Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:18
Emne Emne: Fåreuld (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pedersen
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Jeg har lige bestilt 1 kg. fåreuld ved Kartehuset....
Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til placering og mængde af uld i mine højttalere, hvis nogen kunne hjælpe.. Skal det nuværende skummi være eller... osv??
Grunden til at jeg vil prøve ulden er, at der er lidt for meget "buldren". Har prøvet at stoppe basporten til med en uldsok, men så synes jeg ligesom at det luftige i lyden forsvinder.
Min HT'er er Audiovector M3 sign.
Med venlig hilsen
Til top Vis Pedersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pedersen
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Hey,
Porten skal IKKE dækkes til. Folk der fandt på at gøre det ved andres konstruktioner burde straffes  (hvem han så var i sin tid)
Buldren er somregel grundet dårlig groupdelay i de dybe frekvenser, dårlig dæmpning i kabinettet, eller manglende afstiverer i kabinettet.
Fåreuld dæmper mellemtone og den dybe mellemtone godt, men ikke bas. Der skal du have nogle æggebakkeplader i istedet. Check om kabinettet er godt afstivet, ellers sæt nogle lister i med trælim. Groupdelay kan du desværre ikke gøre noget ved (hvis det er tilfældet) da det er en kombination af enhed og kabinet.
Den sidste ting det kan være, er dit lytterum. Prøv og ryk højttaleren ud fra vægen hvis den står op af en. Prøv en dag fruen er ude og handle at flytte dem ind i et andet rum og se om der er forskel, eller om det ER højttaleren.
Held og lykke.
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Det kan være at du skal eksperimentere med længden af bas porten også! istedet for ekstra dæmpning.. ( det tager for meget dybde og fylde og egner sig som så rigtigt sagt bedre i helt lukkede systemer eller mellemtone)
Hvordan du vil realisere disse eksperimenter? må jeg lade op til din fantasi og kreativitet!
Du skal nok prøve at korte porten lidt af, det plejer at kunne stramme lidt op!.. men gør det kun med 0,25 - max 0,5 cm. af gangen!! tar du pluselig for meget er det surt!!.. så er der kun EN! ting! NY port!!
Om det kan afhjælpe dit problem ved jeg ik!?? men har oplevet hos nogen at det var DET! der lige skulle til!..
iøvrigt! 1 kg. uld er godt nok en sjat! det fylder!!..
I mine 125 liter lukkede bas kabinetter bruges 1,6 kg. og til 6½" mid. kun 250 gr. pr. side.
M.
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Helt enig i at uld er bedst til lukkede systemer + ingen dæmpning foran porten.
Men jeg ville nok (også) prøve at lave porten lidt længere - men det afhænger meget af hvor systemet/rummet buldre.
Hilsen
Nørd
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne vide hovedan man fin tuner bassystemet (reflex):
Kortere eller længere rør, hvornår og hvad sker der?
Mere eller mindre dæmpemateriale, hvornår og hvad sker? Er det kun i mellemtonen? Hvilke frekvenser...og hvor placeres fåret? Lige bag enheden for at sluge reflektioner?
Hvis bassen er for fed, kan man vel enten forlænge røret eller øge dæmpningen? Eller begge?
Pedersen
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Hmm. Ok. Så var der åbenbart noget jeg havde misforstået! Jeg synes at man kunne lave det der hedder en akustisk ventil, ved at proppe fåreuld ind i baskammeret...
Er jeg helt gal på den, eller er der bare sket nyt i forskningen:-)
Groove
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Tja, den minder om en tilstoppet basport, men....
Man får heller ikke en god lukket højttaler ved at lukke basporten totalt. Enhedens parametre og kabinettets størrelse passer sjællent , i stedet lyder det lukket og udynamisk.
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 02:31 | IP-adresse registreret
Kan kun tilslutte mig det @syncroniq og alle de andre skriver. Massive mængder dæmpemidler kvæler dybbassen.
Men det vil da heller ikke hjælpe, hvis det endelig skulle lykkedes dig at lave porten om til en akustisk ventil. Normalt laver man kabinettet som et almindeligt lukket kabinet, og tilføjer så ventilerne. Dit kabinet er vel optimeret til basrefleks, og vil derfor ikke "bare" kunne laves om til lukket, ved at stoppe porten til. Ligesom @Groove også kommer ind på.
Pedersen
Sendt: 06 April 2005 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Nå. Noget skulle jeg jo bruge alt det uld til, så jeg prøvede at stoppe det bag bas/mellem. Lyden døde en smule. ikke så meget luft, altså lød lidt indeklemt.
Er det fordi at jeg brugte for meget eller er det fordi det ikke er en "ren" mellemtone??
Ps. Hvis der er nogen der skal bruge kartet fåreuld.... Så siger I bare til:-)
