Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 19:09
Emne Emne: Volume mysterium (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FunkyMan
Bruger siden: 21 Februar 2005
Sendt: 03 April 2005 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Hey mans,
Er der nogen der har en naturlig forklaring på følgende:
På min gamle receiver - en yamaha rxv 650 - var min normale "se film" volume-indstilling mellem -45 til -30 db.
På min nye yamaha rxv 2500, som effektmæssigt er kraftigere end 650'eren, skal jeg sætte lydniveauet til  -30 til -20 før jeg får samme lydstyrke.
Har målt med en lydtryksmåler og ved en given lydtryk er volume indstillingen f.eks. -43db og -24 db på hhv 650'ern og 2500'eren.
Burde det ikke være modsat: At jeg skal skrue mindst op for den kraftigste af receiverne for at få samme lydstyrke? Hvordan fungerer volume skalaen? Følger den en standard skala eller er det bare en "tilfældig" range, der bruges på de enkelte apparater?
Hvilket volumeniveau lytter I til, til en sammenligning?
Specs på receiverne:
rxv 650: 6 x 85 w @ 8 ohm
rxv 2500: 7 x 130 w @ 8 ohm
Later,
Funkyman
Til top Vis FunkyMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FunkyMan
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 03 April 2005 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Det er bare fordi skalaerne er lavet forskelligt, du skal bare vænne dig til de nye tal.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Fnulder
Sælger Fona
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 03 April 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Hvad betyder det når man kommer op på +tal?
Til top Vis Fnulder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fnulder
TapeConnection
Sendt: 03 April 2005 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
_normalt_ er skalaer på surroundreceivere enten lavet så 0 er max på en mere eller mindre tilfældigt valgt skala, eller sådan at 0 er lig med direkte gennemgang fra D/A-konverter/indgang til effektforstærkerdelen, uden hverken forstærkning eller dæmpning i forforstærkerdelen. +tallene opstår når du skruer højere op end dette, dvs. forforstærkerdelen forstærker signalet for at drive effektforstærker-kredsløbene. I teorien er 0 lig med fuld udstyring af forstærkeren hvis indgangssignalet passer med det forventede (f.eks. et fuldt udstyret signal på digital-indgangen), og mere end 0 er kun nødvendigt hvis signalet er svagere end dette. Men i praksis kan indholdet af lyden påvirke hvornår forstærkeren klipper, så det kan kun bruges som løs rettesnor. I praksis: uanset hvordan skalaen ligger, så skru op efter hvordan det lyder, ikke efter hvad tallet på receiveren siger.
Mvh. TC
TapeConnection
Sendt: 03 April 2005 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Iøvrigt: Uden at jeg kan huske hvordan skalaerne er på RXV 650 og 1500, så _kunne_ forklaringen netop være at RXV 650 går til 0, mens RXV 1500 går til +20 (det er jeg ret sikker på at den gør, jeg er mere i tvivl med RXV 650). I så fald passer tallene på målingerne faktisk meget godt, hvis du tager højde for de 20 dB, så har RXV 1500 1 dB mere at "give af". Men som sagt, det kan også bare være tilfældigt - det er langtfra sikkert at 1 dB op eller ned på skalaerne svarer til 1 dB i real life...
Mvh. TC
