Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 23:44
Emne Emne: Nu skal der leges lidt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 09 April 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
jeg skal have sæt dette til to systemer .
Subs
15" 12" 10" 2 tårne af dem , det vil sige 6 subs , de skal snakke sammen med RS232 kabel første sub styre de andre og jeg skal stille hver sub gemmen onescreen setup .
på hver sub findes der dette
input ,output ,Thru
Alle subs skal forbindes med Rs 232 i serie med hinanden , og sub 1 skal have signal ind hvorefter det signal skal går fra thru på sub 1 til ind på sub 2 også videre .
Men så er det kan man tilslutte to preamp til det , en til SS og en til S setup .
Og det vil virke ved jeg ikke derfor skal det prøves
KaZZ
Bruger siden: 14 Oktober 2004
Sendt: 10 April 2005 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
6subs det var ikke så lidt!!! kom da gerne med nogen billeder
Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 10 April 2005 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
1875w pr. side - ikke så lidt, hvis det da er med Velodyne Subs...
Mvh. MGP
www.MGP-ProjectS.com | High End for mindre end 50k.
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
Sendt: 10 April 2005 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke verdensmester til dette her, men er der ikke noget med, at man skal passe på med fase-halløj med mere end en sub - så må 6 være en udfrodring!
Men det lyder da vildt!!
Sendt: 10 April 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Hvis man stiller tre forskellige sub's ovenpå hinanden skal man helt sikkert passe på med fase.
Optimalt vil være at placere to subs ved fronter, to subs midt på, og to subs ved bagkanaler.
En sådan placering vil reducere muligheden for stående bølger. For hver fordobling af antallet af subs reduceres antal stående bølger til det halve.
Dette gælder dog for ens subs. men mon ikke noget af den samme effekt kan opnås alligevel.
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 10 April 2005 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
HEJ !
Her er Kjeldsen inde på noget som virker - for at reducere stående bølger kan man begynde med at dække hjørnerne ind ....OGSÅ dem ved loftet, altså 8 stk ialt.  Herefter mellem hjørnerne, igen ved gulv og loft 8 stk mere .....ialt 16 stk !
Til gengæld kan man nøjes med 6-8" i hver
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 10 April 2005 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Ja , men det skal der leges med .
Det med fase løser de selv , når man laver en måling så ser man det ud fra den .
men kan være lige meget , jeg kan ikke give den signal fra to preamps .
så jeg lave om på det .
Det bliver 15" til ss og 12" 10" til s setup .
Men et er sikkert det bliver vildt , men vil prøve det .
