Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 19:39
Emne Emne: Upscaling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Er der nogle fordele ved upscaling med TheaterTEK og FFDshow når jeg kun har et 852x480 plasma?
Jeg har prøvet at sætte upscalingen til 1280x768 som jwg kører min desktop opløsning i, men det giver et forkert billede.
Så jeg har testet med upscaling x2. Men har lidt svært ved at se forskellen på det og med min normale Pioneer 470 afspiller.
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
mbm1
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Savner sku lidt info omkring hvad den optimale opløsning skal være på et 852x480 plasma?
Jeg kører ud fra PC via VGa med 1280x768. Men hedder de fleste ikke 720?
Jeg er noget forvirret over alle de opløsninger oga hvordan jeg skal opnå det bedste billede.
Når jeg bruger FFDshow til resize hakker det alt for meget hvis jeg bruger andre metoder end simple resize. -Har ellers gået guiden igennem på http://htpcnews.com/main.php?id=ffdshowdvd_1
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Hvis skærmens opløsning er 852x480 må det vel også være den korrekte opløsning at sende til den..??
Hvis du sender en højere opløsning, vil tv´et jo være nødt til at skalere ned igen, og så skal billedet gennem TO skaleringer, hvilket næppe kan være en fordel.
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Pointen med en HTPC er at _undgå_ skalering i display'et. Derfor bør du sætte PC'en til at spytte de 852x480 ud som skærmen har, og iøvrigt kontrollere om det giver såkaldt 1:1 mapping - dvs. at skærmen ikke skalerer videre på billedet bagefter. Det kan du oftest se på om bogstaver på desktoppen står skarpt.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
mbm1
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
men hvorfor står der i manualen at man skal sætte desktopopløsning til 1280x768 istedet forl 852x480?
RogueAgent
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Godt spørgsmål...
Mit bedste bud på det er, at manualen er skrevet til folk der IKKE bruger programmer som FFDshow, Powerstrip eller lignende og derfor måske ikke har muligheden for at vælge opløsninger der ikke er standard på ethvert grafikkort.
Og i så fald er 1280x768 vel nok et nogenlunde hæderligt alternativ, da 1280x720 (720p) er 1,5 gange opløsningen på dit tv, så der er tale om nogenlunde "runde" tal der skal nedskaleres.
mbm1
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Jeg synes altså det virker noget svært at forstå det her.
ALtså når mit plasma er et 852x480. Er der så ingen idé i at køre med højere opløsninmg end det? Hvis ja hvilken?
Hvis jeg eks. vil afspille en alm DVD film, hvordan skal den resizes for at få et optimalt billede? Og har det ingen betydning om jeg køre i destop 848x480 eller 1280x768?
Ang. Theatertek er der under advanced video settings nogle options der hedder: Use DVXA under acceleration og YUV mixing og full screen mode under VMR9 skal disse være slået til eller fra?
TapeConnection
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Nej - dit tv kan ikke vise højere opløsning end 852x480. Sender du højere opløsning til den, vil det bare blive nedskaleret, hvilket betyder yderligere signalbehandling. Derfor er det optimale at sende den rigtige opløsning til den fra starten. I hvert fald i teorien, praksis kan nogle gange være anderledes...
Jeg har ikke forstand på diverse software-indstillinger, men hvis programmet skifter opløsning ved afspilning, ligesom når du starter et PC-spil, så er desktoppen ligegyldig. Men de fleste programmer kører såvidt jeg ved i den opløsning desktoppen er sat til - det gør Theatertek i hvert fald i standard-indstillingerne. Igen, jeg ved ikke hvor meget der kan "pilles".
Mvh. TC
