Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 09:25
Emne Emne: Leder efter strømforsyning til forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clausemand
Bruger siden: 18 September 2004
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
jeg er ved at lave en forstærker DIY kit, og det til skal jeg bruge en strømforsyning på 35-45VDC og 5A, men det virker ikke til at være så let at fåe fat på.
Er der nogle der ved hvor? brinck har dem ikke.
håber i kan hjælpe!
clausemand.
Til top Vis Clausemand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clausemand
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med strømforsyning....?
Er det en færdig lavet DC +/- forsyning
Er det en transformator , elektrolytter , ensretter dioder
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
cst1967
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Clausemand
Den leteste måde
Clausemand
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Jeg kan slet ikke finde rundt på den side!?!
Hvis jeg skulle have det som som byg selv, så går jeg ud fra at det er fra 230V og til 35-45V 5A signal. Det er vist hvad jeg mangler.
Clausemand
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Kam man egentligt ikke købe DIY kits der er komplette, med alt hvad man skal bruger? Det da irreterende at stå og mangle halvdelen og det er umuligt at finde.
cst1967
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Hvad er det for et projekt du har gang i...?
Hvor har du købt forstærkeren...?
Christian
Mit DIY-Højtaler
cst1967
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
I strømforsyningen har jeg en transformator på 2 * 24 V / 3,6 A / 170 VA , efterfulgt af 2 brokoblede dioder og 2 * 22.000 uF / 40 V. Det giver en spænding på +/- 35 V. Nok til 50 W i 8 ohm. Det vil give et dårligt resultat hvis man nøjes med at bruge en almindelig transformator her. Brug kun ringkerne da de har lavere udgangsimpedance og er mere villige til at afgive for høj strøm i kortere tid (det anbefales dermed ikke at under dimensionere den.).
Strømforsyningen til min forstærker.
Christian
Mit DIY-Højtaler
Clausemand
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Christian, det er bare et for-sjov byggesæt jeg har købt hos PC håndværeken.dk, men nu lader det til at det ikke er så sjovt alligevel. Det er ikke ment som skulel være til seriøst brug måske bare til PC brug.
Her er den: http://www.pchonline.dk/p.asp?katId=56&id=850&text=H i-Fi_powerforstaaerker_40W.html
hvis du har et forslag til hvor jeg kan købe lignende med det hele(så jeg ikke mangler noget), så lad mig endelig vide det. Nu har jeg haft denne liggende i lang tid, pga disse mangler
Hvis du yderligere har forslg til mere seriøse forstærkere, evt monoblokke, så sig endelig til også.
tak.
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Du kan jo købe strømforsyningskit på den nævnte hjemmeside, dog synes jeg de er alt for dyre.
I bund og grund skal du blot have 2 elektrolytter, en bro-ensretter og en trafo. Det bør kunne gøres for 2-300 kr.
Du kan låne en elektronikbog på biblioteket der omhandler emnet. Som sagt er det meget simpelt, så du vil ikke står tilbage med manglende komponenter der ikke kan skaffes.
cst1967
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
tak.
Hvis du kontakter Brinck Elektronik så er jeg sikker på at de kan hjælpe dig og fortælle dig hvad du skal bruge.
Jeg er sikker på de har delene og kan forklare dig hvordan du skal samle dem..
Ellers har de en effekt forstærker byggesæt
Br 381
Br 381
Br 381 : Effektforstærker med darlington transistorer.
70 watt effektforstærker.
Br 381 er en effektforstærker af enkel og gennemprøvet konstruktion, men med særdeles gode egenskaber. Forstærkeren er velegnet som effektforstærker i HIFI systemer med elektronisk delefilter.
Forstærkeren kan levere 100 watt til en 4 ohms højttaler eller 70 watt til en 8 ohms belastning. 2 Br 381 kan brokobles med Br 399.
    Tekniske data :
      Udgangseffekt, sinus :           ;    70 watt [8 ohm, 0,1% forvrængning].
                                                        100 watt [4 ohm, 0,1% forvrængning].
      Effektbåndbredde :           ;         10Hz - 20kHz ved 100 watt.
      Frekvensområde :           ;          10Hz - 100kHz (-3dB).
      Signal/støj-forhold :           ;         70 dB.
      Følsomhed :           ;                   0,775 volt fuld udstyring.
      Indgangsimpedans :           ;        100 kohm.
      Udgangsimpedans :           ;        0,05 ohm ved 1kHz.
      Min. belastningsimpedans :       4 ohm.
      Forsyningsspænding :           ;     ± 40 volt.
      Max. strømforbrug :           ;         2,25 ampere ved fuld udstyring.
      Trafo :           ;                            2x30 volt AC, f.eks. Tr 381.
      Printmål :           ;                       73 x 108 mm.
Priserne på alle byggesæt kan findes her på byggesæts-oversigten
Dertil kommer så strømforsyningen , køleprofil , kabinet og div. stik
Men alt det kan de helt sikkert også hjælpe dig med...
Christian
Mit DIY-Højtaler
