved 80 - det er sikkert ikke rigtigt, men jeg synes bare bedre om det der Det er sikkert noget med, at når der sker en eksplosion eller sådan noget, så synes jeg det er sjov at man ligesom kan føle det i gulvet. Men nu er min sub, vist også ret speciel - det er ikke noget 10-12" enheder eller sådan noget, det er sådan nogle små enheder. Se evt. mit anlæg på linket.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 13 April 2005 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
anlæg på linket.
Ok det er den sub den kender jeg ret godt .
men prøv under 80hz , det er for meget , helst under 70 hz
men ok det er også letter når man kan måle og rette ind på subben , jeg prøvet at sætte min til standart og ej det ville jeg aldrig høre på .
men det er jo smag , men jeg høre tit SS setup hvor subben står alt for højt .
Men det sjove er at lege , har brugt 3 timer idag på det og imorgen vil jeg gå helt amok
Guldkysten
Sendt: 13 April 2005 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
anlæg på linket.
Hmm - ja 70 har jeg ikke lige prøvet, men skal ht så stadig være small ?
Og måle - øhm - det er jo sikkert det korrekte, jeg brugte nu bare mine ører - synes det var lidt overdrevet at købe instrumenter til det. Nu er det mit føste SS anlæg, og jeg har meget at lære, og meget der ikke er prøvet endnu, så jeg roder tit rundt med det, uden egentlig at have nogen reference at gå efter, dvs. jeg ved ikke hvordan et 100% ok SS lyder eller skal lyde, har kun mit eget at vurdere udfra
Guldkysten
Sendt: 13 April 2005 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Jensen : du sagde du kendte den ret godt, er det normalt, at sub'en, skal stå og "summe", selv når anlæget er slukket - jeg tager strømmen fra den, da jeg synes det er irreterende at høre på den summe lyd - det lyder ligesom ved halogen lamper med dæmper - det går en på nerverne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 13 April 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg personligt kører altid Large på mine front højttalere. På den måde supplere subwooferen bare, og jeg syntes det giver en bedre lyd, idet at det bredeste område kommer fra fronterne.
Min subwoofer spiller fra 50Hz og ned, alt over giver en utrolig rungen i rummet, og jeg kan fornemme hvor subwooferen er placeret.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 13 April 2005 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
nerverne
ved jeg ikke havde ikkke problemer med det da jeg havde dem .
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 13 April 2005 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
ja sådan vil jeg også have det .
den må ikke kunne høres kun mærkes .
